Kirjoittaja Aihe: Android-tabletti Wifi-tukiasemaksi?  (Luettu 5814 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
« : 8.04.2018 kello on 13:38 »
Minulla on uusi android-tabletti Huawei jotakin. Yritin saada sitä wifi-asemaksi. Onnistuin vain kun se oli suojaamaton.
Ensimmäisen kerran kun avasin se tuohon käyttöön, niin kun en tajunnut salasanan perässä olevan silmän tarkoitusta, poistin sen salasanan. Laitoin ruutuun uuden salasanan. Ruudun alla on teksti, jossa kerrotaan vaatimuksia salasanalle. Alareunassa on talleta nappi. Kun toiseen laitteesen laitan saman salasanan, niin eipä toimi.
Onko kuitenkin niin, että olisi pitänyt osata käyttää sitä alkuperäistä eikä voisikaan vaihtaa sanaa? Jos on, niin mistä voisin löytää annetun sanan? Pitäisikö tehdä tehdasasetuksen palautus, jolloin häviää myös kaikki, mitä olen siihen asentanut?
Vs: Android-tabletti Wifi-tukiasemaksi?
« Vastaus #1 : 8.04.2018 kello on 13:47 »
Sieltä löytyy asetuksista kaikki mahdollinen, edes sitä sen ehdottamaa SSID nimeä ei tartte käyttää jos ei halua. Meillä esim. on kaikista phoneista rakennettu roaming-verkko s.e. niin itselläni, emännällä kuin likallakin on samannimiset WLAN:it, samoilla salasanoilla => kuka tahansa laittaa jaon päälle ja kaikki pystyy sitä hyödyntämään tekemättä mitään muutoksia täbiinsä tms. Thumb
Edit: No siinä kuvassahan sulla on ne asetukset, sen kun rukkaat kaikki haluamiksesi ja homma pelaa 8)
« Vastaus #2 : 8.04.2018 kello on 14:44 »
Kyllö pitäisi toimia ihan heittämällä. Kokeile toisella salasanalla vielä.
Ja onko mahdollista testata jonkun kolmannen laitteen kanssa myöskin?
Mulla on mobile hotspot käytössä todella paljon ja ei ole ollut yhdistymisen kanssa ongelmia. Chromecast ainoa joka ei toimi tuon kanssa.
« Vastaus #3 : 8.04.2018 kello on 15:11 »
Salasanoja?
Eikö molemmat laitteet laiteta näkyviksi ja sitten jakavan koneen antama salasana syötetä vastaanottavaan.
« Vastaus #4 : 8.04.2018 kello on 15:16 »
Vastaanottavat koneet näkevät Huawein, mutta salasanan asettamisen jälkeen ei tapahdu yhdistymistä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:58
« Vastaus #5 : 8.04.2018 kello on 16:15 »
Oliko vastaanottavassa koneessa toimiva yhteys samalla ssid:llä ennen muutosta.
Jos, Poista se verkko vastaanottavasta ja hae se uudelleen.
« Vastaus #6 : 8.04.2018 kello on 19:56 »
Ei ole ollut. Tässä casessa  olen yrittänyt rakentaa  yhteyttä uudella  "lähettimellä"
« Vastaus #7 : 8.04.2018 kello on 21:47 »
Miksi ei toimisi? Oletko tehnyt määrittelyn GoogleHomen kanssa?
« Vastaus #8 : 9.04.2018 kello on 20:21 »
Ongelma ratkaistu aivan omatoimisesti. Salasana ei ole muutettavissa vaikka kuvassa olevan sivuston mukaan luulin olevan. Eli korjaus:
1. Otin talteen asentamieni latausten nimet, että muistan mitkä pitää ladata uudestaan.
2. Tehdasasetusten palautus.
3. Uudet asetukset, jotka tehdään uudella koneelle.
4. Salasanan katsominen, jonka nyt osaan katsoa. Salasanan näkee, kun painaa ko rivillä olevaa silmää.
Ja kas, wifi-tukiasema toimii.
5. Aiemmin olleiden ohjelmien uudestaan lataus ja käyttöönotto.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:04
« Vastaus #9 : 9.04.2018 kello on 20:27 »
Mikäs salasana sellainen on...?
Sekö ei kännykässä näy missään? Reitittimissä on joku tunnus tarrassa, joka syötetään vastaanottavaan laitteeseen. Liekö se sitten se salasana?
« Vastaus #10 : 9.04.2018 kello on 21:20 »
Sanotaanko sitten Key-code, nin kuin mun mokkulassakin on!
« Vastaus #11 : 9.04.2018 kello on 21:54 »
Ei ole muutettavissa?    :o
Oletko ihan varma?
Jospa alkuperäinen verkon nimi/salasana on paritettu, vaan jos nimeät uudelleen?
« Vastaus #12 : 9.04.2018 kello on 22:03 »
Oletko ihan varma?
Saattaa olla, koska verkon nimikin muuttui. Mutta miksi enää edes kokeilisin kun nyt toimii??
Näillä mennään!
