Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13253356 kertaa)
« Vastaus #73680 : 23.01.2025 kello on 07:47 »
Linux ja pc-rauta ei vaan ei ole todellinen vaihtoehto, jos puhutaan 7-8, jopa 10 vuoden huolettomasta käytöstä samalla laitteella.
Heh, nimenomaan Linuxin kanssa on aikas huoletonta, esim. pöytäkoneeseeni on asennettu Ubuntu vuonna 2012 ja vielä pelaa ongelmitta. Rauta vaihdettu parikertaa ja Ubuntu versio päivitetty kun edellisestä tuki loppuu (nyt versiossa 20.04). Ja huomioitavaa, rauta kun on päivitetty niin Ubuntu on lähtenyt toimimaan samantien ilman uusintaasennusta tms. (Tällä hetkellä kahdeksanytiminen i7 prossu 16Gb, 5,5T kovalevytila, nVidia GTX970).
Aikaisemmin kun vaihdoin läppärin uudempaan, niin riitti että vaihdoin kovan vanhasta uuteen niin homma jatkui mihin oli jäänyt. Nykyiseen läppäriin (T460s) tuli asennettua kaikki uusiksi vuonna 2021 vain koska tähän ei saa HDD kovaa, enkä viitsinyt alkaa metsästää HDD => M.2 adapteria.
Jo pelkästään edullinen pc-rauta vaatii tuossa ajassa huomiota ja uudistuksia, samoin kuin itse Windowsin kanssa tusaaminenkin.
Tuolla aikavälillä edullista pc-rautaa joutuu uudistamaan todennäköisesti pari-kolme kertaa. Säästöä ei synny vs. Macbook, ainoastaan toistuvaa askartelua.
Linuxin kanssa raudan vaihto on helppoa kun ei tarvitse asentaa käyttistä uudestaan aina kun esim. emo vaihtuu.
Toisaalta myöskään Linux ei ole kovin valmis työpöytäkäyttöön. Jep, tänään asennettu toimii ehkä tänään ja huomennakin, mutta ei se huoleton ja kovin viimeistelty ole, kuten kuten esim. Macbook ja OSX. Linuxin kanssa työskentelen jatkuvasti, mutta vain palvelimien päässä. Sen kanssa OSX istuu hienosti yhteen Linux työskentelyyn BSD/Darwin johdannaisena.
Sanoo hän jolla ei ole kokemusta Linuxista (mistään jakelusta) työpöytä käytöstä. Kerran asennettu on huoleton käyttäjälle, ja viimeistelystä voidaan olla montaa mieltä, kaikki ei arvosta hienoa blingbling viimesitelyä, vaan toiminnallisuutta.
Itsellä on jatkuvaa kokemusta Linuxin työpöytäversioista (lähinnä RedHat, Ubuntu, Debian, Fedora) vuodesta 2008 lähtien, ja servereistä vuodesta 2009 (mm. Ubuntu,Debian,CentOS)
Tässä Linusin ajatuksia Linuxin työpöytäkäytöstä:  https://www.youtube.com/watch?v=Pzl1B7nB9Kc
Katsoitko muuta kuin videon otsikon?
Ilmeisesti et, koska tuossa Tovards kritisoi jakeluita (ei Linuxia) joilla on oma sovellustyylinsä jolloin ne eivät käy ristiin. Ja tämä aiheuttaa ongelmia lähinnä ylläpidossa ja ohjelmien tekemisessä. Analogiana vähän samalla perusteella voisit sanoa että Windows ei käy työpöytäkäyttöön koska sama ohjelma ei toimi Windows 3.0, Windows95, Windows NT, ja Windows 10:ssä.
Pl. KEVin mainitsemat tarpeet, että valitettavasti on tehtäviä jotka vain pitää tehdä Windowsissa, kun esim. toimittajat ei tue mitään muuta.
Ei sitten lukenut edellistä viestiäni, tai sitten et ymmärtänyt lukemaasi.
« Vastaus #73681 : 23.01.2025 kello on 07:56 »
Kyllä tuo Ubuntu oli ihan nopea ja silläkin tekstin käsittelyt yms hoituu mutta esim kaikkia talon printtereitä siihen ei saanut kytkettyä, eikä ohjelmiakaan.
Ja sitten se lopulta sekosi itsekseen...kieltäy tyy käynnistymästä millään tarjotulla optiolla. Kovo oli about 2v vanha joten ei pitäisi olla siitä kiinni.
« Vastaus #73682 : 23.01.2025 kello on 08:09 »
Linuxien jakelut on kaikki nopeita jos vertaa Windowsiin, Widows on on aika resurssisyöppö. Huomaa helposti siitä kun prossutuuletin huutaa hoosiannaa Windowsia käytettäessä (linuxilla on hiljaa).
Sehän ei ole Ubuntun vika jos printterin valmistaja ei tue Ubuntua. Harvaa laitetta Windowskaan itse tukee, kyllä se tuki tulee raudan valmistajan puolelta.
Ps. Itsellä kova menny sekaisin alta puolenvuoden, ja takuuseen meni.
« Vastaus #73683 : 23.01.2025 kello on 08:18 »
Montako uutta kondensaattoria?
Konkat hyvässä kunnossa edelleen, eivät ole kiinalaisia.
2x12w julmaa tehoa :)
« Vastaus #73684 : 23.01.2025 kello on 08:24 »
Tuota, menee yleensä heittämällä tuo vaihto kun sama kovalevymalli. Esim oma Yoga sisältää edellisen Yogan kowon 512 gt m.2:n , jotain päivitti käynnistäessä ja sillä siisti. Ja jos ollut kovalevytyypin muutos olen kloonannut vanhan ja nekin toimineet suoraan.
« Vastaus #73685 : 23.01.2025 kello on 09:54 »
Ostin pöytäkoneen GNT: ltä vuonna 2013 i7 4790 prossulla (oli aikansa nopeimpia desktop prossuja) ja on edelleen jokapäiväisessä käytössä, rammit on jossain vaiheessa tuplattu 8 --> 16 gb. Ja käyttö jatkuu. Tarkoitus on vielä vaihtaa teranen hybridilevy SSD levyyn, kun saa inspiksen.
em. konetta en ole laiskuuttani vielä uudelleen asentanut. Seiska päivittyi ensin kymppiin ja nyt on 11 versio. Puhdas asennus tyhjään koneeseen olisi tietysti himpun nopeampi.
« Vastaus #73686 : 23.01.2025 kello on 15:46 »
Kesää tehnyt meidän avioliiton fiksumman ja kauniimman kanssa, huomenna taitaa tulla valmista. Rankojen pätkintä saunan lämmityspuiksi jää kesään ;)
« Vastaus #73687 : 23.01.2025 kello on 21:34 »
  Vanun akun koepurku osoitti, että varmaan tämäkin vuosi menee, jonkun hylkäämällä akulla.
  Tukijalkojen ruuvien ja nivelten ja jarrutankojen vipujen voitelua. Myös alustaa öljysin kotelosuojan ja vaihteistoöljyn seoksella.
  Huomenna omistaja voi siivota. Pistän kummipyörät alle ja lasken alas, eiku ulos.
« Vastaus #73688 : 24.01.2025 kello on 21:46 »
Käyty Laitumella uimassa ja saunomassa, luikasta oli Särkäntiellä😁
« Vastaus #73689 : 24.01.2025 kello on 21:46 »
  Kävinme saattamassa haudan lepoon Eskon (90v.), kautta aikain parhaan työkaverin ja opettajan.
« Vastaus #73690 : 25.01.2025 kello on 09:47 »
Ei tainnut olla tansseja...?   :D
« Vastaus #73691 : 25.01.2025 kello on 10:03 »
Tansseista viis...
Mutta onhan siellä se pusukuja.  :)
« Vastaus #73692 : 25.01.2025 kello on 16:44 »
Kävin www.helsinkicaravan .fi :ssä grillimakkarat ja pullakahvit nauttimassa. Oli siellä autojakin tarjolla muttei tarvetta ole.
« Vastaus #73693 : 25.01.2025 kello on 17:50 »
Joo pimmeetä oli Särkänmäellä mut oli kesällä porukkaa ollut ko jututin alkuasukkaita. Tänään testailtu uusia jääpiikkejä tautinen pito💪
« Vastaus #73694 : 26.01.2025 kello on 13:17 »
Otin Atrian tieliikennekäyttöön .
