Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 4526 4527 [4528] 4529 4530 ... 5088 [Seuraavalle sivulle] Siirry alas
Kävin kokemassa verkot, 22 ahventa ja 1 alamittainen taimen jonka päästin vapaaksi, ja särkiä oli kymmenkunta jotka annoin lokeille. Mercury sammui 100 m päässä verkoista ja tuuli painoi minut suoraan verkon lipulle. Koin verkot ja eihän moottori enää käynnistynyt, soitin naapurille että tule hakemaan mut pois, ennenkuin se ehti lähtä pelastusoperaatioon sain moottorin käymään, jokin polttoaine ongelma siinä on. Oli aika keikkumista kun kovassa aallokossa yrittää vetää konetta käyntiin.Voisiko polttoainesäiliön korvausilmansaannis sa olla vilunkia? Tai sitten vettä / likaa tankissa tai kaasuttimessa. Tosin se vaatii vanhaa bensaa ja pitkiä seisonta-aikoja. Niin ollaankin erilaisia, mä en tykkää saunomisesta ollenkaan. Jokaisessahan on joku vika. ![]()
Voisiko polttoainesäiliön korvausilmansaannis sa olla vilunkia?Samalla tavalla se sammui kun korvausilma loppuu, pitääkin tarkastaa että se toimii vaikka on ruuvattu auki. En siinä aallokossa heti tajunnut pallopumppua painella, olikin paineet hävinnyt. Aikansa kun paineli niin lopulta sain pumpun kovaksi niin matka jatkui. Aikansa kun paineli niin lopulta sain pumpun kovaksi niin matka jatkui. Pilleri tankkiin aina ennen lähtöä... ![]() Pistitkö naisten saunavuorolle?Kyllä laitoin siitä sai heti kuvan mitä harrastus on. No käytiin me perjantaina jo tanssimassa Tallukassa.Voisiko polttoainesäiliön korvausilmansaannis sa olla vilunkia?Korvausilma venttiili toimii, suhisi iloisesti kun pidin tankkia vähänaikaa auringossa
E: Sen että sain tuo kirjoitettua, niin soittivat huollosta, että emolevy mennyt. Siis uuden puhelimen hankintaan. Toivottavasti seuraava ei ole "kertakäyttöinen". E2: Osaisiko joku suositella max 400€ maksavaa puhelinta. ![]() E2: Osaisiko joku suositella max 400€ maksavaa puhelinta. Sony 10 III taas Gigantissa 279eur. Sillä hinnalla ostin joulun välipäivinä ja sen jälkeen ollu koko kevään 449. Nyt saa vielä vastamelukuulokkeet kaupanpäälle. Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 4526 4527 [4528] 4529 4530 ... 5088 [Seuraavalle sivulle] Siirry ylös
