Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13053424 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:19
« Vastaus #39960 : 5.01.2017 kello on 23:40 »
Hain postilaatikosta postit, jossa oli verokortti. Laskemani mukaan saan ruhtinaallisen n.23€uroa enemmän eläkettä kuukaudessa käteen.
On sulla kova eläke!!   :o
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:47
« Vastaus #39961 : 5.01.2017 kello on 23:58 »
No ei missään tapauksessa, mutta toimeen tulee.
« Vastaus #39962 : 6.01.2017 kello on 01:34 »
Kiitokset tästä linkistä (TT)  Thumb - mietin tuossa jokin aika sitten, että pumpullisen lohkiksen, jos laittais varoiksi ransuun.. en vaan muistanut merkkiä  :-[ Webastot loppu mun varastosta (vika meni amerfoordiin)..Näyttäs ett alavesiletkuun? Jos on, niin ahistus alkup. kiertoon, ja kylmät korvikkeet syyläristä. Ohjeita ei aina kannata uskoa  ;D Edes am-fordille tehtyjä weban ohjeita en noudattanut kun tuputtivat laitettavaksi etupyörän taakse kylvetettäväksi - lisäksi on niin alhaalla, että jos autolla kahlaa mahaa myöten, weba sukeltaa.. kätkin sen ylemmäksi b-pilarin juureen, sisälokarin taakse jemmaan. Teline tietty piti loihtia..
E: joo, tällaisilla ohjeilla voi sytyttää takan..
Kaikki se vesi joka tulee lohkikselle on syylärissä jäähdytetty.. tai oikeastaan vasta sitten kun termari on avautunut. Jos termari on kiinni, termari kotelossa on vain ~2 mm reikä vedenkierrolle..
Varmaan fiiussa on erillinen vesipumppu (ei lohkossa kiinni)? Siitä lähtevälle vastus kuuluisi laittaa, niin lämminvesi kiertäisi kun sille tulee lohkosta oma tulo..
En tiedä teidän jutuista, mutta näyttää tuo lämmitin ainakin toimivan kuten ohjevihkossa lukee. :-\  Sehän pääasia on.
« Vastaus #39963 : 6.01.2017 kello on 07:48 »
Tuossa TT-Thermon lämmityskäyrää, kun kyseessä KLD1000W versio ja MB E 3l V6 CDI kone 10.2l nestetilavuudella.
« Vastaus #39964 : 6.01.2017 kello on 10:11 »
Ajoin aamulla hissillä alas. Ja pyörähdin viereisestä ovesta kauppaan, ostin kuumia riisipiirakoita. Koppasin vielä lehden, ja hissillä ylös. Tämmöstä on rahvaan elämä betonikolossissa.  :D
« Vastaus #39965 : 6.01.2017 kello on 11:08 »
Hyvin näkyy lämpenevän. Mistä kohin tuo mittaus on tehty?
Peräti TT-lämmittimelle tulevasta letkusta (kylmä puoli), tosin eri autoissa kierto saattaa oikaista kannen/sarjan läpi ja lohko jää kylmäksi. V-koneissa vielä toinen kansi voi jäädä myös vajaaksi. Ite en aivan tyytyväinen ole weban kiertoon (kytketty merkkikohtaisen ohjeenmukaan) - 6.4 (V8) hehkuttaa weban lämmittämänä liian vähän kun -20c asteissa 2-3s hehkulla ravistelee startin jälkeen n. 5-10s. Lähtee nätimmin kun niksuttelee virrat 3 kertaa päälle (3x hehkutusta)
Tosta TT:stä oli vuosi vai enempi sitten jossain ketjussa juttua? Mikä ero tonnisissa on; "ei KLD", KLD tai nyt KLD2 - onko muuta kuin lähtöjen asento?
« Vastaus #39966 : 6.01.2017 kello on 11:15 »
Ajeltu terveisiä
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:20
« Vastaus #39967 : 6.01.2017 kello on 11:17 »
Eikö tuollainen liikuntasuoritus oikeastaan kuuluisi kesäksi kuntoon säikeeseen?
« Vastaus #39968 : 6.01.2017 kello on 11:21 »
Aivan. Kyllähän siinä rupes jo sivut kipeytymään, kuin Jaakko Tepolla sätkää kääriessä.  ;D
« Vastaus #39969 : 6.01.2017 kello on 11:57 »
Hain postilaatikosta postit, jossa oli verokortti. Laskemani mukaan saan ruhtinaallisen n.23€uroa enemmän eläkettä kuukaudessa käteen. Mihkähän tuhlaisi sen?
Piti kaivaa viimevuotiset verotiedot,  kun epäilivät,  että mulla on iso eläke. Johtopäätökseni oli,että eläke ei edelleenkään ole iso. Vaan verottaja ei halua palauttaa rahaa korkojen kera. Sinne siis meni joulun -18 lahjarahat.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:07
« Vastaus #39970 : 6.01.2017 kello on 12:03 »
Pist ne 23€/kk jemma nimiseen paikkaan.
Huomaat omistavasi jouluna -18 joululahjarahaa
« Vastaus #39971 : 6.01.2017 kello on 12:33 »
Eikös joku uutinen ollut, että verottaja lähetti 300.000 virheellistä verokorttia. Eivät paikkaa mokiaan, vaan veroriistettävän pitää huomata ite.. Thumbd
« Vastaus #39972 : 6.01.2017 kello on 12:35 »
Pitääkö EPC:stä katsoa, missä on tuon E-Mersun moottorilämmön anturi ?
OBD:n kautta mitattua siis..
« Vastaus #39973 : 6.01.2017 kello on 12:42 »
Ei minun takia, tuo tieto välttää.. ei siis ulkoa päin otettu millään inframittarilla useista kohdin.
Monesti auton lämppärinkierto tehtaalla otetaan ja jätetään sylinterikanteen tai tienoolle (ameriika p*lvästit jopa palauttaa suoraan syylärin päätyyn "mehicoidealla"), koska nopeimmin ja eniten lämpiää - siksi sellainen "pikakierto" esim. 5 kW Weballa saa kyllä kabiinin kennon kuumaksi, mutta lohko lämpiää hitaasti.. weba jopa huilii kun tulovesi tavoittaa +70c..
Muistakko missä ketjussa oli tuot KLD juttua? Nuo samat käppyrät oli sielläkin..
« Vastaus #39974 : 6.01.2017 kello on 12:49 »
Kuulun tuohon joukkoon. Verokortissa on huomioitu n 1/4 minun tuloista. Verovirasto on muutenkin minun kohdalla aina onnistunut tekemään ne kortit väärin vaikka vuosittain korjautan ne eurolleen tulojen mukaisiksi. Ottaa pattiin kun elää siinä uskossa, että menee % oikein ja sitten saa muutaman tuhatta lisäveroja maksettavaksi.
