Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 11080950 kertaa)
« Vastaus #675 : 23.11.2011 kello on 21:08 »
 Mitä tänään tehnyt??  En paljon mitään,kaavoitin nahkasta tuppi-aihioita !!!!
« Vastaus #676 : 26.11.2011 kello on 21:15 »
Ei kovin kummostakaan tämä karavaanari ole puuhastellut. Mutta kuitenkin loput pölkyt mökillä olen Fiskarssilla pilkkonut, ovat nyt odottamassa talven pakkasten kuivaamista ressun alla. Joo, ja majavan padon kävin taas hajoittamassa, hyvä että pääsin kuivin jaloin pois, kun meinas nousta tulva. Pois tullessa ahmittiin karpaloita. Laitoin uuden "rosvovalon" valaisemaan mökkiä ulkoa päin. Ihmeen hyvä tuli, vaikka on ledi. Emännän kanssa saunottiin kalliosaunassa pari tuntia ryssän samppanjan siivittämänä, muikkupaistosta on syöty. Näillä mennä rettuutettaan.  ;)
« Vastaus #677 : 26.11.2011 kello on 21:22 »
  Muista,kohta saat "viher-piipeltäjät" kimppuusi,kun hajoitit majavan padon !!!! ;D ;D ;D ;D ;D
  • Oulun seudulta
« Vastaus #678 : 26.11.2011 kello on 21:35 »
Tehty audiin nokkaremminvaihtoa 6h ja nyt siinä vaiheessa, että uusi remmi, vesipumppu, kiristin, stefat ja muut hilut paikoillaan ja kampiakselin pään pultti kiristetty 200nm + 270 astetta.
Tuossa meinas usko loppua, kun oli metrinen vääntövarsi ja siinä rautakanki jatkona sekä mies roikkuu nokassa.
Varsinainen keksintö.   :o
« Vastaus #679 : 26.11.2011 kello on 22:08 »
Onkohan audin 5-kone kyseessä? :)
« Vastaus #680 : 26.11.2011 kello on 22:27 »
Haettu syytä, miksi 2,3 JTD:n ruiskutuksen häiriövalo palaa ja ei pala.  Eilen ei palanut, mutta kun aamulla laitoin käyntiin, niin paloi taas ja ajoittain nyki ajaessa.  On temppuillut kolmisen viikkoa lastun kanssa ja ilman lastua.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:01
« Vastaus #681 : 26.11.2011 kello on 23:44 »
Minulla on kahdessa autossa tuo valo oireillut. Mutta kummassakaan se ei ole vaikuttanut moottorin käyntiin.
Ensimmäisessä se ilmeisesti oli polttoaineen lämpöanturin virheilmoitus. Mekaanikkoni oli saanut selville, että polttoaineen lämpötila oli -42. Kesälläkin??  Vika jäi kuitenkin vaihtoautoliikkeen korjattavaksi.
Toisessa autossa korjaamo ilmoittaa: Testipistokkeen sulake palanut, vaihdettu. Vikakoodi polttoainesuodattim en vesianturista. Korjattu anturin liitin.
Siellä taitaa olla aika paljon antureita. Ja jos missä tahansa niistä on ongelmia, niin valo palaa. Ei selvinne kuin testerillä?
  • Oulun seudulta
« Vastaus #682 : 27.11.2011 kello on 07:07 »
Juu, audi, transporter, volvo... 2.5 tdi.
Tänään jatkuu pumpun remmi, kiristin, termostaatti, parit stefat, pumpun kansien tiivisteet...
« Vastaus #683 : 27.11.2011 kello on 08:49 »
^Mielen kiintoista. Eikös oo että ei muutama lisä sentti tekisi yhtään liikaa.  Ahtaita paikkoja missä pitäisi tehdä ei ole yhtään välillä ajateltu asentajaa.  :o :)
    « Vastaus #684 : 27.11.2011 kello on 09:16 »
    Muutaman täysintegroidun konehuonetta katsoneena huomaa selkeästi valmistajan unohtaneen huoltotoimenpiteet täysin, on ne sen verran ahtaasti osattu tehdä.
    « Vastaus #685 : 27.11.2011 kello on 11:13 »
    Nyt se sitten tapahtui, pakkasten tullen kauan palvellut maalämmitys järjestelmä sanoi sopimuksen irti..pitkään palveli 26v.
    Hittolainen lauantai saunasta loppui lämmin vesi ja menin ihmettelemään pannuhuoneeseen niin siellä oli aivan hiljaista..kerran koitin nappulaa säätää sähköasennuksen puolelle niin säkenet löi niin että oli pakko katkasta virta kokonaan.
    Soitto huoltoon..ei osannut sanoa missä vika, maanantaina uusi soitto mutta eivät osaa sanoa saako huolto miestä paikalle, voi kilin vi**u.
    Onneksi on varaava takka josta saa pikkasen lämpöä..uutta pitäisi alkaa vissiin hankkimaan, onko kellään suosituksia ko.lämmitys järjestelmästä, tai toimittajasta.
    Hyrrr.....hyppikkää lapset hyppikää.. >:(
    « Vastaus #686 : 27.11.2011 kello on 12:29 »
    Mikä valmistaja?
    Eikö ole varavastuksia?
    Jos sen keskukselta napsuttelee varavastukset, kompurat ja pumput esiksi pois. Sitten alkaen; 1. ohjaussulake, 2. pääkytkin/päävarokkeet päälle. Pysyykö virrat.. sitten pumput lennosta yksi kerrallaan päälle.. kompura ja lopuksi vastukset. Eiköhän se syy ihan omadiagnoosilla löydy..
    Ilmeisestiei ei vars. diagnosoivaa logiikkaa.. Mulla Ekowell pörissyt 14 vuotta ilman huoltoja/korjausta. Tankata pitäisi maaliospiiriä kun vesi "kutistuu". Naturettia tilattu Primalcon nesteen jatkoksi  ;D
    Itse kandee asioihin perehtyä, niin ei arvitse asentajalle systeemin opettelusta maksaa;
    http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
    « Vastaus #687 : 27.11.2011 kello on 12:42 »
    Mökillä viimmeistelin rosvovalon (ulkovalon) kytkentöjä. Illan hämärtyessä säädän vielä hämäräkytkimen arvon kohdalleen. On se tuommonen kohdevalo ulkovalona hyvän näköinen, kaikenlaisiin tolpanpää valoihin verrattuna, kun valaistaan vain kohde, niin että valon lähde ei näy. Tuo kolmen ledin valo ehkä lämpiää sen verran että päälle satava lumi sulaa pois.   :D
    • Strömma Kemiönsaari
    « Vastaus #688 : 27.11.2011 kello on 13:42 »
    Alakerran keittiöön uusi laminaattilattia(eilen). Saunaan suhkunurkan panelointi(eilen). Tänään hain mökiltä mjo:n vanhan Hobbyn kotio että pääsen verstaassani laitettua siihen uuden makkarin+ kirvoitan kaasupullonkotelon irti ja laminoin sen ehjäksi.
    Ylihuomenna jos sais sen hiottua ja pohjamaalattua ja sitten värit pintaan.
    Sauna vielä hieman vaiheessa kun venelakka kuivuu hitaasti :o :o :o
    ja nyt keittiöön laittamaan energiaruokaa....
                                                    vettä tulee mutta tulkoon,,,,,,,,,,,                                   t migel
    « Vastaus #689 : 27.11.2011 kello on 15:34 »
    Mikä valmistaja?
    No niin pientä päivitystä vaatii..
    Valmistaja on LämpöÄssä..ja kaksi vikaa löysin kun siellä aikani konttasin..
    1) Vuoto kupariputkessa jossa kylmäaine kiertää kompuraan ja höyrystimen välissä..vaatii putkimiestä sekä alan asiantuntijaa lisäämään kylmäainetta.( Ei onnistu tee se itse mieheltä)
    2) Sähkö vastuksissa jonkinmoinen oikosulku virrat kun kääntää päälle alkaa sähinä ja proput paukkuu..vaatii asiantuntijaa paikalle. (Ei onnistu tee se itse mieheltä)
    Taitaa olla koko komeus niin ehtoo puolella että tarjouksia täytyy laittaa vetämään..hintoja vain tuntuu olevan vaikea löytää, mutta yhden löysin 5000€ ja siitä ylös päin+ asennus päälle.
