Tekniikkakeskustelut > Kaasulaitteet
Secumotion ei pidä aamukahvista (eli tilttaa yön jälkeen)
Jalmari:
Porakone puhuu vähän tai ainakin harvakseen mutta asiaa.
-JALMARI-
porakone:
--- Lainaus käyttäjältä: porakone - 15.03.2018 kello on 22:38 ---Näyttäisi tekevän sellaista että koko yö menee kivasti, mutta aamulla kun meinaa ruveta kahvinkeittoon niin sillä hetkellä kun painaa lieden säätimestä sitä 'sytytysasentoa' niin sammuu lämmitys ja jääkaappi rupeaa vilkuttamaan kaasun loppumista. Korjaantuu kun käy painamassa secumotionista nappia.
--- Lainaus päättyy ---
Kuten tossa vähän ylempänä kirjoitin niin laitoin täksi talveksi lämmitysvastuksen Secumotioniin, ja nyt on sen verran reissattu pakkasillakin että uskallan sanoa ongelman korjaantuneen.
Jalmari:
--- Lainaus käyttäjältä: Jalmari - 1.12.2018 kello on 09:44 ---Joku siellä jäätyy tai hyytyy, puusepän koulutuksella ei selvinnyt.
Kokeilin ja laitoin kuumavesipussin secun päälle ja kaasu kulki hyvin kaikki toimii.
Annan nyt jäähtyä ja katson sammuuko.
Jos näin tapahtuu niin lämmittimestä on apua.
-JALMARI-
Ei auttanut ei seksi. Varmaankin hyvä peli mutta ei toiminut minulla.
Vein pullon lämpimään yön yli ja taas toimi kaasut. Tunnin.
Taitaa olla viallinen tuo Secu. Vai onko siellä muuta rikkoutuvaa/tukkeutuvaa.?
Mihin kannattaisi vaihtaa Secumotion vai onko hyvä kun on ehjä.?
ktako:
--- Lainaus käyttäjältä: Jalmari - 3.01.2019 kello on 06:05 ---Ei auttanut ei seksi. Varmaankin hyvä peli mutta ei toiminut minulla.
mulla vaihdettiin secun paikalle Truma MonoControl CS 30mbar, jota kaasuhuolto varmaan sullekkin tarjoaa. Hyvin on pelannut. Laitoin eteen vielä truman filsun.
porakone:
--- Lainaus käyttäjältä: porakone - 23.12.2018 kello on 16:33 ---Kuten tossa vähän ylempänä kirjoitin niin laitoin täksi talveksi lämmitysvastuksen Secumotioniin, ja nyt on sen verran reissattu pakkasillakin että uskallan sanoa ongelman korjaantuneen.
Päivitystä tähän läppään. Toi lämmitin - tai olkoon nyt sitten mikä vaan, vaikka onni ja sattuma - hoiti Secumotionin koko talven oikein hyvin, ei minkäänlaista hikkaa. Mutta nyt tällä viikolla se sitten teki totaalisen stopin, ainoastaan jääkaappi yksinään pysyi päällä mutta muiden vehkeiden käyttö johti kaasun katkeamiseen ihan parissa sekunnissa ja nyt ei ollut ainakaan kylmyydestä kiinni. MonoControl CS mahtui entisen tilalle vaikka vähän arveluttikin, se kun on pikkasen korkeampi kuin tuo vanha. Letkulähtö toisaalta on sivulle, Secumotionissahan se on ylöspäin.
Että tulisinko tästä siihen päätelmään että kun tolla rupeaa olemaan tunnit täys niin sitä voi vielä tekohengittää lämmityksellä mutta ei se kylmyys ehkä kuitenkaan ole se pääsyyllinen? Vajaa 8 vuotta vanhahan tuo oli.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
