Kirjoittaja Aihe: O:Kattoilmastointilaite esim. Dometic B2200  (Luettu 6172 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:04
Vs: O:Kattoilmastointilaite esim. Dometic B2200
« Vastaus #30 : 7.03.2018 kello on 22:53 »
Hyvähän se on että tänne tulee keskustelua, kun tuntuu foorumi jotenkin hiljentyneen.
Tuo lattia asenteinen on alkanut kiinnostamaan yhä enemmän, olisi takatallissa sille hyvä asennus paikkakin.
Käytettynä saattaa olla hankala löytää, kun ei taida olla kauhean yleinen malli.
https://www.dometic.com/fi-fi/fi/tuotteet/ilmastointi/ilmastointilaitteet/ilmastointilaitteet-matkailuajoneuvoihin/dometic-freshwell-3000-_-151914
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:39
« Vastaus #31 : 8.03.2018 kello on 09:15 »
Mulla oli aikoinaan tuo ekan sukupolven lattiamallin Dometic-ilmalämpöpumppu. Loistava laite jäähdytykseen mutta lämmityskäytössä sillä ei tehnyt juuri mitään. Kun ulkolämpötila putosi nollaan, se lakkasi antamasta lämmintä. Laitteena kuitenkin hiljaisempi kuin kattomalli eikä paina kattoa montulle, ei nosta auton kokonaiskorkeutta, ei nosta painopistettä, ei kerää ruostuttavaa suolavettä ajon aikana eikä haittaa lumen pudotusta katolta.
Tuo uusi versio lattiamallista saattaa jopa toimia lämmittimenäkin. En tiedä, siitä ei ole itsellä kokemuksia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:41
« Vastaus #32 : 8.03.2018 kello on 12:29 »
Lattiamalli on minustakin ihan pätevä, kunhan saa ne putket vedettyä hyvin. Mulla loppu 7 metrisessä omavalmisteessa teho jo vähä kesken, tehdastekosessa varmaan riittää viel
  • Viimeksi paikalla:14.12.2018 kello on 20:54
« Vastaus #33 : 8.03.2018 kello on 21:38 »
Täältä löytyis Telair. Keväällä ilmojen lämmetessä irroitan tuon ja luukkua tilalle. Joutaa sitten myyntiin.
« Vastaus #34 : 8.03.2018 kello on 21:55 »
Mikä malli Telairilla? Missä päin suomea? Oletko hintaa miettinyt?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:08
« Vastaus #35 : 8.03.2018 kello on 22:00 »
Toinen monen mielestä päästään vialla. Itse heivasin kylmälaitteen katolta ensimmäisen talven aikana ja luukku tilalle. En ole kyllä sitä laitetta kaivannut, toisaalta en olisi ollut maaverkossa kiinni kuin muutaman yön tuon jälkeen. Kesä 2010 oli se eka kesä.
« Vastaus #36 : 9.03.2018 kello on 11:37 »
  Tuollainen malliltaan. Turun läheisyydessä ja hintaa en ole vielä miettinyt,mutta kyllä sen karavaani veli hintaan saa.
Tuo ollut itsellä vähäisellä käytöllä joten joutaa pois.
« Viimeksi muokattu: 9.03.2018 kello on 11:51 kirjoittanut Camper »
« Vastaus #37 : 9.03.2018 kello on 16:32 »
Laitoin Camperille yksityisviestin.
« Vastaus #38 : 9.03.2018 kello on 18:38 »
Camperin kanssa päästiin ilmastoinnista kauppoihin.  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:35
« Vastaus #39 : 9.03.2018 kello on 20:18 »
Minulla on tuo aloittajan laite tehtaan paketissa, 1500 € on hinta jos kiinnostaa. Tuli minulle työkorvauksina. Hintakilpailua ei kannata aloittaa kun se säilyy kyllä hyvin kellarissa ja ei varsinaisesti ole myynnissä. ;)
« Vastaus #40 : 11.03.2018 kello on 11:14 »
Laita tonne myyntipalstan puolelle myyntiin. Ei sen arvo siellä kellarissa ainakaan nouse.
« Vastaus #41 : 11.03.2018 kello on 21:32 »
Pitäiskö sen sitten nousta? ;D
« Vastaus #42 : 12.03.2018 kello on 20:13 »
Kysyit Rauno kyseistä lämmitintä ja ilmoitin, että sellainen on, nyt se kuitenkin meni. Ostaja tajusi tilanteen.
« Vastaus #43 : 2.05.2018 kello on 23:46 »
Laite haettu, kiitos kaupoista Camperille.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:23
« Vastaus #44 : 2.05.2018 kello on 23:51 »
Nyt teit oikean kaupan Thumb
Sivustoa katsottu kertaa
