Kirjoittaja Aihe: O:Kattoilmastointilaite esim. Dometic B2200  (Luettu 6167 kertaa)
  • Vs: O:Kattoilmastointilaite esim. Dometic B2200
    « Vastaus #15 : 6.03.2018 kello on 19:32 »
    Caravanlandialla Kokkolassa on dometic freshjet 2200 tarjouksessa asennettuna 1890e minusta aika hyvä tarjous kun irtotavarana tuntuu olevan hintakartellihintakartelli noin 1900-2000
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:39
    • Minäkö kirjailija ? Heh, kaikkea sitä lukeekin . .
    « Vastaus #16 : 6.03.2018 kello on 19:34 »
    http://media.elektronik-star.de/images/BDA/de/10031436.pdf
    Tuon kondessiveden poisto on haasteellinen noissa kattolämpöpumpuissa, . . . Vesi jää katolle . . . Tavalla tai toisella . . .
    Jos lattiamallilämpöpumppu niin ei onkelma putki vain lattiasta läpi ja antaa veden huilata....
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:45
    « Vastaus #17 : 6.03.2018 kello on 19:43 »
    Ja vesi sateella ei jää ::)
    « Vastaus #18 : 6.03.2018 kello on 19:49 »
    Mietippä, . . .
    Talvella vesi jäätyy katolle jolloin jäätynyt vesi ajanmyötä tekee "padon" ja veden juoksu estyy . . .
    Jos sade vetenä, yleensä ulkolämpötila "lussanpuolella" jolloin ves valluu myötämäkkee alas . . .
    Eli ei onkelma lussakeleil, vain pakkasilla . . .
    ( Ihan hyvä "huomautus",  muutoin,  tiä vaik' ois jäänyt tarkentamatta ? )
    • Yleisvalvoja
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:26
    « Vastaus #19 : 6.03.2018 kello on 20:47 »
    Mulla Dometic B1100 riittää hyvin kuusimetriseen alkoviautoon.
    Luulisin 1500:en olevan riittävä tehon puolesta.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:07
    • Kainuu
    « Vastaus #20 : 6.03.2018 kello on 21:02 »
    Tuon ilmastointilaitteen käyttösuositus on +4 astetta ja siitä lämpimämpi koskee myös lämmitystä ainakin Truman laitteessa käyttöohje sanoo noin.
    Truma tosin puhuu lämpöpumpusta ja tuossa Dometicissä taitaa olla vastus
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:06
      • circleset
    « Vastaus #21 : 6.03.2018 kello on 21:40 »
    Kokemusta tuosta Dometicin B2200:sta kolmelta kesältä. Tarvetta on ollut joka kesän reissulla kun lämpötilat ovat pyörineet yleisimmin välillä 25 - 38 astetta.
    Noissa olosuhteissa tuossakaan laitteessa ei ole ollut jäähdytystehoa mitenkään liikaa eli ei vedä vaunun sisäilmaa liian viileäksi, halusi tai ei.
    Täysillä huudattaessa laite voi alkaa helmeilemään ja pahimmillaan jopa valuttamaan vettä sisälle. Ongelmaa ei kuitenkaan käytännössä ole kun haluttua lämpötilaa lähestyy portaittain ja laitetta käyttää muutenkin maalaisjärjen kanssa. Jossain vaiheessa Dometic on modannut tuota mallia tuon kondensointiongelman takia ja meidän laitteen osalta on varmistettu että se on uudempaa päivitettyä versiota.
    Yhdelläkään leirintäalueella ei ole ollut ongelmia että sulake ei olisi kestänyt ilmastoinnin käyttöä, kiitos varmaan osin laitteen soft-käynnistykselle. Jossain ei ole kestänyt ilmastoinnin ja kahvinkeittimen samanaikaista käyttöä.
    Lämmitysominaisuudesta voi tietyillä kesäkeleillä olla se hyöty, että nukkumaan mennessä on viilennystarve ja aamuyöstä sekä kääntyy jo lämmitystarpeeksi. "Sekä että moodissa" tuo hoituu yön aikana automaattisesti. Ja ilmastoinnin hurinaan kun on tottunut niin se peittää vähän mahdollisia alueen muita taustameluja.
    Ihan virheettömiä nuokaan laitteet eivät ole. Meillä korjattiin ensiasennuslaite 2015 kesällä reissun päällä Saksassa takuuseen kun kylmäaineet oli kadonneet tähtiin. Keväällä 2016 sama laite uusittiin takuuseen samasta syystä. Ilmeisesti vuotokohta oli jossain piilossa. No pinnat Dometicille siitä että meni sekä korjaus että vaihto kivutta takuuseen.
    Ehdoton varuste jos kelit on kohdallaan. Tähän asti on ollut  8)
    Kesällä 2015 tuli alkupätkä reissua testattua miltä tuntuu olla ilman ennen kuin huoltopiste löytyi. Kokeili huumoria...
    « Vastaus #22 : 6.03.2018 kello on 21:44 »
    Noin karkeasti: Jos siellä on lämmitystä 1kW tai alle, siellä on vastus, pari kW, niin pumppu.
    Siis yksi kone mutta se toimii molempina, kuten kotona seinällä.
    Kellään ei liene tietoa, mihin asti vehkeet yleensä pystyy lämpöä tuottamaan, joten vesiasia on hämärän peitossa.
    • Kainuu
    « Vastaus #23 : 6.03.2018 kello on 22:33 »
    Tuo on kopioitu Truma Aventan käyttöohjeesta, tosin en ole kokeillut tuota lämmitystä kuin syksyllä reilusti plussalla.
    "Lämmityskäyttö ei ole mahdollista ulkolämpötilan ollessa
    alle 4 °C, koska lämmitysteho alenee merkittävästi.
    Lämpötilan ollessa 4 °C – 7 °C laite kytkeytyy vähäksi aikaa
    huurteenpoisto-ohjelmalle. Lämpötilan ollessa yli 7 °C lämmityskäyttö
    on mahdollinen rajoituksetta."
    « Vastaus #24 : 7.03.2018 kello on 06:58 »
    Vielä sotken teidän asia keskustelua, sillä tapaa jotta meillä oli vanhassa vaunussa se kuuluisa ilmastointilaite, mutta kertaakan en käyttänyt lämmitys toimintaa siinä,koska alde hoiti sen ja vei kosteuden mitä pitäs olla vaunun ja auton sisällä kuulemma. Mutta meillä hoiti Alde sen tehtävän. Ja vaunuja ja autoja on monenlaisia ja toiset kerää kosteutta jonkin verran ja toiset taas enemmän.Tulin siihen tulokseen jotta turha kapistus lämmitykseen mutta hyödyllinen taas viilennykseen ne tietää jolla se on. Mutta, kukin taaplaa tyylillään,toinen tykkää tyttärestä ja toinen taas tyttärestä ja äidistä johon minä kuulun. Tiedetään,tiedetään että ei ois saanut sotkeentua asia ketjuun ;) ;D
    • Kainuu
    « Vastaus #25 : 7.03.2018 kello on 07:34 »
    Pakko oli käyttää lämmitykseen kun tuo varsinainen truman lämmitin hajosi
    • 110871-0
    « Vastaus #26 : 7.03.2018 kello on 08:04 »
    Hyvä peli on ilmastointilaite myös Suomen pakkasissa. Nyt kun on päästy lopultakin leikkimään kotia Niesmannilla Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan. Aamulla ulkolämmöt -25...-30, tuulilasi jäässä ulkopuolelta. On hyvä puhaltaa tuulilasi kirkkaaksi lämmityskäytöllä.  :D
    « Vastaus #27 : 7.03.2018 kello on 08:53 »
    Hommaisit ikkunapeitteen.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:33
      • East Coast Fellows
    « Vastaus #28 : 7.03.2018 kello on 21:48 »
    Onko tämä ostoilmoitus vai keskustelu/vänkäyssäie???
    « Vastaus #29 : 7.03.2018 kello on 22:14 »
    Off-Topic:
    Tämähän on ihan normaali säie.   ;D
    Jossain vaiheessa vaan unohtaa hyvinkin helposti mitä otsikossa lukee.
    Sivustoa katsottu kertaa
