Tekniikkakeskustelut > Matkailuautot
Ducato 1992 ohjaus napsuu
hartsakoski:
Ootko aatellu voisko se ääni kuuluakin jostain rattiakselilta tai ihan siittä ratin alta vilkunpalautus tai muista sydeemeistä?Onko ohjausakselissa(varmaan on)niveltä?
Aippe:
Jos se paikallaan kääntäessä napsuu niin vika on todennäköisesti alapallonivelessä joka on kuivunut. Rimorin ohjetta kannattaa kokeilla ennen kuin tekee isompia offensiivejä.
JPVäisänen:
--- Lainaus käyttäjältä: Aippe - 2.08.2011 kello on 12:46 ---Jos se paikallaan kääntäessä napsuu niin vika on todennäköisesti alapallonivelessä joka on kuivunut. Rimorin ohjetta kannattaa kokeilla ennen kuin tekee isompia offensiivejä.
--- Lainaus päättyy ---
Tätä kokeillaan..jossei auta niin sitte Raskoneelle.
--- Lainaus käyttäjältä: hartsakoski - 2.08.2011 kello on 11:05 ---Ootko aatellu voisko se ääni kuuluakin jostain rattiakselilta tai ihan siittä ratin alta vilkunpalautus tai muista sydeemeistä?Onko ohjausakselissa(varmaan on)niveltä?
Ei, kyllä se minusta tulee "vaseman jalan/jalkaterän" suunnasta tää ääni.
--- Lainaus käyttäjältä: LMC-99 - 2.08.2011 kello on 11:04 ---Nyt meni ihmetyksen puolelle..ei vaikuta vetonivel ongelmalta..
Arvailuksi menee ..simpukka??..
Sanoit aijemmin että olit vaihtanut iskunvaimentimen yläpään laakerit joten sekään ei tule kysymykseen oliko muuten ruosteessa?
Ei auta kuin etsiä korjaamo esim: Raskone tai sitten jokin nyrkkipaja jolla hyvä maine.
Oli remonttimies ehtiny jo lähtä kotio kun kävin hakemassa auton korjaamolta joten ruosteesta en tiiä mutta tuskin oli koska vaihto ei auttanu.
--- Lainaus käyttäjältä: rimor - 2.08.2011 kello on 10:36 ---Sitäkin vois kokeilla, että painat neularuiskulla alapallonivelen kumin läpi öljyä. Aikoinaan 900-satasessa saabissa auttoi.
Kiitos vinkistä..tätä pitää kokeilla hetimmiten kun pääsee kotio.
En muista, mutta tuliko edellisissä viesteissä ilmi iskarin yläpäälaakeri vikaa??
seppoko:
--- Lainaus käyttäjältä: KaljuPääVaanari - 1.08.2011 kello on 12:34 ---Kokkeilin tuossa saada kuskinpuolelta kuuluvaa outoa napsuntaa poistettua joustintuen yläpäänlaakerin vaihdolla muttei auttanu.Eli lähinnä paikallaan tai hitaalla vauhdilla kännettäessa kuuluu kuskinpuolelta selvästi outoa napsetta tai ääntä niinkuin joku paikkka olisi väljä mutta katsastuksessa ei ongelmia.Ääni kuuluu vain kun käännetään ohjauspyörää.Onkos kellään muulla ollut vastaavaa vikaa?
Boldaus lainaajan.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
