Tekniikkakeskustelut > Matkailuautot
Ensimmäinen asuntoauto äidille ja pojalle
takapiru:
Kyllä minäkin suosittelen peltikuorisen hankintaa ensimmäiseksi autoksi.
Ulkoleveys on useimmin 205 cm plus vakiopeilit, puoli-integroiduissa 10-20 cm lisää plus ulkopeilit.
Sisäleveyttä eristeiden verran pois, useimmiten 3+3 cm. Sama sisäleveys kuitenkin kuin useimmissa 1/2-integroiduissa
Ahdas kahden toimia keski-keittiössä, mutten usko pikkupojan paljoa kokkaavankaan! :P
Kuusi-metrisessä vuode poikittain, mitat noin 195x130 cm, ruokailuryhmän sohvista ja kääntyvistä etupenkeistä minuutissa 75-90x160-180 cm vuoteet. 630 cm pitkässä erilliset takavuoteet pitkittäin.
Vessa & suihku on peltikuorisissa aika ahdas, mutta kaikki toimii ja useimmissa suihkuletku ulottuu ikkunasta ulos.
Tavaraa mahtuu mukaan liikaakin takavuoteen alle ja kaikkiin kaappeihin. Mun peltikuorisessa takatila 95 cm korkea ja koko vuoteen kokoinen ja kaappeja yhteensä 10. Ainakin kahdelle riittää hyvin!
Peltikuorinen mahtuu leveytensä puolesta hyvin parkkiruutuun ja kadun varteen pysäköitäväksi. Useimpien autohallien rajoitettu max. korkeus on 2.1 metriä, joten ei sinne mahdu muillakaan.
Ompelet tai teetät verhon etupenkkien taakse, niin kukaan ei huomioi sinua, jos yövytte normaalilla parkkipaikalla tai huvipuistossa. Ei tarvi aina mennä leirintäalueelle. "Oikea" matkailuauto herättää enemmän huomiota.
Lämmitin lämmittää vuoteen alle (siis tavaratilaankin) ja ruokailutilaan, ei etuosaan. Verho eristää kylmissä oloissa!
Nimim. Just saapunut lähes 4 kk talvipakoilaisreiss ulta ja lähes 10 tkm ajaneena kahden hengen kamojen kanssa. ;D
edit: takavuoteen alla olevan tilan korkeus lisätty.
El Maco:
Miten ihmeessä sisäleveys voi olla sama kuin 1/2-integroidussa, jos puolikkaassa ulkoleveys on 20cm suurempi? Seinäthän noissa on oikeasti liki saman paksuiset ja puolikkaassa todellista tilaa esim. Yläkaapeissa huomattavasti enemmän, kun seinät on pystyt.
Raksaus:
--- Lainaus käyttäjältä: jussio - 15.02.2018 kello on 11:17 ---Hyviä neuvojahan tuossa on tulut mutta huomaa että olet hankkimassa kulkinetta juuri sinun itsesi ja pienen pojan käyttöön,kukaan muu ei voi tietää millainen auto teille on juuri se oikea.
--- Lainaus päättyy ---
Tästä täysin samaa mieltä. Jokaiselle meistä on eri asiat tärkeitä siinä autossa ja jokaisella on elämäntilanne myös omanlaisensa. Toisella on tarvetta useammille sängyille. Toisella ei ole paikkaa säilyttää autoa. Toisella on lämmin halli kuinka isolle autolle tahansa. Jos toisella on tarvetta käyttää autoa ympäri vuoden myös muihin ajoihin on lähtökohta heti aika erilainen kuin sellaisella jolle käyttö on pelkästään kesälomareissut. Mieti itse mitkä ovat sellaisia asioita mistä rt halua tinkiä. Minä meinasin autokuumeessa tehdä kompromissin autoon jossa osalle porukasta olisi pitänyt thedä peti pöydästä joka yö. Onneksi myyjä oli sitä mieltä että oli laittanut liian halvan hintapyynnin ja sen sijaan että tinkisi hinnasta hinta voisi olla ennemminkin korkeampi kuin pyynti. Oli helppo tuon jälkeen jättää tuo integroitu dethlefsi väliin. Myöhemmin löytyi meille tästä hintaluokasta todella hyvin sopiva yksilö. On siinäkin puutteita osa on korjattavissa ja osan kanssa on vain elettävä. Rahaa voisi laittaa vaihdokkaaseen selvästi enemmän ja silti olisi arvoitus saisiko pareman vai huonomman meille.
Meillä se mistä ei haluttu luopua oli neljä valmista petipaikkaa. Onneksemme ei siitä luovuttu. Petaamisesta meillä ei erityisemmin pidä kukaan. Joka päivä tuo rumba olisi meille ollut varmasti liikaa. Neljällä makuupaikalla eläminen on ollut sen verran helppoa meille, että muuta ei kyllä ole aikeissa testatakkaan. Seuraavassa mahdollisessa tuo vaatimus on siis vain vahvistunut.
Pointti siis miettikää nimenomaan itse omalta kohdalta
. Täällä lähes poikkeuksetta jokainen kehuu omia ratkaisujaan. Ehkä se on sitä kuuluisaa hyväksynnän hakemista omille päätöksille.
T-Cat:
--- Lainaus käyttäjältä: Raksaus - 29.03.2018 kello on 23:56 ---Tästä täysin samaa mieltä. Jokaiselle meistä on eri asiat tärkeitä siinä autossa ja jokaisella on elämäntilanne myös omanlaisensa. Toisella on tarvetta useammille sängyille. Toisella ei ole paikkaa säilyttää autoa. Toisella on lämmin halli kuinka isolle autolle tahansa. Jos toisella on tarvetta käyttää autoa ympäri vuoden myös muihin ajoihin on lähtökohta heti aika erilainen kuin sellaisella jolle käyttö on pelkästään kesälomareissut. Mieti itse mitkä ovat sellaisia asioita mistä rt halua tinkiä. Minä meinasin autokuumeessa tehdä kompromissin autoon jossa osalle porukasta olisi pitänyt thedä peti pöydästä joka yö. Onneksi myyjä oli sitä mieltä että oli laittanut liian halvan hintapyynnin ja sen sijaan että tinkisi hinnasta hinta voisi olla ennemminkin korkeampi kuin pyynti. Oli helppo tuon jälkeen jättää tuo integroitu dethlefsi väliin. Myöhemmin löytyi meille tästä hintaluokasta todella hyvin sopiva yksilö. On siinäkin puutteita osa on korjattavissa ja osan kanssa on vain elettävä. Rahaa voisi laittaa vaihdokkaaseen selvästi enemmän ja silti olisi arvoitus saisiko pareman vai huonomman meille.
Meillä ei ole hyväksynnän hakua näiden suhteen, kommentoin tähän viimeiseen. Alkovi Prinsessalle, takana parivuode Ison takatallin päällä. Näiden lisäksi voi tehdä parivuoteen pöytäryhmästä jota tuskin tarvitaan. Paremman puoliskon kriteerit olivat nuo pl. pöytäryhmän sängyt eli kohtuu tilat 3 henkeä + iso koira (jonkun täällä lihavaksikin haukutun viemä tila).
Aakku:
Tämähän on tosiaan ihan makuasia...
Pitää noukkia jutuista itselle sopivat jyvät akanoista.
Mullakin on ketterä henkilöauton mittainen retkuiluauto, jossa kuitenkin on makuupaikat neljälle. Voisipa sanoa vielä, että leveät pitkittäiset erillisvuoteet kahdessa kerroksessa. :)
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
