Tekniikkakeskustelut > Matkailuvaunut
Ensimmäinen vaunu haussa, mitä ottaa huomioon?
<< < (2/2)
Joko:
--- Lainaus käyttäjältä: MCL - 18.01.2018     kello on 09:55 ---Kevyesti hyppiminen vaunussa lattian kunnon toteamiseksi? :o
--- Lainaus päättyy ---
Täytyy sanoa että tuon listan kanssa kun tulee vaunua minulta katsomaan ja juuri tuossakohdin saa sitten ostaja lähteä kotiin. Samaten sähkövastuksien toimintaa kun alkaa noviisi nuolla ohjeilla testaamaan niin mitä sitten tehdään jos ei ole kwh mittaria?
Ossi66:
--- Lainaus käyttäjältä: Joko - 18.01.2018     kello on 10:14 ---Täytyy sanoa että tuon listan kanssa kun tulee vaunua minulta katsomaan ja juuri tuossakohdin saa sitten ostaja lähteä kotiin. Samaten sähkövastuksien toimintaa kun alkaa noviisi nuolla ohjeilla testaamaan niin mitä sitten tehdään jos ei ole kwh mittaria?
Joopa, ei pyöri kWh mittari meidänkään vaunussa, kun on tukevasti kiinni din-kiskossa  ;D
Mutta hyvä tarkastuslista kokeneemmallekin ostajalle  Thumb
Joko:
Hyvä lista sinänsä mutta aika paljon kyllä ihan turhaa. Samalla kun kurkkaat pohjan alle että pohja on ja näet että tukijalat on. Ei niitä nyt kyllä tarvitse erikseen veivata ylös ja alas jokaista. Katsoo vain että ne on kaikki paikallaan ja veivattu ylös asti. Ja edelleen paljon parempi on jos saa ostoreissulle mukaan sellaisen jolla on jo pieni kokemus karavaani hommista.
MCL:
Sellainen tukijalkaratkaisu, jossa jalat ovat kiinni suoraan teräsrungossa, on käytännön kannalta erinomainen.
Vaunua voi säätää tukijaloilla melko vapaasti vaateriin, ilman pelkoa pohjan vaurioitumisesta.
Puupohjassa kiinni olevat tukijalat vaativat vaunun asettamisen ensin vaateriin palikoiden avulla.
Tämä operaatio tulee eteen joka kerta vaunua yöpymiskuntoon siirron jälkeen laittaessa.
haltsu:
Oikein hyvä lista. Kiitos siitä.
Vaunu tulee kahden aikuisen käyttöön, josta pitää löytyä suihku ja hyvä keittiö (liesi, uuni, jääkaappi & pakastelokero). Suihku ainakin tuppaa rajaan aika monta pois.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
