Kirjoittaja Aihe: Matkailuauton vaihto vaunuun  (Luettu 91684 kertaa)
Vs: Matkailuauton vaihto vaunuun
« Vastaus #75 : 17.01.2018 kello on 22:32 »
Juu kyllähän tuotakin pystyisi parantelemaan mutta meillä ei tarvetta. Eihän se tarttisi kun käydä kynnykselle kanttaamassa joku esim 0.5mm rosteripelli listaksi ja massa sauman päälle. Mut oon se suihkukoppi on kyllä ihan hyvin saumattu. Ilmanvaihto ei varmaan ole kaksinen mutta oma siinä ikkuna olemassa mitä voi vähän avata. En ole sen kummempia toimenpiteisiin ryhtynyt kun tulee nuo suihkuttelut hoidettua alueilla tai kylpylässä. Mut jos on oikeasti ajatus että sitä suihkua käytetään jatkuvasti säännöllisesti niin tuo oikea suihkukaappi on silloin aika kova juttu. Löytyy monelta eri merkiltä. Hobbyihin ymmärtääkseni tuli vasta nyt aikaisemmissa malleissa en ole nähnyt.
ei mullakaan ole aikumus vaunun suihkussa joka päivä kylpeä, mutta jos sellainen(erillinen suihkutila, eli vie tilaakin) niin onhan se mukavaa jos siellä edes periaatteessa voisi käydä.
« Vastaus #76 : 18.01.2018 kello on 07:14 »
no juu, mutta onhan niitä vanhempiakin kylppärimalleja missä ihan suihkukoppi erikseen, ei wc-tila. Kuvia vain olen katsellut, niin näyttää jotain muovia olevan, ei lastulevyä.
Tuossa katselin LMC vaunuja, niin otti silmään parissa ilmoituksessa kylpyhuone/wc + erillinen suihku, jossa vesikierrolla lämmitetyt seinät.
Mitä lie tarkoittaa ?
https://www.nettikaravaani.com/lmc/scandica/1481750
https://www.nettikaravaani.com/lmc/scandica/1473638
  • Viimeksi paikalla:12.05.2024 kello on 18:58
« Vastaus #77 : 18.01.2018 kello on 09:41 »
Tämän se tosiaan lainmukaan vaatii. Tosin jos vaunussa sattuu olla automaattinen pullonvaihtaja niin siinä monesti on samassa paketissa tuo venttiili.
Ei satu olemaan, mutta sattuu tulemaan  :D Pullon vaihtaja on ihan ykkönen, varsinkin kun ollaan aika vähän verkkovirrassa kiinni
  • Vs: Matkailuauton vaihto vaunuun
    « Vastaus #78 : 18.01.2018 kello on 10:09 »
    Jep siinä samalla saat sitten letkurikkoventtiili nkin  Thumb
    « Vastaus #79 : 20.01.2018 kello on 10:44 »
    No joo arvelinkin ettei ihan mutkatonta ole.
    Vaunussa on 13 napainen mutta autossa 7 napainen.
    Auton edellinen omista on ilmeisesti vetänyt vanhalla pistokkeella kärryä, koska auto on aika uusi.
    Pitääpä katsoa olisiko siinä valmiina johtosarjassa 13 piuhaa. Sitten olisi helppo vaihtaa pelkkä pistoke.
    Miten Joko toteutit tuon katkaisijan?
    Hitec: meillä Hobbyssa on akku, mutta en vielä tiedä miten sähköt on toteutettu.
    Jääkaappia ei ohjekirjan mukaan saa käyttää kaasulla ajon aikana, eli olisi suotavaa saada lataus toimimaan  :D
    Tältä foorumilta lukaisin, että auto 7 > vaunu 13 napainen pistoke on kielletty yhdistelmä, eli katsastuksesta ei mene läpi. Onko oikeasti totta? Autoliikkeessä meinaan neuvottiin laittamaan adapteri väliin ja maailma pelastuu  :D
    « Vastaus #80 : 20.01.2018 kello on 11:25 »
    Kukas noin on sanonut?
    « Vastaus #81 : 20.01.2018 kello on 11:47 »
    Olisko joku volvon pistokekeskustelu ollut.
    Soitin hetki siten katsastuskonttorin tekniseen neuvontaan ja kyselin asiasta,
    eli vm 2011 alkaen tuli jarrullisiin kärryihin ja vaunuihin pakolliseksi peruutusvalo ja sen myötä 13 napainen pistoke.
    Näin ollen 2011 tai uudempaa vaunua vetäessä 13 napainen pistoke on pakollinen vetoautossa. Muutoin tuo peruutusvalo ei toimi. Adapterilla ei toimi.
    Sinällään autossa ei 13 napaista pidä olla vaikka auto olisi eilen ostettu kunhan ei vedä 2011 tai uudempaa jarrullista kärryä.
    « Vastaus #82 : 20.01.2018 kello on 12:00 »
    Niin näkyi olleen.
    Pakollinenhan ei ollut se pistoke, vain peruutusvalo.   8)
    « Vastaus #83 : 20.01.2018 kello on 14:44 »
    Niin näkyi olleen.
    Näinpä, vaatinee vaan 7 napaisella jonkinasteista McGyverin sukulaisuutta saada valo parkkivalo palamaan ilman etä joku muu laite sammuu  :D
    « Vastaus #84 : 20.01.2018 kello on 15:32 »
    Eihän se vaadi kun yhden johdon ja liittimen.
    Nykyään kun ei enää vaadita 'ristiinkytkentää', niin on ihan sama, miten sähvöä kuskaa.   8)
    Loppujen lopuksi, onko siitä peruutusvalosta waunussa mitään hyötyä?
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:52
    « Vastaus #85 : 20.01.2018 kello on 15:56 »
    On. Sitä ihmettelen kun kahdessa ketjussa itketään 13 napaisesta pistokkeesta.
    Eikös se ole helppo laittaa ?
    « Vastaus #86 : 20.01.2018 kello on 16:00 »
    Olen pahoillani, että julkaisin uutisen.
    Lohdutuksen sana.
    7 vuotta olen vetänyt 7 napaisella Volvolla 13-napaista vaunua ilman mitään ongelmaa.
    Ja 3 kertaa katsastettu tuolla yhdistelmällä.
    « Vastaus #87 : 20.01.2018 kello on 16:06 »
    Matka-autossa on 13, peräkärryssä 7.
    Peräkärryssä on peruutusvalo, siitä ei ole mitään hyötyä.
    « Vastaus #88 : 20.01.2018 kello on 16:13 »
    eikai niillä mitään näe, mutta näkeepä edes muut että on aikomus peruuttaa, toimii ikäänkuin merkkivalona muille.
    « Vastaus #89 : 20.01.2018 kello on 16:28 »
    Off-Topic:
    Niin, pimeään autovajaan kääntäen peruutettaessa tarvitaan runsaasti valoja. Käytän hlö-autossa peruutusvalon lisäksi sumuvaloa ja vilkkua. Kun minulla on vajaan päin viettävää käytän loppuvaiheessa myös jarruvaloja.
