Kirjoittaja Aihe: Käyttövesipumppu/painejärjestelmä?  (Luettu 5366 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:11
« : 20.11.2017 kello on 18:48 »
Moikka, jos autossa toimii vesijärjestelmä paineella, voiko olla silti jotain vesivuotoa vaikkei pumppu käy?
Olen ymmärtänyt niin, että jos pumppu ei ole käynnissä ei pitäisi myöskään mihinkään kulua vettä.
Eli onko silti vesivuoto mahdollinen jos EI pumppu pyöri?
Meillä myös veden paine melko heikko kun ottaa hanasta vettä. Ilmeisesti kulunut pumppu vai mikä?
Myös lavuaarin tyhjeneminen todella hidas harmaavesisäiliöön, vaikka suoraan siinä lavuaarin alla. Onkohan tuolle mitään tehtävissä?
Vein auton talvisäilöön viimeviikolla. Tyhjensin lämmivesiboilerin, vesisäiliön sekä molemmat harmaavesisäiliöt, sen jälkeen pyöritin vesipumppua hetken. Kaikki kolme hanaa oli keskiasennossa ja auki. Melkoista korinaa piti lavuaarien kautta. Mielestäni viimevuonna ei moista ilmiötä ollut. Eikö tuo noin yleensä tehdä kun jätetään talvehtimaan?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:24
Vs: Käyttövesipumppu/painejärjestelmä?
« Vastaus #1 : 20.11.2017 kello on 20:12 »
Niin, vaikka järjestelmässäsi olisi paisuntasäiliö, kävisi pumppu vuodon takia aina sillointällöin kun paine laskee alle käynnistyspaineen - harvakseltaan pärähtäisi. Ilman sitä tietty tiuhempaa. Siksi ei oikein ole mahdollista vesihävikkiä ilman pumpun ääntä, jos oletetaan, että painepuolelta vuotaisi.. säiliö ja pumpun imuletku oma lukunsa.
Yleensä kaikilla painepumpuilla (surflo, fiamma, aqua) on pieni ja kirkas suodatin/suuntaventtiilli säiliön ja pumpun välissä. Sen tukkoisuus kannattaisi tarkistaa, jos tuotto-ongelmaa. Vanha ohje surflow pumpun paineensäätöön https://karavaanari.org/index.php?topic=152.0
Lavuaarin viemäriputki jos sellaista haitaria, niin ajansaatossa voi kaikenlasta mykyä kertyä välille, varsinki jos hajulukko välissä.
Harmaavesipytyn tuuletus/ylivuotoputki kannattaisi tarkistaa, että hengittää - muuten veden lasku on kuin pulloon yrittäisi..
Hanat jäi oikeaan asentoon. Entäs boilerin tyhjennyshana?
« Vastaus #2 : 21.11.2017 kello on 09:43 »
Boilerin hanan jätin myös auki. Oikein?
Jätin myös kattoluukun hieman raolleen sekä ohjaamon sivulasit noin. 5 mm.
Auto on todella isossa peltihallissa, missä hyvä tuuletus. Halli päivisin myös käytössä klo 8 - 16.
Viime talven yöpyi myös siellä, ei mitään ongelmia. Välillä käyn laittamassa auton johtoon noin kerran kuussa.
« Vastaus #3 : 21.11.2017 kello on 10:26 »
Muistit tyhjennyshanankin  Thumb
Periaatteessa kun se kattoluukku on varmaan tuulettuvaa sorttia kiinniolleessaankin, voi olla turhaa ilmanvaihdon kannalta pitää sitä raollaan. Riippuu säilytystilasta - voi kutsua hiirulaisia, jos niitä siellä on..
