Tekniikkakeskustelut > Vetoautot
Led-lisävalot
reissu:
--- Lainaus käyttäjältä: ktako - 3.02.2026 kello on 09:24 ---viimestään joku elukka tai ihminen vie nuo ku kohalle osuu
--- Lainaus päättyy ---
Toivottavasti, ennen kuin tulevat pimeällä vastaan häikäisten muut. On noi lisävalotouhut nykyisin ihme pelleilyä. Onko älylaitteet vieneet näönkin?
88k5:
eikä vain lisävaloina..
Kyllä monen nykyauton alkup. ledajovalotkin ovat osa hyvin ikäviä häikäisijöitä. Ei voi selittää omieni silmien ikääntymisellä (osin silläkin vaikutusta), mutta kun letkan seuraava ei häimi.. Tiukentuvassa stardien Eussa luulisi "erilaisuus" karsiintuvan - mutta ei kaikenlaisia kahdennuksia, koko keulan, perän tai logomerkkien valaistus hyväksytty valaistukseksi. Ennen oli oikea ja vasen puoli erikseen..
k69:
--- Lainaus käyttäjältä: k69 - 27.10.2025 kello on 20:31 ---Työmatka vaihtuu, noin 40km pimeetä taivalta. Henkilö auton nokalle lisä pitkiä suunnittelen. Mitkä on hyvät tänä vuonna. Pitäskö olla lämmitetyt, entäs muoto, palkki vai pyöreät?
Pimeetä taivalta ei sitten ollutkaan kuin 7km ja tuokin 2km ja 5km pätkiksi jakautuneena. Kaikki muu valaistu katuvaloin, enpä tarvitse lisäpitkiä. Aluksi kiillottelin umpiot ja lyhkäsiin vaihdoin philipsin ultinon pro 3022 ledit, ikänäkö kiittää. H7 ja H9 vakiona lähdössä keulilla.
MatsOnni:
Taas illat pimenee ja Ducaton lähivalojen surkeus nousee pintaan. Osansa tietysti silläkin että ikääntyessä valoadaptaatio heikkenee, puhun siis itsestäni.
Lisäkaukovaloja en ole asennuttanut, koska pitkillä pärjää mielestäni suht koht. Ja toiseksi epäilen että hyvin tehokkailta kaukovaloilta lyhyille vaihtaessa näkyvyys on entistäkin heikompi, johtuen juuri hitaasta valoadaptaatiosta.
Osui silmiin mainos näistä: https://urly.fi/4dpN Onko knelläkään kokemusta ja ovatko nuo lailliset? Entä käyttö, kun sumuvalojen nimellä kulkevat, onko oikein käyttää näitä lähivalojen kanssa yhtä aikaa. Myös askarruttaa, miten näkee lähivaloilla noiden rajauksen ulkopuolelle. Kokemuksia siis kaipaisin.
88k5:
--- Lainaus käyttäjältä: MatsOnni - 17.09.2026 kello on 15:30 ---..
Periaatteessa R149 hyväksyntä kertoo vain , että ovat tieliikennekäyttön hyväksytyt, mutta missä tarkoituksessa sumari vai ajovalo vai.. merkintä ei kerro.
Lienee asennuspaikka oleellinen ja käyttö.. vähän samatilanne Saabin keulalla drrl/fog https://www.lumise.fi/product/luminalights-grit-led-sumuvalopari-1 vaikka niistä löytyy parkit ja vilkutkin lisäksi., ei tosin kaikkea kytketty.. Näitä myydään jenkeissä Jeepin ajovaloina myös :P
On ledien tulo sekottanut pakkaa..
On mulla temusta pari paria alle 10€/pari (ennen lisämaksuja) 2-toiminto lediprojektorit "sumareiksi ja pitkiksi" - myydään siellä moottoripyörävaloin a. Valokoinen ledi ajovalo, keltainen ledi sumari ja yhdessä mikälie vai poksahtaako. Merkinnåt on sisällä, linsseissä ei mitää.. kun sai halvalla, piti ottaa..
Sumuvalojen käyttö sallittu vain parkkien tai /ja ajovalojen kanssa, siis myös pitkien kanssa (vähän outoa) sumussa tai rankassa (outo käsite) sateessa. Sjoitus ei ajovaloja korkeammal mutta väh. 25 cm maasta ja oliko vielä enintään 40cm päässä leveydestä symmetrisesti (ei parittomasti). Ajovalojahan niillä ei saa kahdentaa, eli väärinäyttää..
Ledit ja halovalot kannatta ennen isompia keulan silppuumisa kattoa, sopiiko omalle silmälle pimeydessä 2700K + 6000K. Voi tuntua toiset punaislta ja toiset sinisiltä yhdessä 8)
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
