Kirjoittaja Aihe: Yksi talvisuoja - kumpaan reikään?  (Luettu 18759 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:11
« : 19.10.2017 kello on 19:13 »
Mulla on tuossa vaunussa vain yksi jääkaapin talvisuoja ja toistaiseksi ei ole tarkoitus hommata toista. Kumpaan ritilän tuo olisi parempi laittaa? Olen käyttäny sitä itse ylemmässä ritilässä.
Tietoja tai mielipiteitä perusteluineen, kiitos  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:14
Vs: Yksi talvisuoja - kumpaan reikään?
« Vastaus #1 : 19.10.2017 kello on 20:50 »
Juuri noin, lämmin pääsee ulos, ulkoa kylmää vähemmän.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:25
« Vastaus #2 : 19.10.2017 kello on 21:14 »
Noin juuri, mut lämmin ei pääse ulos! Eiköhän sen noin päin pitäisi toimia!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:34
« Vastaus #3 : 20.10.2017 kello on 07:58 »
Alempaan, tällöin ei mene niin paljon pakkasta sisään ja lämpö pääsee vapaasta ritilästä ulos, senpä takia jotkut laittaa tuulettimiakin. Omassani ei edes yläluukkua saa peitettyä (lue ei tarkoitus) , se on katolla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:59
« Vastaus #4 : 20.10.2017 kello on 08:41 »
Öö... Lämmin ilma yleensä nousee ylöspäin joka tapauksessa. Nyt jos siellä ylhäällä ei ole tulppaa, pääsee se lämpö karkuun ja kyllä, sitä kautta tulee myös kylmää vastaavasti tilalle jos se virtaus sieltä alakautta ei riitä tuon tukkeen takia. Yläaukko tukittuna sen sijaan pitää sen lämmön siellä sisällä ja koska se lämpö nousee ylöspäin, ei se myöskään karkaa sieltä ala-aukosta. Se mitä tuolta ylhäältä sitten pääsee sitä ilmaa karkuun tukkeen reunoista, niin sen verran tulee vastaavasti sitä kylmää sieltä alhaalta tilalle, ei enempää ja näin ei systeemit pääse myöskään jäätymään liialliseen kylmään 8)
Vähän sama vaikka piipun savupellissäkin. Jos se on alhaalla, on sulla pellin tukittuasi se koko hormi kohta jääkylmänä. Jos pelti on ylempänä, niin vain se pellin yläpuolinen osa jäähtyy, alapuolisen pysyessä tulisijan lämpöisenä. Juuri tästä syystä wanhoissa taloissa ne pellit olikin sijoitettuina ihan katonrajaan ja niitä ohjailtiin sitten kettingeillä 8)
Eli lyhyesti: Jos sulla on vain yksi tuke noihin jääkaapin tuuletusaukkoihin, niin asenna se siihen ylempään ja homma toimii Thumb
« Vastaus #5 : 20.10.2017 kello on 09:08 »
Öööööööööööööööööö
Lämmön vaihtumiseen perustuu jääkaapin jäähtyminen. Mikäli yläreikä on tukossa ei ilma kierrä. Taas alareikää kuristamalla rajoitetaan sisääntulevan ilman määrää.
"miksiköhän itsellä ei ole olemassa kuin alapaneelin kansi"
Valmistajan ohjeistahan tuo löytynee.
« Vastaus #6 : 20.10.2017 kello on 09:39 »
Öööööööööööööööööö
Tätä justiinsa mietiskelin, kun isoissa kaapeissa on vaan se alaritilä suljettavissa ja toinen on "hormi" katolla.
Miksi koko talvisuojaa käytetään, jos pakkasessa saataisiin se ilma kunnolla vaihtumaan ja jäähtyminen olisi erinomaista?
Jos taas suojan käyttö perustuu liiallisen jäähtymisen estämiseen,  se oman järjen mukaan toimii pienessä kaapissa peremmin yläritilää kuristamalla. Kokonaan se ei mene tukkoon.
Olisiko isossakin kaapissa parempi kuristaa se katolla oleva yläreikä, jos se ei olisi liian vaikeaa?
Ohje kehoittaa muistaakseni käyttämään talvisuojia, mutta tuossa vaunussa niitä on ollut mulle tullessa vain yksi.
« Vastaus #7 : 20.10.2017 kello on 09:44 »
Kas kun se jäähtyminen ei saa olla liian voimakasta. Alle + 8 alkaa litkut olla liian kylmiä ja lämmitys litkuille alkaa olla
kovempi homma. - 20 jälkeen alkaa useimmat kaapit kylmennys teho kun leikin teho ei riitä lämmittämään litkua tarpeeksi, vaan se alkaa jähmettyä.
« Vastaus #8 : 20.10.2017 kello on 10:00 »
No heh heh :)
Omassani ei edes talviritilää mikä styroksilla eristetty levy mitä ei saa liian lämpimässä laittaa ,vasta alle 0c .
Ja yläreiän peittäminen ehdottomasti kielletty
Seuraavassa otos ohjekirjasta , vastaavat kaapit kuin itselläni. Lukekaa ihan ajatellen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:25
« Vastaus #9 : 20.10.2017 kello on 10:23 »
Mielenkiintoinen aihe!   :D
Ja mielenkiintoisia olettamia....
Jääkaapin takanahan on ristiriitatilanne: toisen puolen pitäisi lämmetä, toisen jäähtyä, jotta kaappi toimisi!
Jos kaapin takaa ei päästetä lämmintä ilmaa asuitiloihin, niin paljonko suojilla on merkitystä kaapin toiminnan kannalta?
Minä vedän ritilöiden taakse muutaman pätkän jesaria, estää tuiskulunta menemästä kaapin taa...
« Vastaus #10 : 20.10.2017 kello on 10:34 »
No heh heh :)
No tuon luettua on taas viisaampi.
Mulla on vain yksi suojaluukku, eikä talvisuojaa ensinkään.
No asennetaan se sitten kuristamaan yläritilää, jotta suojataan koneisto näin  kylmältä ilmalta joka heikentää jääkaapin tehoa.  ;)
Asia lienee loppuunkäsitelty - kiitoksia mielenkiinnosta  Thumb
« Vastaus #11 : 20.10.2017 kello on 10:36 »
Eikös noilla talvisuojilla kuitenkin pyritä nostamaan jääkaapin taustan lämpötilaa pakkasilla?
« Vastaus #12 : 20.10.2017 kello on 10:54 »
Kyllä vaan. Tehköön jokainen kuin hatussa tuntuu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:10
« Vastaus #13 : 21.10.2017 kello on 01:32 »
Laitatko kumpaankin ritilään vai vaan toiseen?
« Vastaus #14 : 21.10.2017 kello on 05:12 »
Molempiin.
