Kirjoittaja Aihe: Dometic RM8501 jääkaapin valokytkin  (Luettu 5861 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.03.2024 kello on 20:02
« : 12.07.2017 kello on 13:05 »
Tunteeko kukaan tämän jääkaapin lukon? Sisältääkö se  jonkinlaisen magneettikytkimen ja liittyykö tuo kuvassa oleva rikkinäinen irto-osa jotenkin samalla valokytkimeen?
Nyt ei ole jääkaapissa enää edes valoa! :)   Ei tosin tunnu tulevan virtaakaan siihen johtoon, joka valolle tulee, joten joudun varmaan vetämään kaapin ulos  :(
Vs: Dometic RM8501 jääkaapin valokytkin
« Vastaus #1 : 12.07.2017 kello on 13:48 »
Jos siellä on magneettikytkin, on se yläkehyksessä. Irto-osa on pönkö mikä pitää oven raollaan, kun sitä ei käytetä.
« Vastaus #2 : 12.07.2017 kello on 14:10 »
Ok! Tästä oli apua. Tutkinpa tuota kytkintä.
Se oven aukipito-osa on näköjään aika hento ja nyt siis rikki. Varmaan myös varaosana kallis, kuten karavanosat yleensä. Siis heikko ja kallis.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:45
« Vastaus #3 : 12.07.2017 kello on 14:28 »
Jaa, ei vielä 6:n vuoden aktiivikäytössä ole hajonnut.....
Ei aukipito-osa eikä magneettikytkinkään .
Ja ei tuon kytkimen tarvitse olla rikki, voi olla älykortti rikki. Se on yläpaneelin takana
  • Vs: Dometic RM8501 jääkaapin valokytkin
    « Vastaus #4 : 12.07.2017 kello on 14:37 »
    Niin, eihän siinä magneettikytkimessä oikeastaan ole mitään rikki menevää.
    Sen aukipito-osan saa helposti rikki, kun rempasee vaan oven auki siitä aukipitoasennosta painamatta napista  :D. Älä kokeile.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:33
    « Vastaus #5 : 12.07.2017 kello on 14:41 »
    Tuo lukko-osa maksaa noin 90€ ja piirikortti noin 175€. Piirikortin vaihdon jälkeen on ovikytkin ohjelmoitava mukana tulleen ohjeen mukaisesti. Ennen kuin tilaat osia, tarkista ettei oven yläsarana ole kulunut ja aiheuttanut tuota lukon vikaa.
    « Vastaus #6 : 12.07.2017 kello on 15:00 »
    Se vika ei ole jääkaapissa
    « Vastaus #7 : 12.07.2017 kello on 17:20 »
    Tuosta näyttäisi olevan toinenkin versio, mikrokytkin kotelon sisällä.
    « Vastaus #8 : 12.07.2017 kello on 17:55 »
    Löytyisikö se vika peilistä?
    « Vastaus #9 : 12.07.2017 kello on 18:04 »
    Magneettikytkin löytyi sieltä yläkotelosta
    « Vastaus #10 : 12.07.2017 kello on 18:07 »
    eBay antoi piirikortille hinnaksi n. 206€m joten jääköön jääkaapin valon korjaus tällä kertaa. Perustehtävän se kaappi osaa ilman valoakin -toistaiseksi.
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #11 : 1.06.2020 kello on 17:59 »
    Vanha aihe, mutta jos ei haittaa? Tästä kaapista ei juuri keskustelua löytynyt, onkohan se niin vähävikainen vai sitten harvinainen malli? :) Onko ollut piirikorttivikoja kellään?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:50
    « Vastaus #12 : 4.06.2020 kello on 09:02 »
    Saattaa se tuo Reed relekin hajota. Omasta Dometicista juurikin se oli sökönä. Ebaysta muutamalla  eurolla tuli useampi kotiin.
    • Viimeksi paikalla: 2.10.2022 kello on 14:57
    « Vastaus #13 : 25.09.2022 kello on 11:59 »
    Minulla on h
    « Vastaus #14 : 25.09.2022 kello on 12:03 »
    Minulla Hobby prestige 560 wlu v,2020  myös valo pimeänä. On selainenl ukko jossa on mikrokytkin. Vaihdoin uuden lukon. Johtoon ei tule virtaa sulake on ehjä ja vesipumppu toimii.Missähän vika?
