Tekniikkakeskustelut > 12 voltin järjestelmä
Jääkaapin jäähdytys ??
hapero:
--- Lainaus käyttäjältä: tsahkali - 29.08.2014 kello on 19:35 ---Onko jossain osoitteessa näkyvillä Dometicin (tässä tapauksessa jääkaapin) räjäytyskuvia?
--- Lainaus päättyy ---
Tuolta ainakin löytyy.
www.leisureshopdire ct.com/caravan/home/caravan-spares.aspx?ref=dometic
massimo:
--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 29.08.2014 kello on 19:31 ---Eikös se kaappi sitten toiminutkaan?
Nyt toimii! Kiitos Mjo vinkeistä. Siinä oli maadoitusvika, kun mittari ei noussut vihreälle, niin kuin kerroit.
Putsasin sen polttimelle menevän putken paineilmalla, sekä itse polttimen. Lisäksi vaunu vaaterissa, joten sähkölläkin alkoi viilenemään paremmin. Tuo on minusta miinusta, että kaapin poltin sammuu, kun saavuttaa halutun lämpötilan, eikä lähde päälle uudelleen, jos päävirta ei ole päällä. Mäkinen huomasi sen Nummelan TM:ssä, kun teki koeponnistuksen kaasulle.
No pääasia, että jäähtyy.
Meinasin, kun on jo vanha kaappi, että lainaan kylmää ilmaa pakasteen puolelta säädettävän reiän avulla (liekkö kukaan kokeillut), kun siellä on koko ajan ollut se 20- astetta pakkasta.
mjo33400:
Vanhoissa kaapeissa on pakastelokeron alla kaukalo jota siirtämällä saadaan lisää kylmää kaappiin.
massimo:
--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 29.08.2014 kello on 20:20 ---Vanhoissa kaapeissa on pakastelokeron alla kaukalo jota siirtämällä saadaan lisää kylmää kaappiin.
Tuossakin kaapissa on irroitettava pohja, neljällä ruuvilla kiinni. Täytyypä tutkia, mutta häiritseekö termostaattien toimintaa?
Kyllä Mjo täytyy sanoa, että on tuo alde hiljainen truman jälkeen. pieni naksaus kuuluu penkin alta Thumb
hapero:
Tuossa on liitteenä kaapin kytkentä. Viides merkki tyyppinumerossa kertoo kaapin toiminna.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
