Tekniikkakeskustelut > Primus
Primus 2470 polttaa ohjaimen lasisulaketta kaasulämmitys kytkettäessä
<< < (2/2)
Gonzalez:
Kiitos vastauksista, vika löytyi: Lämpösuoja eli tämä "hakaneula" oli lauennut omia aikojaan, luultavasti vanhuuttaan. Pitää hommata uusi jostain, kun tiedä mitä seosta tuo on. Koitin tinakolvilla sulattaa niin valahti heti lattialle, tavallista tinaa tuo sulakkeena toimiva metalli ei siis ainakaan ole, eikä sillä uskalla korjata ettei käy hassusti (!).
Kiitokset arvontaan osallistuneille, taas tohisee.  Thumb
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: Gonzalez - 29.06.2017     kello on 20:40 ---Kiitos vastauksista, vika löytyi: Lämpösuoja eli tämä "hakaneula" oli lauennut omia aikojaan, luultavasti vanhuuttaan. Pitää hommata uusi jostain, kun tiedä mitä seosta tuo on. Koitin tinakolvilla sulattaa niin valahti heti lattialle, tavallista tinaa tuo sulakkeena toimiva metalli ei siis ainakaan ole, eikä sillä uskalla korjata ettei käy hassusti (!).
--- Lainaus päättyy ---
Minulta löytyy hakaneuloja paljon. ;) Käytä hopeatinaa tai rosteritinaa.
Joko:
Olipas kätevää ;D löin päivällä kokeeksi lämmöt päälle. Lasisulake paloi heti. Sitten orggii  katsomaan että missä vika niin eka keskusteluketju samasta aiheesta=>ohjainboxi irti=> ei ollut hakaneula poikki mutta vesitermarin se sähköosa ola murtunut siitä rungostaan irti ja roikkui siinä hakabeulan päällä. Ei muutakun käsivarastosta uus vesitermari ja taas homma toimii Thumb
pamaus:
--- Lainaus käyttäjältä: Joko -  4.07.2017     kello on 22:31 ---Olipas kätevää ;D löin päivällä kokeeksi lämmöt päälle. Lasisulake paloi heti. Sitten orggii  katsomaan että missä vika niin eka keskusteluketju samasta aiheesta=>ohjainboxi irti=> ei ollut hakaneula poikki mutta vesitermarin se sähköosa ola murtunut siitä rungostaan irti ja roikkui siinä hakabeulan päällä. Ei muutakun käsivarastosta uus vesitermari ja taas homma toimii Thumb
Oliko sulla omassa käsivarastossa uusi vesitermostaatti  :D
Mitä kaikkea sieltä käsivarastosta mahtaakaan löytyä  Thumb
Joko:
Tottakai oli ;D reissussa mukana kulkee koko pannu ohjauskeskuksineen, käyttöpaneli, jesaria, nippusiteitä, sähköliittimiä, sulakkeita sprintteriin korkeapainepumppu suuttimet rail paine säätimet alipainepumppu jne ;D Ai minäkö epäileväinen? Niin ja sprintterin perässä on myös kompressori sekä mutteripyssy ilmavasara yms.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
