Tekniikkakeskustelut > Käyttö- ja jätevesi
Käyttöveden täyttöapu
kimi:
--- Lainaus käyttäjältä: HiTec - 27.06.2017 kello on 09:29 ---Mitenkäs tuollainen korkki noin käytännössä jos säiliö on umpinainen ja sinne painetaan vettä letkupaineella sisään? Meinaan pitäähän sen ilmankin jostain päästä sieltä pois ja entäs jos sattuukin vahinko ja säiliö pääsee ihan oikeasti täyteen, mihin se ylimääräinen vesi tällöin purkaantuu ???
--- Lainaus päättyy ---
Ainakin meillä tankista lähtee ohut letku joka päättyy myös täyttökorkin alle. Korkki ei tiivistä tätä vaan korvausilma pääsee sen kautta tankkiin, toki ylitäyttövedetkin tulee sen kautta pois.
Minä kyllä ihan tahallaan täytän tankin täyteen ja sitten valutan muutaman litran että täyttöputki tyhjenee.
Ja tuo kuvan täyttökorkki ei taida olla tiivistetty, päästää ylipaineet ulos itse
88k5:
Juurikin noin tuon kuvan täyttöaukon kanssa. Se hengitystie tulee kauluksen alle..
Pamauksen kuvan esimerkissä tulee aika vääntö vettä täynnä olevasta letkusta korkkiin tehtyyn pikaliittimen jengaan - kestää tietty aikansa, ja uusia saa..
Pirkkaversio 'jämistä' ollut 10 vuotta käytössä..
Kaupallisesta kehitetty versio, monikäyttöinen omalla kuulasululla - kätevä laskea letkua toisaalla tyhjäksi vanhastavedestä. Täytyttyä suljettavissa. Kaikissa letkupikaliitin nartuissa ei ole autom. sulkua, vaikka liittimen irrottaisi.. :D
Joko:
--- Lainaus käyttäjältä: 88k5 - 27.06.2017 kello on 11:28 ---^
Näin tulee itsekkin täytettyä ja olen pelannut varmanpäälle että emäntä huutaa sitten kun vedenpinta on lähellä säiliön ylärajaa :D En viitsi täyttää niin kauaa että tulee yli kun ylimeno letku on vain työnnetty säiliön pinnasta läpi elikkäs ei ole 100% tiivis. Varmaan joku sen jäljistäpäin lisännyt sinne
seppoko:
En luottaisi yhteenkään säiliöön, että kaikki läpimenot ovat tiiviitä. Kahdesta kokemusta, valitettavasti.
E: korjattu ykßi kirjain.
kimi:
Vuosittaisen tankinhuuhtelun ja pesun yhteydessä varmistan myös tiivyyden. Tuo sen jälkeen kun huomasin täyttöpään letkun pienen vuodon.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
