Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin tuuletusritilän korvaaminen kattoventtiilillä  (Luettu 6771 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 20:28
Onko joku laittanut tällaista http://reimo-pan.reimo.de/fi/71090-r_500_kattotuuletus/
vaunun katolle vanhan electrolux kaapin ilmanvaihdon parantamiseksi.
Vanhassa Articissa on se jääkaapin ilmakanava seinänviertä katonrajaan asti eli jos sulkee ritilän josta lämmin ilma kiertää takaisin vaunuun sisälle katonrajassa ja laittaa tämän kuvan hökötyksen katolle? Hyvä idea vai huono?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:29
Vs: Jääkaapin tuuletusritilän korvaaminen kattoventtiilillä
« Vastaus #1 : 25.12.2016 kello on 21:48 »
   Sikäli kun ymmärsin oikein??
   Kesällä hyvä idea, kun vaunussa on lämmintä liikaakin. Talvella taas jääkaapin lämpö olisi hyvä tuvassa.
   Mistä tässä mallissa jääkaappi ottaa jäähdytys ilman?
« Vastaus #2 : 25.12.2016 kello on 21:55 »
Joo ymmärsit kyllä  ;D Ei tuossa oo siis muuta kun ulkona se pieni electroluxin pakoputken metallinen suoja.
Kaappi on vaunun pyörän kotelon kohdalla niin ei siitä lattiassa ole mitään ilmanotto aukkoa. Kyse on siis vanhasta 87 teli articista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:11
« Vastaus #3 : 25.12.2016 kello on 22:09 »
En tunne tuota Articia,  mutta mielestäni turvamääräysten takia siellä pitää olla lattiassa reikä mahdollisen kaasuvuodon takia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:28
« Vastaus #4 : 25.12.2016 kello on 22:09 »
Minä en tainnut ymmärtää...
Jos seinässä eikä lattiassa ole kuin pakoputken reikä, silloinhan kaappi ottaa ilman sisältä ja palauttaa sen sisään?
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« Vastaus #5 : 26.12.2016 kello on 00:01 »
Jos laitat ulos ilman, tulee pakokaasut vaunun sisälle.
Kaasuputken kautta imee ilmaa, koska alipaine.
« Vastaus #6 : 26.12.2016 kello on 00:31 »
Aikoinaan muistaakseni -84 vuoden Kafissa jääkaappi oli toteutettu noin. Kaapin alla pieni n. 5cm halkaisijaltaan reikä, kaappii seisoi hyllyllä joka ei ylettynyt takaseinään asti. Kaapin tekniikka oli siis tuon hyllyn takana. Kaapin päällä oli työtaso ja sen tasossa seinän vieressä pitkä ritilä joka hengitti vaunuun, pakoputki meni siinä vieressä ulos seinästä.
Jos piezolla ei saanut kaappia syttymään sai vietyä sytärin/ tulitikun, .... kaapin taakse polttimen viereen ja posahduksella se yleensä syttyi
« Vastaus #7 : 26.12.2016 kello on 10:01 »
  Näin saattaa käydä, ellei muuallakaan ole tuloilmalle aukkoja.
« Vastaus #8 : 26.12.2016 kello on 18:10 »
Itse tein seinään jääkaapin ripojen yläpuolelle reiän jääkaappi ritilälle... jos oven tuuletusreikä ei oo auki ni tulee käryt pirttiin.
Jos taas suljen kaapin takaa ritilän, ni käryt menee ulos. Reikiä on vanhassa kafissa joka kulmassa 😉
Pitänis lisätä vähintään yhtäpaljon reikää alas kuin ylös tekee.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:52
« Vastaus #9 : 26.12.2016 kello on 19:49 »
Joo vanhoissa solifereissa näitä tuuletusreikiä on tehty seinään.
Tuossakin esimerkki, toimii myös jääkaapin huoltoluukkuna.
https://karavaanari.org/index.php?topic=16260.105
Minun vanhassa LMC:ssä vm 1991, on lattiassa jääkaapin alla reikä juuri pyöränkotelon kohdalla  ja seinässä oma tuuletusluukku, josta jääkaapin lämmin ilma tulee ulos. (vakiona) . Ei kesällä lämpenemis ongelmia eikä mitään käryjä tule sisälle missään olosuhteissa.  Mikäli jääkaapissa alkaa kaasuvuoto, niin kaasu menee lattialta olevasta reiästä pihalle, koska nestekaasu on ilmaa raskaampaa. Jääkaapien alla pitäisi olla jonkin sortin tuuletusreikä tämän vuoksi.
Huom kuvassa teipattu jääkaapin tuuletusluukku pesun ajaksi (varmuuden vuoksi). Teipatun luukun vieressä on jääkaapin kaasun pakoputki. Yleensä vanhoissa solifereissa ja kafeissa on vain tuo pakoputki seinässä.
« Viimeksi muokattu: 26.12.2016 kello on 20:36 »
