Tekniikkakeskustelut > Projektit
Päivitystä bavariaan
"Masi":
Ei mennet, ovat pikkaisen normi niittiä leveämpi.
Ja koko systeemi tulee tuohon ruuveilla kiinni, iso kantaisia torex ruuveja.
Mutta sitten loput pitää noihin esiin jääviin ilmeisesti liimata ?
Siis nuo harmaat alueet.
Turhan Höpöttäjä:
Se on tuo keinonahka veikeen hajuista, kun aurinko paistaa siihen tuulilasin läpi. ;)
vesako:
--- Lainaus käyttäjältä: Bavaria - 17.11.2016 kello on 17:40 ---Ei mennet, ovat pikkaisen normi niittiä leveämpi.
--- Lainaus päättyy ---
Nuo kaks sisäkaarretta on jääny löysäksi.
Ota niistä kohdin niitit irti ja leikka alapuolelta keinonahkaan useita viiltoja
niin taipuu siihen paremmin.
"Masi":
Samaa katsoi kun sovitin paikoilleen, mutta niitit ...kele loppui. Eli aamulla rautakauppaan hakemaan niitä.
"Masi":
Soviteltu on. Vielä pitäisi vai pitäisikö tuo kapea suikale liimata alkuperäiseen muovi osaan kiinni. Ja sitten viritellä vielä kerran nuo kaarteet.
Tuon alakaistaleen saa nätisti kun painaa käsin kiinni.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
