Kirjoittaja Aihe: Vaunun BPW akselin purkaminen ja kunnostaminen.  (Luettu 10362 kertaa)
« : 25.08.2016 kello on 09:12 »
Onko kenelläkään tietoa miten kyseisen merkin 1-akselinen jousitus puretaan ja korjataan?
Ilmeisemmin kumijousitettu. Kyse siis minun vaunun akselista, katsuri löysi pientä väljää rengasta ylös
kammettaessa. Ei tunnu vedossa.
Tässä yrittänyt löytää purkukuvia mutta melkoisen hukassa ovat.
Alustan malli on SDL 16.
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 13:53
Vs: Vaunun BPW akselin purkaminen ja kunnostaminen.
« Vastaus #1 : 25.08.2016 kello on 09:14 »
Trailcon myy ainakin varaosia niihin joten saisitko sieltä apuja..
« Vastaus #2 : 25.08.2016 kello on 09:49 »
Täytyypä ihan piipahtaa käymään  Thumb kun näkyy oleva oulussa
toimipiste.
Sitä hiukan ihmettelen että ei internetin maailmasta löydy räjäytyskuvaa tuollaiselle
kamppeelle. Tuskin on mikään kummoinen kapistus.
« Vastaus #3 : 25.08.2016 kello on 09:51 »
Laita teo hydraulista uusi. Tulee halvemmaksi kuin vanhan kunnostus.
« Vastaus #4 : 25.08.2016 kello on 10:10 »
Hyvä vinkki, kiitos.
« Vastaus #5 : 25.08.2016 kello on 12:56 »
kammettaessa.
Missäs se väljä on? Laakerissa vai akselin kiinnityksessä?
Niitä kumijousiahan ei voi purkaa ja jos sen jotenkin saisi väljäsi, niin osathan putoo käteen...
« Vastaus #6 : 25.08.2016 kello on 13:01 »
Ei ollut laakerissa väljää eli jossain muualla.Nähtävästi sitten akselin kiinnityksessä.
Oudointa siinä oli se että kehoitettiin puristamaan reilusti nipasta(olin sen nipan epähuomiossa jättänyt väliin)
rasvaa ja homma olisi sillä sökö eli kunnossa. Laitoin rasvaa mutta mietin että mitä ihmettä se korjaa?
Pitää tässä kun ehtii niin kaverin kanssa tutki tuo pystyvälys. Yksin on hankala todentaa täsmällisesti kohtaa.
« Vastaus #7 : 25.08.2016 kello on 13:11 »
Eihän kumijousissa ole nippoja...  Onko siellä vääntösauva?
« Vastaus #8 : 25.08.2016 kello on 13:15 »
ainakin vanhoissa amerikkalaisissa autoissa on aina pieni välys nivelessä jos on rasvanippa. se on siitä syystä että rasva menee joka paikkaan. kannattaa pistää jäykkää rasvaa sinne että pysyy pesässä. nykyään on niin monta eri tyypistä rasvaa että kannattaa katsoa mitä ostaa.
« Vastaus #9 : 25.08.2016 kello on 13:48 »
Hyvä tietää  Thumb
Tätä oli prässissä niin sitä laitoin:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/600105/CRC-MoS2-rasva-400g
« Vastaus #10 : 25.08.2016 kello on 14:25 »
Olkoon sitten vääntösauva. Jarrukilven takaa menee akseli akseliputkeen. Lisäksi ulkoisena on iskari.
Kun en tiedä rakennetta niin en voi kertoa oikeilla nimillä asioita. Pahoittelen jos olen ollut harhaanjohtaja.
Tämä video jonka löysin, aukaisi minulle tuon sielunelämää.
http://www.getlinkyoutube.com/watch?v=eCs8mfFJNOE
« Vastaus #11 : 25.08.2016 kello on 15:39 »
http://www.getlinkyoutube.com/watch?v=jIQVIJ8zPfE
Venäläinen tekee homman näppärästi. MUTTA, pitää olla tieto/taito/paikka ja vehkeet eli tuon
mukainen remontti jäisi minulta tekemättä.
