Tekniikkakeskustelut > 12 voltin järjestelmä
Hobby 560KMFe - ALDEN sähköt hukassa
<< < (2/2)
migetzu:
--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 17.08.2016     kello on 20:41 ---Jos toi sulakeledi palaa niin sulake on rikki.
--- Lainaus päättyy ---
Sulake on ehjä. Syy miksi ledi palaa, näkyy alkuperäisessä kuvassa (ei siis foorumia varten pienennetyssä). Virtakatkaisin on OFF-asennossa, joten 230V ei ollut käytössä. Nappasin sen ON-asentoon, niin Dometicin puhallin alkoi puhisemaan, ja akku alkoi latautuun. Lisäksi toisiks alimman sulakkeen ledikin toimii kuitenkin oikein. Eilinen ledin palaminen johtui siitä, että kyseisen sulakkeen takana ei ole kuormaa. Kun pistää kerrossängystä lukuvalon päälle, ledi sammuu.
Dometic on edelleen mielestäni kunnossa!
Mutta mutta... ALDE on edelleen ilman virtaa. Oisko löysä/irronut johtoliitos jossain, mutta mistä sitä osaisi etsiä?  :(
mjo33400:
Lämmittimen jännite pitäisi tulla suoraan akulta.
tahko:
--- Lainaus käyttäjältä: migetzu - 17.08.2016     kello on 11:15 ---Lisää inffoa ja mittailujen tuloksia:
Tässä kuvassa olevaan pienenmpään liittimeen (musta ja punainen johto) ei siis tule virtaa. Johto (valkoinen ja musta) tulee jostain wessan alta. Isompaan latta liittimeen tulee kaksi johtoa, toinen tulee wessan alta, toinen tulee sängyn vieressä olevan ikkunan listan alta. Mikäköhän tuokin johto on? Johto joka tulee "ikkunasta", sisältää kaksi johdinta, valkoisessa plus 12V ja mustassa maa.
Kyseinen johto on ikkunakytkimen johto jonka tehtävä on katkaista virta lämmittimeltä kun ikkuna on auki (turvllisuus toimenpide ettei palokaasut pääse vaunuun). Eli katkaisee 12v plus virran lämmittimeltä. Tarkista ensin että ikkuna on kunnolla suljettu ja sen jälkeen kytkimen toiminta tarkastus.
migetzu:
--- Lainaus käyttäjältä: tahko - 17.08.2016     kello on 22:34 ---Kyseinen johto on ikkunakytkimen johto jonka tehtävä on katkaista virta lämmittimeltä kun ikkuna on auki (turvllisuus toimenpide ettei palokaasut pääse vaunuun). Eli katkaisee 12v plus virran lämmittimeltä. Tarkista ensin että ikkuna on kunnolla suljettu ja sen jälkeen kytkimen toiminta tarkastus.
Wohoo! Kävin yön pimentyvinä tunteina tarkistamassa ikkunakytkimen, ja se oli RIKKI! Ei sähköisesti, vaan mekaanisesti. Siinä on metalli kieli, joka ei yllä lähellekkään ikkunalasia. Siitä puuttuu selkeästi joku pala välistä, että lasi yltäisi painaa kytkintä. Mutta sen nyt korjaa vaikka millä patentilla. Kytkimen ja lasin väliin vähän "fylliä", ja ALDElle tulee heti 12V, ja homma rokkaa!
--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 17.08.2016     kello on 21:54 ---Lämmittimen jännite pitäisi tulla suoraan akulta.
Ja niinhän se tuleekin, mutta se käy mutkan ensimmäisessä kuvassa esiintyvässä kytkentälaatikossa, jossa käy myös ikkunakytkimen piuha (tämä ei ole 100% varmaa tietoa, koska mulla ei oo kuvia, mutta vahva luulo).
Ikkunakytkin ei siis liity ALDEn sähköihin, vaan on Hobbyn oma idea katkaista jännite ALDElta pakokaasujen sisälle tulon estämiseksi. Jospa Hobbyn johdot olisivat merkitty, niinkuin netissä jossain sanottiin, niin tämä olisi ollut helpompi case ratkaista.
Nyt vaunu lämpiää, joten ISOT kiitokset mjo33400 ja tahko  Thumb Thumb
Redevil75:
Siis ISOOOOO KIIITOS TÄSTÄ!!!!! Ihan samat oireet ja kaikki toimii taas. Pikkukaveri käyny vaunussa availemassa ikkunoita ja jätti juuri tuon ikkunan auki. En olis tajunnu tästä kirjoituksesta edes mikä se piuha oli minkä löysin ikkunan karmista. Luulin sen olevan joku huone anturi!? Kun luin tämän tekstin niin hippulat vinkuen vaunuun.....ikkuna puoliksi kiinni......lukot kunnolla päälle.....Alden paneelista kaikki päälle......JA TOIMII!  :P Thumb Huomenna aamulla olis tarkoitus lähteä Ouluun missä vielä täys talvi niin vähän rupes usko loppuu   :(  Mut tää oli ihan mahtava juttu!
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
