Kirjoittaja Aihe: -07 2.2 multijet vaihdelaatikko öljy  (Luettu 5929 kertaa)
« : 14.08.2016 kello on 19:46 »
Täyttömäärä on 2.4l. Nyt meni 2.7l, onko ongelma vai haittaako uudemmissa yli-täyttö?
Vs: -07 2.2 multijet vaihdelaatikko öljy
« Vastaus #1 : 14.08.2016 kello on 20:37 »
Kun remontoin Fiorinon vaihdelaatikon, niin katsoin että öljynpinnan taso jäi samaan tai himpun alle akselien (vetoakselit ja kytkinakseli) stefojen alapinnan, jolloin ei öljyä vuoda ainakaan auton seisoessa, jos akselitiivisteisiin on tullut vikaa.
Joten tuskimpa tuonsuuruisesta oljynlisästä on muuta ongelmaa, kuin helpompi mahdollisuus öljyn ulostuloon akselitiivisteistä.
Muuten Fiorinossa öljy laitetaan laatikkoon sivulta reiästä, mikä on samalla max. öljypinnan taso, ei voi siis laittaa liikaa, liika tulee saman tien ulos.
En tiedä minkälainen systeemi on uudemmassa Ducatossa, ei ole tarvinnut itse siihen vaihtaa öljyjä.
« Viimeksi muokattu: 14.08.2016 kello on 20:48 »
« Vastaus #2 : 14.08.2016 kello on 20:44 »
Tuosta ei oikein näe pinnantasoa, kun täyttö huohotin-aukosta päältä.
  • Viimeksi paikalla:25.08.2016 kello on 15:26
« Vastaus #3 : 15.08.2016 kello on 16:15 »
Onko mahdollista vaihtaa öljyä itse? Tai on parempi tehdä se korjaamossa?
« Vastaus #4 : 15.08.2016 kello on 16:24 »
Onnistuu. 8mm neliö-avaimella tyhjennysroppu auki ja täyttö huohottimen kautta letkulla/tratilla. Huohottimen kansi lähtee nyppäämällä irti vaihdelaatikon päältä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:46
« Vastaus #5 : 15.08.2016 kello on 16:31 »
Syytä vaihtaa öljynsuodatin samalla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:22
« Vastaus #6 : 15.08.2016 kello on 16:40 »
Ei kai tuommosessa vaihdelaatikossa ole suodatinta
« Vastaus #7 : 15.08.2016 kello on 17:20 »
No juu, luin enemmän kysymystä kuin otsikkoa.
