Kirjoittaja
Aihe: Dethleffs T5841 Advantage -03. (Luettu 32398 kertaa)
« Vastaus #31 : 30.12.2016 kello on 12:06 »
« Viimeksi muokattu: 30.12.2016 kello on 13:16 »
« Vastaus #32 : 31.12.2016 kello on 00:27 »
Huomenna pitää hiukan tutkia tuota kattoluukun ympäristöä. Kokeilin hangata tuota homepilkkua vaikka millä aineella,mutta ei tahtonut kunnolla lähteä,kun näkyvät silti. Jos mitään kosteutta ei löydy rakenteista niin millähän konstilla nuo sais pois vai pittääkö vetästä jokin uus pinta tapetti tms..?
« Vastaus #33 : 31.12.2016 kello on 07:49 »
Mulla tuli vaunuun samallailla, ilman kosteudesta ja kierrosta johtuen. Oli maatilalla konesuojassa talven enkä jättänyt kattoluukkuja auki hiirien takia ja varmaan konesuoja itessään oli kosteampi monesti kuin ulkoilma. Ei lähtenyt pilkut pois mun konsteilla, lähti lähinnä tapetti pois kun hankas.
« Vastaus #34 : 31.12.2016 kello on 08:01 »
Mahtaako tämän ikäiseen ducatoon saada tuohon etupuskuriin sumuvaloja,kun kuitenkin upotetut paikat olis valmiina..? Seuraillut matkailuautoja ja pakuja,mutta en ole yhdessäkään nähnyt..
Tuollaiset laitoin minä yhteen Fiattiin kun sopivat niihin reikiin . Kierretangoista tein asennusruuvit että sain kiinni ilman niitä kiinnikkeitä ja ilmarakoa jäämään jäähdytykseen.
« Vastaus #35 : 31.12.2016 kello on 18:06 »
« Viimeksi muokattu: 31.12.2016 kello on 18:26 »
« Vastaus #36 : 27.01.2017 kello on 16:14 »
« Viimeksi muokattu: 27.01.2017 kello on 16:31 »
« Vastaus #37 : 27.01.2017 kello on 18:25 »
Siitähän tuli oikeasti hyvän näköinen.
« Vastaus #38 : 3.02.2017 kello on 22:32 »
« Viimeksi muokattu: 4.02.2017 kello on 00:10 »
« Vastaus #39 : 4.02.2017 kello on 10:46 »
Huomannut että tuossa ohjaamon päällä tuo säilytystila on kylmä ja miettinyt että saiskohan tuota jotenkin eristettyä..? Pitäis olla mahdollisesti jotain helposti kiinnitettävää tai asennettavaa tuon ahtauden vuoksi,joten olisko ehdotuksia..?
« Vastaus #40 : 12.02.2017 kello on 22:42 »
« Vastaus #41 : 13.02.2017 kello on 21:17 »
« Vastaus #42 : 13.02.2017 kello on 21:53 »
Ennen kun pruttaat sen uretaanin sinne nii mietippä miksi sinne on jätetty kondesiovedelle kolo.
« Vastaus #43 : 13.02.2017 kello on 22:26 »
Joo pitäähän sen kondessin johonkin kerääntyä kuivuakseen ajan kanssa pois,eikä tuolla ole ilmanvaihtoa. Pitäiskö tuo antaa olla tuolleen ja antaa olla vaan kylmä alapuolelta..? Eikös uretaanilla täyttämisen pitäis estää sen kondessin muodostumista,kun tuon täyttää melkein levypinnan alapintaan saakka vai voiko ajan saatossa kerätä silti kondessia urkun ja rakenteen väliin..?
« Viimeksi muokattu: 13.02.2017 kello on 23:37 »
« Vastaus #44 : 14.02.2017 kello on 10:13 »
Laitta sitten edes kunnollista umpisoluista uretaania, älä näitä k-rauta ynnä muiden halpoja taloihin tarkoitettuja. Tai tee ensin eritelevy jonka alle jää tuo ilma rako. Joku syy siinä on, sillä merkistä riippumatta siellä on se ilmarako mihin kertyy tuota kondessiovettä.
