Tekniikkakeskustelut > 12 voltin järjestelmä
Harmaavesisäiliön anturi
<< < (4/4)
ArHi:
Täytyypä viellä kerran katsoa noi kaikki-
arska100:
Sä saat testattua sitä anturia niin että laitat esim. Kymmenen litran ämpäriin vettä melkein täyteen ja upotat tappi kerraallaan sinne ämpäriiin niin näät toimiiko anturi oikein. Tarvitset kyllä kaveria joka painelee sitä info painiketta käyttö panelissa (omassa kuvassasi olevaa panelia). Itse äsken testasin taas samalla tavalla ja sain toimimaan sen oikein. Pesin kyllä säiliön ja anturin kunnolla ennen kun aloin testaamaan..
ArHi:
Taisi vika löytyä, liittimessä johtoja heiluttelemalla rupesi toimimaan ja vika vuorotellen päälle. Eli nyt aluksi pitää toi liitin systeemi korjata. Ja jos ei auta niin sitten miettiä uudestaan.
karppinen:
Euramobil 2006 matkailuautossa näytti niin raikasvesi kuin harmaavesi anturit että säiliöt täynnä, vaikka olikin tyhjiä. Uusin molemmat anturit. Jätesäiliön se nyt näyttää oikein, mutta tuoretankin näyttää edelleen olevan yleensä aina 100 % täynnä, joskus vaihtuu 70 %. Mistähän lähtis vikaa hakemaan?
Edit: niin anturit oli tässä sellaiset kaks piikkiset, mutta oletan että siinä ei ole vika koska uusi
arkki:
Mun 2016vm Polar 590 vaunussa näyttää harmaavesisäiliön mittari kaikkea muuta kuin oikeaa. Takuuvaihtoon menee anturi, mutta onko kaikki nämä anturit noin epävarmoja?  Sinne harmaavesisäiliöön kun ajanmittaan väkisinkin jotain likaa kertyy vaikka kuinka yritäisi puhtaana pitää.  :-[  Sinne anturiinko sitten se lika jää kiinni?
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
