Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 576658 kertaa)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1710 : 10.10.2017 kello on 19:17 »
Ei ota paikoillaan vaiko ajossa enempää kierroksia ?
Paikoillaan..
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1711 : 10.10.2017 kello on 19:19 »
Volvo 850 10V -96, mistä lähteä etsimään vikaa, kun ottaa kierroksia vain 2500, tyhjäkäynti normaali, käynnistyy heti. Menee ens viikolla polttoaine suodattimen vaihtoon näin aluksi.
Minä lukisin heti ekaksi vikakoodit. Noilla rajoituksella vaikuttaisi olevan vikatilassa.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1712 : 10.10.2017 kello on 19:42 »
Käytetty kuulemma testerissä, eikä löytynyt mitään..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:22
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1713 : 10.10.2017 kello on 20:02 »
Tuosta 850:stä en ole varma kuuluuko enempää kiertääkkään paikoillaan, jossain malleissa tuo on rajoitettu että ei hajoiteta paikkoja, riippuu millä koneella ja vaihteistolla autosi on.
vrcf.fi sivuilta voisi vastaus löytyä tai kysäisee sieltä asiaa.
Itse tuolla korjannut useamman vian mutta uudempien mallien kanssa..
Itsellä on yksi automerkki ollut mikä ei paikoillaan kiertänyt myöskään enempää ja näin manuaalien mukaan kuuluikin olla, eipä päässyt katsurikaan moottoria kovin ryntäyttämään  :)
Itsellä on volvon vida lukulaitteet jotka myös käytössä volvollakin, viimeisin ja ainut käynti oli että osia oltaisiin volvolla vaihdettu urakalla mutta onneksi omat lukijat kertoivat oikean syyn oireiluun ja pelkillä päivityksillä tuli auto kuntoon.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1714 : 10.10.2017 kello on 20:07 »
2.4 10v, ja eipäilevät nyt jotta vikatilassa.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1715 : 10.10.2017 kello on 20:12 »
Mutta toimii siis ajossa ?
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1716 : 10.10.2017 kello on 20:24 »
Ei, kun kierokset toppaa 2500..
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1717 : 10.10.2017 kello on 20:35 »
Ok, ymmärsin ensin että ei vain paikoillaan kierrä mutta ajossa kiertää. Mitenkä tuossa palaako jotain häiriövaloja? Tuossa kuvassa näyttäisi että jakajankansi on uusi, oletko kurkannut miltä sisäpuoli näyttää..
Tuliko tuo vika yhtäkkiä päälle vaiko miten ?
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1718 : 10.10.2017 kello on 20:37 »
Ei pala häiriö valoja ja en ole vielä kerinnyt kurkkaamaan jakajankannen alle.. Vika oli jo päällä, kun haettiin auto eilen.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1719 : 10.10.2017 kello on 20:38 »
Miten tuo vika tuli päälle ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:14
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1720 : 10.10.2017 kello on 22:22 »
Pojalla oli aikoinaan 850 joka booaamalla otti kierroksia ja nykimällä kiihty. Oli vaihdettu bensapumppu joku kuukausi aiemmin edellisen omistajan toimesta, vaihdettiin tulpat, johdot jakajan kansi ja aina vaan paheni. Eräälle pajalle ajoin ja otti bensaa sumutin pulloon ja suihkutti imusarjaa kohti ja sanoi ettei saa bensaa tarpeeksi. Rengaspainemittaril la sitten testasin putkiston paineet ja aina vaan matalat tankkia kohti mennessä. Syy oli loppupelissä bensapumpussa tai itseasiassa pumpun ja läpiviennin välisessä putkenpätkässä joka oli 10mm liian lyhyt ja ruikki suurimman osan bensasta takaisin tankkiin eikä putkistoon. Siis pitempi bensan kestävä putki ja ongelmat loppu.  :)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1721 : 10.10.2017 kello on 22:52 »
Jos tuo ongelma jo päällä edellisellä omistajalla ja tuota syttypuolta laiteltu niin kuin virranjakajankannes ta päätellen tehty, onko tulpanjohdot oikein eli oikea sytytys järjestys ?? Ei olisi ensimmäinen kerta kun joku taidetakoja sekoittaa tulpanjohtojen järjestyksen.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1722 : 30.11.2017 kello on 15:09 »
Jo muutaman päivän huomasin oikean jalan tuntumassa outoa naputusta jarrutellessa, absi napsutteli jopa sulalla asfaltilla. Eilen sitten sytytti hetkeksi abs vikavalon ja tahtoi huoltoon...
Vian mukaan vasen etupyörä, jossa on 4v takaperin vaihdettu hammaskehä.  Pistin sitten anturin vaihtaen ja vika on poissa. Kahen kympin remontti vikakoodin lukuineen ja nollauksen kera  ;)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1723 : 14.12.2017 kello on 14:06 »
Volvon jarruviat jatkui.
Maanantaina töistä palatessa meni Volvosta jarrut. Tehostus katosi ja muutenkin oli sellainen ettei meinannut saada jarruja ottamaan vaikka miten polki. Heti soitto luottohuoltajalle ja sain luvan tuoda auton sinne aamuksi, vaikka kalenteri oli täynnä.
Jo puhelimessa epäili alipainepumppua ja sovittiin että jos se on mennyt, suositaan käytettyä osaa, kun vanha palvelija alkaa olla jo puolimatkassa (493t). Kymmenen jälkeen tiistaina soitti että pumppu ei kehitä alipainetta ja aikoi sitten kysellä käytettyä pumppua. Halvin saatavilla oleva uusi oli 430€. Eipä löytynyt Ylivieskasta käytettyä, niin tilasin itse Alavetelistä Backfältiltä pumpun 179t ajetusta.
Sen jo huoltaja varoitteli, tehostin saattaa olla myös vaihtokunnossa kun näyttää saaneen öljyä.
Ke aamuna oli uudempi pumppu ylivieskassa ja puoliltapäivin oli selvää että tehostimen vaatii myös.
Nyt on autossa taas jarrut.  Laskutti vain 2,5h työtä ja myi tehostimen "asevelihintaan"
Täälläpäin huoltoa tarvitseville voin lämpimästi suositella Pohjanmaan Autohuoltoa. Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:11
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1724 : 20.12.2017 kello on 11:32 »
Suositteluja, vaihdelaatikon pesu ja öljynvaihto ihan koneella. Pääkaupunkiseudulla Aallon Auto https://www.aallonauto.com/ https://www.aallonauto.com/…/automaattivaihteiston-100-oelj…
16 litraa laskettiin läpi auton käydessä , autoon oli tehty normi huuhteluvaihto vuosi sitten. Nyt tuli mustaa töhnää vielä 12 litran jälkeen. Ei vielä kuin 10 kilometriä kokemuksia, mutta esim turbiinin toiminta liikkeelle lähtiessä jo paljon sulavampi. Suosittelen
Tietoa > http://www.autohuoltomobiili.fi/bg-huoltopalvelut/
