Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin melu kaasukäytössä  (Luettu 15192 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:24.07.2016 kello on 23:14
« : 24.07.2016 kello on 11:40 »
Mökillä on ollut pari vuotta käytössä tuollainen Dometicin pieni kaasujääkaappi, mutta siinä on ongelmana suurehko ääni kaasulla käytettäessä. Kappi on ollut uudesta lähtien samanlainen. Tämä on termostaattimalli, eli siinä liekki palaa joko täysillä tai sitten ylläpitotilassa riippuen termostaatin asennosta.
Ylläpitoliekillä mitään ääntä ei kuulu, mutta jäähdytysasennossa liekki räplättää kovaäänisesti. Kuuluu jopa yläkertaan saakka. Poltin on puhdas ja oikein kiinni ja liekissäkään ei silmämääräisesti ole mitään vikaa. Kaappi myös kylmenee tehokkaasti, ainoa ongelma on tuo sen aiheuttama melu joka häiritsee varsinkin yöaikaan kun on hiljaista.
Kaappi vaihdettin heti uutena, mutta tämä toinen yksilö on ihan yhtä kovaääninen, eli kyseessä lienee ominaisuus eikä vika. Onko kellään muulla havaintoa tällaisesta ongelmasta? Onko kukaan keksinyt ratkaisua? Uusi poltin? Pienempi suutin?
On kokeiltu myös toisella matalapainesäätimel lä, mutta siitäkään ei ollut apua.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:59
Vs: Jääkaapin melu kaasukäytössä
« Vastaus #1 : 24.07.2016 kello on 12:23 »
Kohiseehan nuo kaapit, ei sille mitään voi tehdä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:26
« Vastaus #2 : 24.07.2016 kello on 15:58 »
Itsekin siirsin tuon kaapin täksi päiväksi sähköltä kaasulle ihan vain testatakseni että myös se toimii moitteetta ja kyllä, pikkanen pöhinähän siitä tosiaan kuuluu 8)
  • Päivämatkailija
« Vastaus #3 : 24.07.2016 kello on 21:51 »
Lueskelin yhtä ulkomaista foorumia ja siellä oli juttua tästä samasta ongelmasta. Uusissa kaapeissa on kuulemma uudenlainen poltin joka on tehokas, mutta myös äänekkäämpi kuin vanha. Ja sitten näissä on ilmeisesti yksilöeroja, että toiset on äänekkäämpiä kuin toiset  >:(
Pitää tutkia saisko tähän vaihdettua vanhemman mallisen polttimen niin pääsisi eroon tuosta ärsyttävästä ruplatuksesta. Pientä kohinaa kuuntelisi ihan ilokseen  :laugh:
« Vastaus #4 : 24.07.2016 kello on 21:54 »
No ei minun kaappi roplata ainakaan. Ulkoritilään kun korvan laittaa niin suhisee
« Vastaus #5 : 25.07.2016 kello on 08:31 »
Onhan noita kaasulla käytelty kaappeja aikaisemminkin ja tosiaan pientä "kuplintaa" tuossa on ikäänkuin sivuäänenä mukana. Mutta mielestäni se ropelluskin kyllä vaimeni kun oli poltin lämmennyt kunnolla. Liekö sitten kaappikin jo saavuttanut asetuksensa, joten poltin meni pienemmälle, tiedä häntä. Mutta tosiaan heti päälle laittamisen jälkeen kohisi ja "kupli" aika lahjakkaasti, vaan uusi laite kun on kyseessä, niin rikkikään tuo tuskin on = kuulunee asiaan ja sen kanssa on siis vain elettävä 8)
« Vastaus #6 : 25.07.2016 kello on 08:47 »
Hiljanen kaappi tääläkin Thumb
« Vastaus #7 : 26.07.2016 kello on 23:45 »
Tainnut nyt tulla kärpäsestä härkänen....
« Vastaus #8 : 27.07.2016 kello on 08:04 »
Itte kun ropaat noita kaasulaitteita vaihtelemalla eri järjestelmän osia, niin ilmoita julkisessa lehdessä, kauppalehdessä ja STT:n uutisissa missäpäin liikut. Jotta osaa pysyä kaukana....  >:D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:03
« Vastaus #9 : 27.07.2016 kello on 09:44 »
+1
Ehkäpä noita huolto- ja korjausohjeita (kaasu/sähkö)kannattaisi jaella tällaisella foorumilla hieman pidättyväisemmin?
« Vastaus #10 : 27.07.2016 kello on 10:05 »
Tiedon pimittäminen ei ruoki kenenkän etuja, ainoastaan tietoisuuden jakaminen ja tiedon oikeinkäyttö hyödyttää kaikkia 8)
  • Viimeksi paikalla:24.11.2022 kello on 11:23
« Vastaus #11 : 27.07.2016 kello on 16:41 »
Luulempa että jos ihmiset ei itse roplailis noita kaasulaitteita niin tulipaloja olisi enemmän. Eikä noita kaasupaloja taida montaa vuodessa olla jos katsoo autojen ja vaunujen määrää niin vähän on. On tehty kärpäsestä härkänen.
  • Vs: Jääkaapin melu kaasukäytössä
    « Vastaus #12 : 27.07.2016 kello on 17:40 »
    Aloittajalla taitaa olla normi kuulon sijaan erittäin hyvä kuulo tai valikoiva kuulo! saaristossa on muutamilla kaasujääkaappi ja ei he ole niistä äänistä moksiskaan. pääasia on jotta laite on turvallinen ja se toimii.
    • Viimeksi paikalla:29.12.2022 kello on 12:37
    « Vastaus #13 : 27.07.2016 kello on 21:16 »
    Varmaan turha mainita tämä. muuta dometic tekee  RM ja RF  nestekaasu kaappeja. RM  tarkoitettu karavaani käyttöön ja on erittäin hiljainen käytössä  lähemmin mittarista näkee että on päällä ,  koska matkailuautossa vaunussa on erittäin pienet tilat.
    Täytyy myös vastaavasti laitteiden toimiessaan oltava hiljaisia.Miinuksen a Rm mallissa on tietysti hinta joka koosta riippuen
    on 200e kalliimpi ylöspäin verrattuna . Dometic RF joka tehty mökki kaapissa ja on kauheen mölytoosa. ;D
    Mutta tietysti jos haluaa nukkua yönsä rauhassa, panostaisin rahani mukavuuden kannalta Dometic RM mallin joka itselläni on
    matkailuautossani. Thumb
    • Viimeksi paikalla:16.02.2024 kello on 07:37
    « Vastaus #14 : 27.07.2016 kello on 21:21 »
    Taisi tulla ratkaisu velnumilta.
