Kirjoittaja Aihe: jääkaappi nuohoukseen?  (Luettu 13286 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.05.2017 kello on 18:08
« : 26.05.2016 kello on 20:54 »
oiskohan minun jääkaappi (electrolux) nuohottava? tai oisko joku muu vika, ku verkkovirralla viilenee hyvin ja kaasulla tosi laiskasti.
liekki on olematon ja siirsin autoa pikku pätkän niin sammui heti ku vauhtia tuli yli 20km/h...
ku tarkkailin liekkiä niin aivan ku siihen ois välillä tippunu jotaki, näytti kipinöiltä :o ja tosiaanki siitä lasisilmästä ku kattelee niin se liekki palaa juuri ja juuri
Vs: jääkaappi nuohoukseen?
« Vastaus #1 : 27.05.2016 kello on 08:33 »
Ei varmasti hukkaan menevä toimenpide tapauksessasi!
« Vastaus #2 : 27.05.2016 kello on 08:56 »
Voihan sen nuohotakin mutta ruosteiden poisto polttimesta parantaa tilannetta paremmin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:12
« Vastaus #3 : 27.05.2016 kello on 10:31 »
Ja kun samalla hoonaa sen 'pakkoputken', ei tipu uutta.
« Vastaus #4 : 27.05.2016 kello on 11:09 »
varasinki jo ajan huoltoon, jospa se siitä alkais pelittää kunnolla
« Vastaus #5 : 31.05.2016 kello on 12:50 »
nyt toimii ja hyvin.
suutin oli vain tukossa
« Vastaus #6 : 31.05.2016 kello on 18:08 »
tai enpä olekkaan varma toimiiko!?
kuinka nopeesti tuon pitäs jäähtyä?
mulla nyt tilanne tämmönen jääkaapin lömpötila ku laitoin päälle oli 26c ja autossa noin 30c nyt kaappi ollu päällä noin 3,5h ja autossa oli lämmintä mukavat 38c! ja kaapissa vasta 20c eli vain 5 astetta viilentyny mutta pakastelokero oli kyllä jo pakkasella reilusti, siellä ei ollu mittaria niin en tiiä tarkkaan...
pitäskö tuon kaapin viilentyä nopeammin??
« Vastaus #7 : 31.05.2016 kello on 19:25 »
abusrbio kaappi on mallia eläpä hättäile... katoppa kuuentunnin jälkeen mikätilanne...
« Vastaus #8 : 31.05.2016 kello on 19:38 »
onko normaalia että pakastin on nopeampi?
  • Vs: jääkaappi nuohoukseen?
    « Vastaus #9 : 31.05.2016 kello on 19:42 »
    Kyllä se on normaalia!
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #10 : 31.05.2016 kello on 20:24 »
    On normaalia.
    « Vastaus #11 : 31.05.2016 kello on 20:39 »
    kävin välillä tarkistamassa tilannetta ja nyt autossa lämpöä 35 ja kaapissa vasta 16. eli viilenee mutta hitaan olosesti vaikka huollossa todettiin että kaikki pitäs toimia... siis nyt ku kävin kattomassa tilannetta niin kaappi oli ollu päällä vajaa 8h.
    voisko olla hias siksi että auto on niin kuuma sisältä?
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:47
    « Vastaus #12 : 31.05.2016 kello on 20:42 »
    Just siksi. Yleensä kannattaa laittaa illalla kaappi kylmenemään yöksi jos on lähtö seuraavana päivänä.
    « Vastaus #13 : 31.05.2016 kello on 23:13 »
    Onko jotain keskutelu ketjua olemassa miten tuollainen jääkaappi nuohotaan/huolletaan? Kaappi olisi irti remontti syistä niin samalla sen nyt ainakin nuohoais, toimiva kampe kuitenkin oli
    « Vastaus #14 : 31.05.2016 kello on 23:21 »
    Klikkaa yläpalkista "haku".
