Tekniikkakeskustelut > 230 voltin järjestelmä
Etä termostaatti
Jushi69:
--- Lainaus käyttäjältä: Rakentelija - 20.05.2016 kello on 22:39 ---Jos venttiili on paluupuolella sen pitäis olla danfos FJVR joka säätää lämmitystä mittaamalla palaavan veden lämpöä venttiilin rungon kautta, jos on kunnossa pitäis pelittä. Asennettava tarpeeksi kauas runkoputken haarasta että siellä virtaava vesi ei lämmitä venttiilin runkoa ja aiheuta sitä että termostaatti sulkeutuu. Tämän termostaattin runko on alumiinia normi patteriventtiilin termostaatin runko muovia.
--- Lainaus päättyy ---
Muuten hyvä mutta kun termostaatti sijaitsee lämpimässä lämmönjako huoneessa joten ei tule toimimaan.
Jushi69:
--- Lainaus käyttäjältä: 88k5 - 21.05.2016 kello on 00:15 ---Vesikiertoisissa lattialämmitysratka isuissa ei yleensä käytetä termareita pesuhuoneissa, tai tiloissa joissa halutaan lattiakuivatusta/mukavuuslämpöä, vaan manuaalisäätöä. Jokatapauksessa (man. tai term.) kiertovedenlämpötil ahan on sama. Lienee siis helpoin ratkaisu laittaa "käsikahva" (ts. manuaali) termarin tilalle
http://products.onninen.com/catalog/238629/PATTERIVENTTIILIT%20JA%20TARVIKKEET_FIN1.html
Pitäneeköhän tuota sitten olla koko ajan olla säätämässä kun ilmojen kylmetessä kiertovesi ilmalämmitys kojeikkoon lämpenee jolloin lattiakierronkin lämpötila nousee.??
Jos ei tuota etäanturi vaihtoehtoa löydy niin häätyy kokeilla tuota mekaanista versiota.
Jushi69:
--- Lainaus käyttäjältä: tsahkali - 20.05.2016 kello on 22:54 ---Sitä onpi olemassa patteriventtiilejä, joissa on etäanturi. Niitä käytetään esim. siksi,että kun venttiili on paksujen verhojen takana, niin eihän siellä ole mitään tietoa huoneen lämpötilasta. Kyllähän sellaisen voisi laittaa sinne seinän taakse.
(sellaisesta varmaan puhuttiin siinä Ossin linkissä, en vaan jaksanut lukea)
Mistähän sellaisen löytäisi että se myös ohjaisi karaa lämpötilan mukaan.Vaatinee jonkinlaisen moottorin koska ei toimi lämpötilan aiheuttaman pitenemisen mukaan kuten normaali termostaatti toimii.
Ossi66:
--- Lainaus käyttäjältä: Jushi69 - 21.05.2016 kello on 18:57 ---Mistähän sellaisen löytäisi että se myös ohjaisi karaa lämpötilan mukaan.Vaatinee jonkinlaisen moottorin koska ei toimi lämpötilan aiheuttaman pitenemisen mukaan kuten normaali termostaatti toimii.
Kapilaarinen voi säätää karaa, mutta hankala viedä seinän taakse.
Oli se verhot ja etäantureista mainittu laittamassani linkissä
Rölli:
miks höpöttää manuaalisesti säädettävistä hanoista tai huone termostaateista mitkä ei oikeen sovellu ongelman ratkasuun..
Täällähän jo kerrottiin kuinka asia oikeasti tulee tehdä tarkoitukseen sopivilla osilla, ja jos danforssi ei mielytä nimenä niitä löytyy myös muun merkkisiä
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
