Tekniikkakeskustelut > Kori ja alusta
Fiat Ducato 90/ I alustainen pensa .edestä Oikealta puolelta jurinaa.
kimi:
Eihän se välttämättä se laakeri ole, pidän todennäköisenä. Saatko vetarin irrotettua sen verran että pystyt pyörittämään tuota puolta ilmassa, mielellään rengas paikalla
velnum:
Moi, täytyy tehdä kokeilu jos jurisee.
19,45 :D ,Morjens nyt on olkatuki irti ,laakeri näyttää olevan aika kypsä käteen pyöritellessä. Se on uskomattoman lujaassa noi Ducaton alustan pultit. Vaikka paukutin puolen tuuman ir:n pulttipyssyllä viimeistä pulttia auki ei jaksanut vääntää auki.Se on muuten niin aina että joku pultin rupee mättää asennus hommissa ainakin minulla . Pakko ottaa hylsy ja varrellinen avain ja laitan metrin teräsputkea lisää varreksi jolla sain alun naksautettua auki .Loput sai sitten avattu ir;n pulttipyssyllä. Pitää ostaa varmaan sitte isompi ir.n möhlö jolla saa alustan pultit auki paremmin . ;D.
Vetoakselin pää pyörännavan mutteri lähti pulttipyssyä yllättävän helposti auki. Ajattelin et sen kanssa saa painia oikein kunnolla, joku oli näköjään murjonnut sen aika huonoon kuntoon,mutterin avaaminen tarvitsee näköjään tilan takia 41 ohutseinäisen voimahylsyn että pystyy avaamaan.
velnum:
Morjes oikean puoleinen pyörän laakerit (olkatukeen kiinityvä uudeleen laakeroitu) paketti niputettu kokoon.Koeajo suoritettu, sama jurina jatkuu .Oikean puolen pyöränlaakerin kunto nyt varmasti poissuljettu. Jurina ilmenee o :-[ :-[ :-[ikealle puolelle vedossa ylämäessä käännettäessä kaartessa vasemmalle .Selvästi kun pusku voimaa tulee ajessa oikealle puolelle vetopyörästöön, vetariin ja vetarintukilaakerii n sekä pyöränlaakereihin. ??? ???
hyviä neuvoja kaipaisin vian paikantamiseksi ::)
Rölli:
--- Lainaus käyttäjältä: velnum - 29.04.2016 kello on 10:16 ---Morjes oikean puoleinen olkatuki laakeroitu paketti niputettu kokoon.Koeajo suoritettu, sama jurina jatkuu .Oikean puolen pyöränlaakerin kunto nyt varmasti poissuljettu. Jurina ilmenee oikealle puolelle vedossa ylämäessä käännettäessä kaartessa vasemmalle .Selvästi kun pusku voimaa tulee ajessa oikealle puolelle vetopyörästöön, vetariin ja vetarintukilaakerii n sekä pyöränlaakereihin.
--- Lainaus päättyy ---
en ymmärtänyt olka tukilaakeria ja miten se vaikuttaisipyörän laakeriin.. mutta jos laakeri vikaa ei ole niin miten oikanpuoleinen moottorin tukityynyn kumi?
velnum:
Moi, todellakin tarkoitus puhua pyörän laakereista täytynee korjata yllä olevaa kirjoitusta. Elikkä laturin puoleinen kumityyny uusi ja takimmainen lootaan kumityyny uusi. Ainostaan edestäpäin katsottuna lootaan puoleinen vanha .
Mites voiko olla mahdollista että tasauspyörästön oikean puleinen posken laakeri vaihto kunnossa ja aiheuttaisi selvästi ajoittain jurinaa.
Selvästi ääneen Lähtee löytäminen hieman hankalaa näköjään.
Hyviä neuvoja otetaan vastaan.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
