Ei löydy tuollaisia kyllä noista paikoista. Tuohan on 10 vuotta uudempi vaunukin. Ei istuinryhmien alla ainakaan ole mitään ja lattia on alkuperäinen eli kukaan ei niitä kyllä ole sieltä peittänyt. Jääkaapin alla on n. 10 20cm aukko ja lieden alla saattaa olla sinne en ole katsonut niin tarkasti.Hitaana hämäläisenä luin vasta äsken tämän ketjun loppuun. Kyllä keväällä aloin, mutta olin pari viikkoa ilman konetta, sitten alkoi kesä ”kiireet”.
Oot tehnyt hienon homman, reilusti yli kymmenkertaisen verrattuna omaani vajaat 10 v. sitten, ehkäpä vielä nopeamminkin.
Kyllä sinun nyt täytyy keskittyä paremmin isän velvollisuuksiin, ettei vaimosi lähde etsimään lapselle parempaa isää.
Ei tuossa Spritessäkään ollut tuloilma-aukkoja, paitsi jääkaapin alla, lisäksi lämmittimen alla (Aga Junkkerssin tekniikalla) on tuloilma lämmittimen polttimelle. Porasin etukulmiin pattereiden alle 50 mm. reijät, sieltä tulee mielestäni pölyä vähemmän kun keskellä olevasta 100 mm. reijästä. Reijät peitetty jyrsijä ja hyttysverkoilla. Isommassa vaunussa tietenkin enemmän reikiä. Kaasuvuodon varalle niihin pitäisi olla lattiatasoinen reitti ainakin keittiöstä.
Tuossa Spritessä oli jääkaapin alla lattiassa tuloilma aukko, ajan tavan mukaan. Kaapin takaa oli suora yhteys sisään ylä sekä alaosassa, joten kaappi lämmitti kämppää hyvin varsinkin kesällä+ kylmällä tuli vastaavasti veto hyvin lattialle, enää ei tule.
Laitoin kaapin vedottomaksi, suunnilleen kuten nykyisissä asennusohjeissa neuvotaan. Ulkoritilän vaihdoin hiukan isompaan (olisi kannattanut vaihtaa vieläkin isompaan), myöhemmin lisäsin toisen ritilän kuten nykyään on tapana. Lattiassa olevan tuloaukon peitin levyllä jossa on n. 45 mm. reikä mahdollisen kaasuvuodon varalle. Varmuuden vuoksi tein vaatekaappiin (pannun taakse) yhden ilman tuloreijän lisää. Tiskipöytäkaapin yläosasta tein kaksi venttiiliä tupaan jotka avaan kun haluan jääkaapin lämmön sisään pakkasilla suljen yläriritilän vaneerilevyllä. Kuumalla taas tehdään päinvastoin, tarvittaessa puhaltimet kaapin alaosassa vielä tehostaa ilman kiertoa.
