Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 229227 kertaa)
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #195 : 27.07.2016 kello on 00:18 »
    Jatketaans höpisemistä, tänään sain liimattua vessan katoon uuden valkoisen vanerin ja parituntia kuivuttuaan puhdistelin kattoluukun ympärystän katolta ja laitoin butyylin kera uuden kattoluukun paikoilleen
    Sitten hain purkuvaunusta tuon kulmalistan alimman pätkän missä on myös tuo huullos mistä teltan saa liutettua tuonne uraan. Saatin siis myös tältäpuolen vaunua tuo seinän ja katon sauma pakettiin ja peitenauha jo päälle. Muutaman päivän päästä tuosta kyljen puolelta poistaa ylimääräinen butyyli, katolle saa jäädä kun ei se sieltä mihinkään näy
    Maksoi 2e tuo lista, yks äärivalon lasi ja sitten sähöpistokkeen kansi. Annoin reiluna kaverina vitosen Thumb
    Sitten lisäksi saatiin toiseen kylkeen tuo vesisäiliön täyttöluukku kans kiinni.
    • Viimeksi paikalla:21.09.2026 kello on 23:46
    « Vastaus #196 : 27.07.2016 kello on 19:07 »
    Tämmönen tarra löytyi vaunusta. Onko tarvetta ;)
    « Vastaus #197 : 27.07.2016 kello on 19:29 »
    Itse olen tehnyt kosteusvauriokorjau sta alkoviin, niin testailin hieman noita liimoja ja Kiillon normaali lattia muovimattoliima vaikutta täydelliseltä liimalta, en kyllä itse käyttänyt, mutta koepalojen perusteella on erinomainen liima ja työskentelyaika on todella pitkä, minulla oli kahteen vaneripalaan levitettynä liima viikon ja pistin ne sitten yhteen ja tuli todella pitävä liimaus.
    Tämä liima on helppo levittää, voi liimata tuoreena tai kontaktiliimauksena . Voi myös käyttää tasoitteenakin, jos pinta on epätasainen. Parasta on pitkä työskentelyaika.
    « Vastaus #198 : 27.07.2016 kello on 20:41 »
    On Thumb
    Missä vaihdetaan se johonkin käyvään?  Huittisten abc vai kuninkaanlähteellä n. Kuukauden päästä?
    « Vastaus #199 : 27.07.2016 kello on 21:18 »
    On Thumb
    Huomaathan että tarrassa on kaksi taitosta, mutta saanet ne suoraksi. Tarra ilmeisesti kuuluu liimata ikkunan sisäpuolelle koska on tommonen peilikuva.
    Vaihdetaan vaikka Kunkulla. Oletko tulossa Octoberfesteille?
    Sopiva kauppahinta on kaksi kolmosolutta ;)
    « Vastaus #200 : 27.07.2016 kello on 21:41 »
    Ei varmaan silloin olla liikenteessä, katsotaan joku rauhallisempi aika kun meillä on tämä nuori isäntä matkassa myös.
    « Vastaus #201 : 29.07.2016 kello on 00:13 »
    Vessan seinän parissa mennyt eilinen ja tämä ilta, kovin montaa tuntia ei ollut nyt aikaa panostaa tuohon. Mutta kohtalaisen siisti siitä kuitenkin tuli. Ensin havainnollistava kuva miten paljon vessa laajeni vaunun takaosaan ja sivusuuntaankin n. 4cm(kasetti oli n. 68cm ja koppi tuostakohdin ennen 64cm). Kuvassa siis vasemmalla kuivauskaappi niin sen peräseinä ja vessan peräseinä on alunperin olleet samalla tasolla.
    Tuossa yleiskuvaa seinästä, ulkopintana käytin tuota omaa seinävaneria johon liimasin sisäpinnaksi saman valkoisen kun on vessassa muutenkin. Vessan seinän lähtö vaunun seinästä alkuperäisellä U-mallin listalla ja myös tuo L-kulmpala on alkuperäinen. Tuo vaunun pituussuuntainen osa on puunalle jääneestä samanlaisesta vaunusta oleva kuivauskaapin seinä kavennettuna
    Katossa myös U-lista minkä sisällä vaneripaketti on, toimii samalla kattolistana peittäen vessan katon ja vaunun katon välisen aika suuren eron (vessan katto tuli kokonaisuudessaan uusi perusvalkoinen kun ajattelin tuon varastossa olevan raidallisen säästää näkyville osille
    Alapäässä levyjen kiinnitys parilla ruuvilla kasetin alle tehtyyn 11cm korkeaan korokerenkaaseen ja päälle peitteeksi höyläsin hieman ohuemmaksi tuossa kuivauskaapin seinässä olleita hyllynkiskoja niin niistä tuli oivat jalkalistat kun vähän laitto päitä oikeaan kulmaan sahalla ja naulaimella nappasin ne kiinni
    Samalla kun naulain oli esillä niin nappasin peräseinän ja katon saumaan listan. Tuohon kohtaan tulee sitten vielä L-Lista samoin kun edessäkin että peittää tuon styroxi osuuden mitä katosta jäi näkyviin
    Sisältä vessasta ei saanut kuvaa oikein kunnollista kun sielä ei ole mitään valoa tällähetkellä mutta tuossa joku räpsy. nyt myös kasetin kätisyys vaihdettu kun oli vääränkätinen alkujaan
    Takatilan kattoon uhrasin pienen palan tuota raidallista levyä. Koko vaunun levyistä kaistaletta en alkanut vaihtamaan kun oli huono vain tuosta reunasta kun vesi päässyt katon ja seinän saumasta tuohon reunaan. Poikittain keulasta jäänyt pätkä tuota samaa listaa kun siellä alunperinkin on. Kattovalo lähti tuostakohtaa samalla ja tilalle tuohon virtajohtoon tulee led taulu tv niin sen päälle en ajatellut lamppua enää laittaakkaan
    • Viimeksi paikalla: 5.10.2025 kello on 17:26
    • Se mitä ei osata, opetellaan.
    « Vastaus #202 : 29.07.2016 kello on 12:49 »
    Hienoa jälkeä Thumb. Onkos tuo vessa isompi (pidempi) kuin vakio kasetti mallissa? Omassa on pituutta 1210
    Jäikös sulla tuota valkoista peltiä ylimääräistä? Semmonen takaseinän kokoinen pala? (Olikohan jotain 650×2210)
    « Vastaus #203 : 29.07.2016 kello on 13:15 »
    On pidempi, olisko ollut jotain 1400mm. Yksi vaneri oli sen 1220mm ja sillä ei tullut levytystä koko vessan seinään vaan piti ottaa vielä vajaa 20cm siivu toisestakin. Takatilaksi jäi tuollepuolelle seinään saakka 1700mm eli sinne sopii 160cm parisänky vielä hyvin. Jäi yli mutta muistaakseni suurin korkeus mitä jäi oli vain 42cm eli jotain pientä noista saa mutta ei enää esim. Etu tai Takaseinää. Katso torista sellainen ilmoitus alavudelta/töysästä, kauppaa kuulavasaroitua peltiä edullisesti n. 10e neliö Mauri Katajamäki oli nimi. Jos ei löydy ilmoitusta enää niin mulla pitäis olla vaunussa johonkin puunpalaan kirjoitettuna numero Thumb
    « Vastaus #204 : 1.08.2016 kello on 01:05 »
    Mistäköhän tuollaisia alkuperäisen kaltaisia peitelistoja sais kattoon? Eli ovat sellaisia johtokouru malleja. Olisko joku Prisma, k - rauta tms vai onko lähdettävä caravan kauppaan? Teuvalla olisi mutta ei jaksaisi 160km ajaa niiden perässä
    « Vastaus #205 : 1.08.2016 kello on 10:18 »
    Bauhaussista hain tuollaista matalaa peite muovi listaa.  http://aijaa.com/Q3FQyj  http://aijaa.com/xy8LeX  http://aijaa.com/penySg
    « Vastaus #206 : 1.08.2016 kello on 11:17 »
    Mulla on yksi salko peitelistan kansiosaa mutta pohjaosa puuttuu. Jonkin verran on aikojen saatossa kellertynyt.
    « Vastaus #207 : 1.08.2016 kello on 13:25 »
    Bauhaus on ei taida olla vielä rantautunut seinäjoen lähelle eli sinnekin matkaa. Melkein tosiaan pitäis olla se pohjakin vielä. Noh ostin k - raudasta jotain matalaa puulistaa nyt alkuun. Ei minulla joka kourussa ole tarve kaapelia viedä mut se olis ihan hyvä varuilta silti olla...
    « Vastaus #208 : 1.08.2016 kello on 15:43 »
    Joo mulla tuossa dethleffissä katon tapetin saumat hiukan irvistivät,joten laitoin tuollaiset peitelistat. Vessaan meni kans pikkupätkät,kun sama juttu. Kosteuden takia ne eivät irvistäneet,vaan ilmeisesti tapetti hiukan elänyt ja vähäisellä/huonolla liimauksella tehtaan saumat tms. :)
    « Vastaus #209 : 1.08.2016 kello on 18:13 »
    aamulla näytti tosiaan tältä, kostuneet vanerit ja styroxit pois kattoluukun ympäriltä. Tässä myös kattoluukun reikä suurennettu ja luukku sovituksessa
    Runkopuuhun saakka ei ollut onneksi kastunut
    Kattoluukun ympärille puukehys
    Kehys ja uudet eristeet liimattuna
    Levytettynä ja pai listaakin jo paikoillaan sekä yläkaappi
