Tekniikkakeskustelut > Primus
Primus 2450 ohjauspaneeli ongelma?
<< < (2/2)
villeyli:
--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 -  9.12.2018     kello on 22:34 ---Onko lieriö ehjä vai heiluuko?
--- Lainaus päättyy ---
Jos nyt oikein käsitin mikä on lieriö  :P niin vaikuttaisi se olevan ihan jämerä.. Tuo säätönuppi, eli tuo kirkas osa, vaan näyttää että se ikääkuin pyörisi itsekseen. Kun sen kääntää ääriasentoon niin se menee jämerästi kiinni, mutta kun kääntää "minimiin" niin se heiluu, eli siis tuntuu ettei siellä alempana joku pyörisi säätönupin mukana ollenkaan. Vähän hankala kuvailla näin tekstitse, pitänee lähettää videota  :laugh:
50 v. vaunuilua:
  Onko säätönupin keskellä olevan peitelevyn alla oleva  ruuvi kiinni :)
Kisällimatkaaja:
Niinkuin edellinen mainitsi niin ruuvi peitelevyn alla löysällä. Itsellä oli juuri näin kun ihmettelin miksei säätö toimi.
villeyli:
Sieltähän se vika löytyi  Thumb
Kiitokset vaan tästäkin ongelman ratkaisusta! Ainakin nyt vaikuttaisi toimivan kun naksahtaa.
Tuo säätönuppi on melko jähmeä, kestääköhän sitä rasvata jollain ihan perus crc:llä? Ettei löysäisi ruuvi heti itsekseen.
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: villeyli - 10.12.2018     kello on 08:46 ---Sieltähän se vika löytyi  Thumb
Kyllä kestää rasvata sitä akselia.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
