Tekniikkakeskustelut > Primus
Primus 2480 ohjain
mjo33400:
Mustan poksin releitä ei aiemmin ole ollut näkyvillä. Poksivika, mutta todennäköisesti ei rele.
Rape_84:
Muuten häiriytyykö pannun toiminta pahasti jos käyttää ilman Kv 2 ohjausta, eli johto irti?
Kafi-580:
Ei sen kummemmin kuin vain yksi poltin käytössä 3 sijaan. Eli teho on vain kolmasosa...
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: Rape_84 - 26.05.2016 kello on 16:44 ---Osaako kukaan kertoa näin niinku lonkalta nuoden pöntön boksin releiden tyyppiä/mallia? Kv kakkoselle ei aina virta mee perille asti ja välillä kuuluu kun rele nakuttaa. Vika ilmenee aina lämpimänä. Ja tottahan se nyt keljuilee ku lauantaina tarttis tarjeta😂
Ja tarkennus vielä. Kun vika on päällä pannu syttyy ja palaa noin puoli minuuttia ja sammuu, hetken jäähdytyksen jälkeen taas pelaa.
--- Lainaus päättyy ---
Tarkoitatko, että rele pärisee? Jos näin tekee niin jännite menee povilleen jossakin kohdassa. KV2:nen ei aina vedä jos koppi on jo lämmin. KV2:sen ohjaus loppuu muistaakseni 2 astetta ennen valittua lämpötilaa.
Rape_84:
Muut ongelmat vissiin poistunu mutta vielä ihmetyttää tuo kohtuu kova pössähdys syttyes lämpimänä
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
