Kirjoittaja Aihe: Etutelttaan sauna ?  (Luettu 20148 kertaa)
Etutelttaan sauna ?
« : 7.12.2015 kello on 07:13 »
Tässä nyt on aika viritellä ja pähkäillä, mutta jos joku on saman ajatuksen jo toteuttanut, niin kuvia ois kiva saada ja hivenen kertomusta, miten olet sen tehnyt ?
Ajatus siis simppeli.
Vaunu 6702i Solikka ja siihen kokomittainen etuteltta.
Etuteltan vaunun peräpäähän rakentelee väliseinän, jonka taaempi osio toimisi telttasaunana.
Vaunun keskelle saunaosan etukulman kohdalle suihkua varten veden ulosotto.
Mielessä on myös se, että kannattaako suosista ostaa puolimittaisen etuteltan ja suoraan telttasaunan valmiina siihen perään ?
Syksyn pakkasilla tuohon etutelttaan voisi hankkia nestekaasulämppärin, jolla sen tilan saa tilapäisesti kohtuulämpöiseksi 'pukuhuoneeksi'. Eli nestekaasun ulosotto etukulmaan, grilliä ja lämmitintä varten.
Oonko siis ajatuksieni kanssa yksin, vai onko joku tämmöistä suunnitellut/toteuttanut ?
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 13:20
  • Jaa mitä että?
Vs: Etutelttaan sauna ?
« Vastaus #1 : 7.12.2015 kello on 09:54 »
Varmasti ihan toteutuskelpoinen idea, kunhan muistaa riittävän ilmankierron. Kuvittelisin että olisi paras laittaa etuteltan sisälle täysin itsenäinen saunateltta, ettei saunan kuumuus olisi suoraan vaunun/etuteltan pintoja vasten. Ja kai se etutelttakin lämpiää siinä samalla kun saunateltta on siellä sisällä?
Voi olla, että ajatukseni on täysi susi, mutta enpä ole kyllä kokeillutkaan.
« Vastaus #2 : 7.12.2015 kello on 10:10 »
Niin, jos erillisen saunateltan hankin en katso sen sijoittamista etuteltan sisään järkeväksi.
Se voi sitten tulla sinne päätyyn niin, että etuteltasta on suora pääsy saunatelttaan.
Se ei tuommoinen saunateltta kauheasti loppupelissä lämpene ennen löylynheittoa, kun on ulkona pakkasta =)
« Vastaus #3 : 7.12.2015 kello on 10:23 »
Tehtiin kerran paviljongista sauna se haju oli siten seuraavana päivänä aivan järjetön
eikä meinannut lähteä pois sitten millään
eli en suosittele siihen etuteltaan mitään saunaa
viereen erikseen jos sauna on saatava
on sitten helpompi pestä/tuulettaa
  • Viimeksi paikalla:12.07.2021 kello on 15:39
« Vastaus #4 : 7.12.2015 kello on 12:01 »
  Millä ajattelit lämmittää sen saunan ?
« Vastaus #5 : 7.12.2015 kello on 12:20 »
Toisaalta, se vähäkin hukkalämpö lämmittäisi etutelttaa/sauna lämpiäisi nopeammin....?  ::)
« Vastaus #6 : 7.12.2015 kello on 12:21 »
Kaverilla on ollut sauna etelänmatkoilla.  Perinteinen rengaspoltin lämmönlähteenä ja pönttö sen päällä.
« Vastaus #7 : 7.12.2015 kello on 12:27 »
Kaikki löylynheiton ja höyryävien ihmisten kosteus pitää saada etuteltan ulkopuolelle. Jos saunan ovi avautuu etutelttaan, sinulla on siinä kylmä turkkilainen höyrysauna ja muuaman kerran jälkeen iglu. Suihku myös ehdottomasti pois etuteltasta.
Ja mielestäni kukaan järkevä ei grillaa etuteltan sisällä. ;D
« Vastaus #8 : 7.12.2015 kello on 17:19 »
Se suihku on tarkoitus vetää saunateltan puolelle, jotta sen suihkuttelun voi tehdä siellä.
Grillaus, jos on aukevaa seinää niin kyllä sen siinä katoksen alla kai voi tehdä ?
Ja tuo iglu taitais jäädä sillä nestekaasulämmittim ellä toteutumatta.
Se toinen puolisko olisi nimenomaan tarkoitus lämmittää saunomisen ajaksi pukuhuonekäyttöön.
Vai onko kokemusta, että näin varmasti käy.. eli tulee ensin sen turkkilainen sauna ja sitten iglu ?
« Vastaus #9 : 7.12.2015 kello on 18:08 »
No minä en usko siihen etutelttaan saatavan riittävästi lämmintä että tila toimisi saunan eteisenä.  Jokainen joka on saunannut talvella pihasaunassa, jossa saunan ovi avautuu kylmään sisätilaan tietää mistä puhun. Höyry on niin tiivistä ettei läpi näe.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:00
« Vastaus #10 : 7.12.2015 kello on 18:46 »
   Eipä taida liiemmin olla juuri kellään kokemuksia?
   Oman mielikuvitukseni mukaan pitäisin saunan höyryt erillään vaunusta. Ilman suihkua olen pessyt varmaankin 1/4 saunakerroista, joten lämmin vesi on se tärkein elementti minulla. Saunan jälkeen pyrin kuivattelemaan/juomaan oluet ulkona, mikäli mahdollista tähtitaivaan alla, että sitten voin pukeutua vaunussakin.
   Oikeita saunatapoja kyllä riittää jokaiseen makuun. ;D
  Ps. Tuli mieleen, jos muistelen elämäni parhaita saunoja--parhaissa ei ollut suihkua--ei tosin huomissakaan. ;D
« Viimeksi muokattu: 8.12.2015 kello on 13:28 »
« Vastaus #11 : 7.12.2015 kello on 19:15 »
Minulla on normi 4h teltta jonka sinkkiämpärikiuasta lämmitän rengaspolttimella. Hyvin riittää
löylyä minun tarpeeseeni. En ihan heti lähtisi vaunun kylkeen saunajuttuja rakentamaan mutta
en myöskään ajatusta torju. Minun saunamalli on siitä hyvä että sen voi virittää vaikka puron viereen ja siitä pesuvedet.
Lämpimän veden saan vadissa joka on kiukaan päällä lämmitysvaiheessa lämpenemässä  Thumb
« Vastaus #12 : 7.12.2015 kello on 22:45 »
Olen ehdottomasti erillisen saunateltan kannalla, vaikken koskaan etuteltassa ole yrittänytkään saunoa. Onks kellään kuvia tai hyviä vinkkejä saunateltan kiukaaksi. :) Tuo rengaspoltin viritelmä kiinnostaisi, mutta ilman sinkkiämpäriä. Voisi olla järkyttävä krapulan tunne kun niitä sinkkihöyryjä haistelisi. Joskus olen kärsinyt sinkkikuumeesta kun olen erehtynyt hitsaamaan sinkittyä putkea liian huonosti tuuletetussa paikassa. Thumbd
« Vastaus #13 : 7.12.2015 kello on 23:05 »
Meillä oli se rengaspoltin ja sen päällä oli alumiininen kaljatynnyristä tehty kivipesä taisi olla joku pohja pelti/ritilä
ja sit oli kynttilä palaamassa kiukaan vieressä sai vähän valoa ja turvaa jos sattui liekki kiukaassa sammumaan.
  • Viimeksi paikalla:23.05.2021 kello on 17:29
« Vastaus #14 : 7.12.2015 kello on 23:23 »
Keskisellä on tarjouksessa savotan pienempi saunateltta,kiukaineen ja tykötarpeineen 650e.
Oli lähellä ettei tarttunut mukaan.
