Tekniikkakeskustelut > Alde
Ei lämmintä vettä
<< < (3/3)
tahko:
--- Lainaus käyttäjältä: harry - 21.11.2015     kello on 21:39 ---Osaako joku neuvoa uutta karavaanaria seuraavassa ongelmassa. Vaunu on Solifer Finlandia 600 vm-08  ja lämmitin on Alde 3010,kun vaihdoin keittiön hanan niin se toimi muutaman kerran ja nyt sitten ei enään tule lämmintä vettä,kylmää kyllä tulee ja pumppu huriseee kun laitan kraanan lämpimän puolelle mutta vesi puuttuu vaikka olen pitnnyt kraanan monta minuuttia päällä niin kuin joku sanoi että ilmaantuisi putket.
--- Lainaus päättyy ---
Lämmittimestä lähtevässä lämminvesiputkessa on takaiskuventtili joka sinulla nyt jumittaa. Sijainti on yleensä noin 50cm sisällä siinä lähtevässä putkessa, metallinen takaiskuventtiili kyseessä.
Turhan Höpöttäjä:
Eikös vika ilmennyt vasta hanan vaihdon jälkeen, joten...
K.E.V:
No hyvä että tietoa tuli, itsellä ei tuollaista vaivaa ole ollut joten ei älynnyt ehdottaakaan.
Volvomies:
Viellä tyhmä kysymys, kuuluuko kylmävesisäiliön pumpun pitää ääntä kun kraana on kuuma vesiasennossa? :o
pamaus:
--- Lainaus käyttäjältä: tahko - 23.11.2015     kello on 22:36 ---Lämmittimestä lähtevässä lämminvesiputkessa on takaiskuventtili joka sinulla nyt jumittaa. Sijainti on yleensä noin 50cm sisällä siinä lähtevässä putkessa, metallinen takaiskuventtiili kyseessä.
Juuri k.o vika korjattu Polarista. Kylmää vettä tuli, mutta ei lämmintä. Ja vika oli juuri tuo, takaiskuventtiili jumissa.
Löytyi T-liittimestä, jossa kylmä ja kuuma vesi jakaantui.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
