Tekniikkakeskustelut > Truma
Truma c 6002 ongelma
mjo33400:
Kun poistat etätunnistimen plukin niin ohjauspaneelin anturi kytkeytyy ja päin vastoin. Mittaa plukin navoista ( siis johdon ) niin pitäisi näyttää 10kohmia 25 asteen lämpötilassa.
alpotabell:
Hei, kiitos täytyypä mitata onko anturi ehyt vai johtuuko plugin kontaktihäiriöistä.
tsahkali:
--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 23.09.2021 kello on 09:21 ---Kun poistat etätunnistimen plukin niin ohjauspaneelin anturi kytkeytyy ja päin vastoin. Mittaa plukin navoista ( siis johdon ) niin pitäisi näyttää 10Mohmia 25 asteen lämpötilassa.
--- Lainaus päättyy ---
Tuo olikin hyvä taulukko, ei tarvi mittailla!
Olen pienessä päässsäni miettinyt, että jos laittais tilalle tavallisen vastuksen.
Sitten sen kaveriksi termarin, jolla olisi pirun pieni hystereesi, saisi säädön tarkemmaksi.
Vai sasiko?
jamseil:
--- Lainaus käyttäjältä: tsahkali - 23.09.2021 kello on 20:02 ---Olen pienessä päässsäni miettinyt, että jos laittais tilalle tavallisen vastuksen.
Vai sasiko?
Taitaa mennä huonompaan suuntaan. Eiköhän tuossa ole aika pieni hystereesi ja menetät lämmityksen ja puhaltimen tehon säädön. Kun ei ole vastusta, tuo puhaltaa ja lämmittää täydellä teholla .
Kari Hakala:
Yleensä on Termostaatin potikka rikki sen saa kaupasta uuden Ps katso vanhan arvo ja hanki sama Terv. Kari
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
