Kirjoittaja Aihe: Mätä Piccolo projekti.  (Luettu 61704 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.07.2018 kello on 08:22
« : 17.08.2015 kello on 20:35 »
Hei vaan kaikille.
Olen täällä ihan uusi ja kyseinen matkailuauto projekti on elämäni ensimmäinen.
Kyseessä on Sitikan keulalla oleva Piccolo Transcamp 650 vuosimallia -90. Tämä oli juuri sellainen mitä haeskelinkin, eli ihan rehdisti mätä. Sellainen minkä saa ihan ite putsata kuntoon ja sitten sen tietää että on kuiva ja hyvä  :).
Noh ensi ajatukseni oli että perän ja katon uusimalla päästään pitkälle, ehkä muutama puu seinistäkin pitää uusia. Mutta paikanpäällä huomasin, että menee kaikki seinät uusiksi ja myös katto, mutta lattia tuntui hyvältä. Nyt kun olen sisustan purkanut ja lattia mattoa repinyt niin selvisi, että lattian molemmat kylkipuut ovat myös mädät. Siis pitää aukoa lattiakin.
Tänään aloin sitten pohtimaan, että pitäisikö vaan rohkeasti purkaa katto ja seinät kokonaan pois päältä jotta olisi helpompi korjata lattia kuntoon? Vai yrittää parsia kasaan seinät paikoillaan. Irtonaisina olisi varmaan seinätkin mukavampi tallissa rakentaa ja nostaa vain valmiina paikoilleen.
Olisi mukava kuulla miten olette korjailleet tälläisiä mistä on kaikki pinnat lahoja. Ja muutenkin kaikki vinkit ja mielipiteet ovat tervetulleita.
« Viimeksi muokattu: 17.08.2015 kello on 21:15 »
Vs: Mätä Piccolo projekti.
« Vastaus #1 : 17.08.2015 kello on 20:38 »
Jaahas. En onnistunut kuvien lisäyksessä :D
« Vastaus #2 : 17.08.2015 kello on 20:45 »
http://karavaanari.org/index.php/topic,8164.msg141972.html#msg141972
« Vastaus #3 : 17.08.2015 kello on 21:16 »
Kiitoksia.
Nyt näyttää toimivan.
  • Viimeksi paikalla:20.09.2025 kello on 21:53
  • Only dead fish go with a flow
« Vastaus #4 : 18.08.2015 kello on 01:50 »
Kyllähän tuo jo kannattaa kokonaan purkaa ja tehdä uusiksi. Kovatöinen savotta nitkutella pala kerrallaan ja saada vielä siistiä jälkeä.
« Vastaus #5 : 18.08.2015 kello on 06:41 »
Irroittelet vielä ikkunat ja luukut ja otat seinät sapluunaksi. Tulisko uudet seinät helpoiten levystä jotä käytetään umpiperäkärryjen teossa vai liimaatko rimasta?
« Vastaus #6 : 18.08.2015 kello on 08:26 »
Ajattelin kyllä vanhat seinäpellit käyttää. Rimottaa ja eristää vain uudestaan.
Onkohan tuo minkä hintaista toi valmis levy ja mistä sitä saa?
Ja tota kattoa oon miettinyt et siihen hommais uuden ulkokuoren, niin mikä mahtais olla edullisin vaihtoehto? alumiini- tai lasikuitulevy?
« Vastaus #7 : 18.08.2015 kello on 08:41 »
Edullisin lienee muovipäällysteinen sinkitty pelti. Mitä käytetään ikkunapelleissä tms.
« Vastaus #8 : 18.08.2015 kello on 08:52 »
Eikö jostakin saa valmista pinnoiutettua seinämateriaalia jossa on eriste valmiina. Jos löytyisi tuuman vahvuisena, silloin hyvä. Ainakin paksumpana on.
« Vastaus #9 : 18.08.2015 kello on 13:05 »
Tarkoitin juurikin uretaanilevyä mistä esim eurowagon tehdään.
« Vastaus #10 : 13.09.2015 kello on 23:51 »
Noniin.
En ole suinkaan vielä luovuttanut vaikkei ole mitään kuulunutkaan. Piti vain alkaa rakentaa sää suojaa sitikalle kun seuraavaksi pitäisi alkaa katto purkamaan pois. Pitkän aikaan pohdin millaisen tekisin vai ostaisiko jonkun halvan hyvän. Mutta melko kalliita näytti kaikki muut vaihtoehdot olevan paitsi tämä minkä löysin joltain venefoorumilta. Eikä ollut mikään mahdottoman iso töinenkään. Aikaa meni vain kohtuuttoman kauan kun olin välissä kipeänä ja töiden puolesta ei ole joutanut. Mutta tänään sain auton vihdoin ajettua sisään. Vähän siinä vielä fiksaamista on, mutta kyllä se jo sateelta suojaa.
  • Viimeksi paikalla:26.02.2017 kello on 10:29
« Vastaus #11 : 14.09.2015 kello on 12:17 »
Toihan on hyvä. Siis teitkö itse vai oliko jokin tee-itse sarja meinaan kun tuo pressu näyttäisi istuvan niin hyvin? Jos tilasit pressun+ohjeet niin mistä?
« Vastaus #12 : 14.09.2015 kello on 17:15 »
Ihan on itte tehty. Ei mitään sen ihmeellisempiä ohjeita. SketchUp:lla vain piirtelin sopivat kaaret, ohjurikapulat paikoilleen ja ruuvaamaan. Pressu on paikallaan leikattu niin siksi istuu hyvin  :) se on vanhaa romahtanutta kuplahallia, eli paksuutta riittää. Kiinnitin pressun suoraan kaariin peltikattoruuveilla .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:00
« Vastaus #13 : 14.09.2015 kello on 17:24 »
Mitä noista kuvista hallin kaaria näkee, niin eiköhän ne piccolonkin ruodot kuntoon tule tuolla taidolla.
« Vastaus #14 : 14.09.2015 kello on 20:09 »
     Onnea ja sitkeyttä projektille. Thumb Thumb
     Hyvä riittävän iso tasainen pöytä sulla varmaan tarpeen?
     Täällä on ollut videoita kun ne tehtaassa tekee seiniä, en vain löytänyt ensimmäistäkään. Niistä saisi vihjeitä, ei tosin samaan nopeuteen harrastajan tarvii päästä.
     Ootko lukenut?
      http://karavaanari.org/index.php/topic,8001.45.html -- Alaosa
      http://karavaanari.org/index.php/topic,9527.0.html
      http://karavaanari.org/index.php?topic=9392.0
