Tekniikkakeskustelut > Primus
Primus 2470 käyttöpaneelin vika
viitalar:
Onkohan akulta tulevat johdot ( plussa ja miinus ) vaihtaneet paikkaa silloin ei ainakaan ohjauspanelissa mikään ledi pala ja ei myös pannu lähde päälle
mjo33400:
Taas menee kaksi aihetta päällekkäin. >:D
mke:
--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 12.06.2015 kello on 09:19 ---Kun laittaa jännitemittarin ohjauspaneelin nastojen 1 ja 8 väliin niin näkee kaasulämmittimen käynnistyksessä kuinka polvilleen jännite menee. 2 voltin pudotus jo riittää siihen, että lämmitin ei käynnisty ja menee noin 2 minuutin kuluttua häiriölle.
--- Lainaus päättyy ---
Pääsin nyt vihdoin tutkimaan vaunua. Tarkistin akun lähellä olevat johtosulakkeet ja ne ovat nyt kunnossa. Nastojen 1 ja 8 välistä mitattuna jännite tippuu vain 0,2-0,3 volttia (12-12,1v) kun kaasulämmitin käynnistyy. Kun paneeli on irrallaan, toimii lämmitin taas normaalisti, mutta kun laitan paneelin paikalleen niin sitten ei enää käynnisty pelkästä kaasunapista, vaan lisäksi pitää laittaa sähkönappi pohjaan. Eli paneeli paikallaan kun laittaa kaasun ja sähkön päälle niin toimii oikein sekä huonetermostaatin että vesinapin kanssa.
Kun paneeli on paikallaan niin se saattaa hieman vääntää nappeja, kun piirilevyn kiinnitys tapahtuu etupaneelista. Ei mitään kummempaa vääntöä, mutta tulee mieleen että voisiko kaasunapissa olla kosketushäiriötä joka helpottuu kun paneeli on vapaana johtojen varassa...? Voisiko kyseinen vika aiheuttaa tällaisen käytöksen? Tinaukset on tarkistettu, mutta niistä ei löydy vikaa. Saakohan noita kytkimiä jostain?
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: mke - 22.06.2015 kello on 08:45 ---Pääsin nyt vihdoin tutkimaan vaunua. Tarkistin akun lähellä olevat johtosulakkeet ja ne ovat nyt kunnossa. Nastojen 1 ja 8 välistä mitattuna jännite tippuu vain 0,2-0,3 volttia (12-12,1v) kun kaasulämmitin käynnistyy. Kun paneeli on irrallaan, toimii lämmitin taas normaalisti, mutta kun laitan paneelin paikalleen niin sitten ei enää käynnisty pelkästä kaasunapista, vaan lisäksi pitää laittaa sähkönappi pohjaan. Eli paneeli paikallaan kun laittaa kaasun ja sähkön päälle niin toimii oikein sekä huonetermostaatin että vesinapin kanssa.
Suihkuta kaasunapin kytkimeen hieman rasvaa ja renkuta muutaman kerran. Oliko ohjauspaneelissa hapettumaa? Joskus on ollut korjattavana paneeli missä kytkimen juotosjalat oli hapettunut ja osa poikki. Kytkimiä saa komponenttikaupoist a tai minulta käytettyjä.
mke:
Kiitos vastauksesta. Piirillä ei ole hapettumia, mutta juotin vielä varmuuden vuoksi nuo uusiksi. Pitääpä laittaa kontaktispraytä kytkimiin ja kokeilla taas uudelleen.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
