Kirjoittaja Aihe: Vanha jääkaappi, minkälainen riskitekijä?  (Luettu 8710 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.07.2020 kello on 16:24
« : 7.06.2015 kello on 10:59 »
Tuossa lueskelin jotakin kaasuturvallisuus pamflettia ja siinä sanottiin, että yli 30v vanhoja kaasulaitteita ei tulisi käyttää. Meillähän on vuosi sitten hankittu Cabby vm. -89 ja varmaan se electroluxin 12/240/kaasu jääkaappi on aika alkuperäistä kamaa... Onko tämä nyt kovin paha hasardi? Löytyy palo-, häkä- ja kaasuvaroitin vaunusta, jos nyt jotain sattuisi, niin pitäisi ainakin olla aikaa reagoida tilanteisiin, mutta jos riski on jo kovin suuri, niin...?
Vs: Vanha jääkaappi, minkälainen riskitekijä?
« Vastaus #1 : 7.06.2015 kello on 11:12 »
Lika ja ruostuminen lienevät pahimmat ongelmat. Ainakin solikan jääkaapin alus ja taustassa oli pölyä melkolailla 15 v käytön jälkeen. Tuossa mallissa kaikki sisääntuleva ilma tulee jääkaapin solaa pitkin katonrajasta sisälle. Kannattaa käyttää kaappi irti ja puhdistaa kaapin alus, tausta ja itse kaappi sekä katsoa ettei ole ruoste tehnyt tuhojaan. Solikassa kaappi on liimattu lattiaan ilmatiiviisti, oli lujassa saada se irti.
« Vastaus #2 : 7.06.2015 kello on 15:11 »
Ruosteessa se tuntuu olevan se poltin pömpeli, mutta toimii kyllä ihan mukavasti. 12V toiminta on juuri testauksessa, tuntuu ettei kauheasti kylmene, mutta tietty silloin on tehojakin paljon vähemmän. Virtaa näyttäis kuitenkin ottavan 8.5A, että johonkin se sähköä syöp...
Taitaa tuokin rousku olla jotenkin liimattu kun se ei meinaa hievahtaakaan! Mutta pitää jatkaa tutkimista ja putsailua, jos jotenkin onnistuisi. Tuossa ei muuten ole näkyviä aukkoja vaunun sisäpuolella lainkaan.
« Vastaus #3 : 7.06.2015 kello on 16:47 »
Onko siinäkin vaunun sisääntuleva ilma kaapin takana lattiassa? Pitää siksi olla tiivis että jos vuotaa kaasua se menee nimenomaan lattiasta ulos eikä vuoda kaapin alta sisälle. Terävällä mattopuukolla tai veitsellä leikaten irti ja takaisinlaittaessa uutta massaa rakoon.
  • Viimeksi paikalla:21.09.2023 kello on 16:02
« Vastaus #4 : 8.06.2015 kello on 22:22 »
Tuossa mun pikku solikassa 450 artic ei ole mielestäni minkäänlaista tuloilman venttiiliä missäänpäin vaunua kuin avattavat tuuletusräppänät kummankin sivuikkunan kupeessa.
Jääkaapin kohdalle varmaan kannattas tehdä tuuletusreikä lattianläpi josta mahdollinen vuotava kaasu pääsis haihtumaan ulos?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:38
« Vastaus #5 : 9.06.2015 kello on 08:31 »
Lattiassa on tuloilman aukot.
  • Viimeksi paikalla:15.06.2016 kello on 15:55
« Vastaus #6 : 9.06.2015 kello on 11:16 »
Vatkaajalla tulee tänä vuonna 27v mittariin, katsoin koneistoa viime syksynä ja se oli ihan kuin uusi ja pölytön. Liekkö sitten vaihdettu joskus? Kaappina upo mobilife 120l.
edit. vaihdoin samalla kaapin kaasuletkun joka oli vm. -87.
« Vastaus #7 : 9.06.2015 kello on 16:24 »
Meinaatko että jääkaapin takana olisi aukot lattiassa? Vai mistä päin vaunua ne löytyvät?
« Vastaus #8 : 9.06.2015 kello on 16:38 »
Jääkaapin alta lähellä seinää kannattaa katsoa
« Vastaus #9 : 14.06.2015 kello on 14:42 »
Ei kyllä ulos lattiassa ole reikää lokasuojan ja kynnyksen/oviaukon välisellämatkalla. Kynnyksen jälkeen on putkenpätkä josta muistaakseni tyhjennetään lämmitysjärjestelmä .
« Vastaus #10 : 14.06.2015 kello on 16:52 »
No missä näkyy paikka minkä joku järkipetteri on sulkenut?
Kaikissa vaunuissa on korvausilma-aukot. Ihan lakisääteisesti. Ja niitä ei saa sulkea.
Ainakaan itselleni ei ole tullut vastaan.
« Vastaus #11 : 1.07.2015 kello on 20:37 »
Palataampa aiheeseen.
Sori hölmöyteni. löytyhän sieltä solikan lattiasta ilmareikä/ritilä. Oli vain sen pitkittäis runkopalkin sisäpiolella niin ei tuosta sivulta heti pistänytkään silmään.
Tänään kun nostin vaunun ylös tunkilla ja herkistelin jarruja ja kiristin pyöränlaakerit niin samalla hokasin sen ritilän lattiassa, siinä jääkaapin kohilla noin 40cm ulkoseinästä sisäänpäin.
« Viimeksi muokattu: 1.07.2015 kello on 20:49 »
« Vastaus #12 : 1.07.2015 kello on 21:01 »
Niinpä  ;)
