Tekniikkakeskustelut > Primus
Primus 2470 temppuilee.
mike:
Pannun puoleisessa avattavassa sivuikkunassa, jos sellainen on.
villeyli:
--- Lainaus käyttäjältä: mike - 2.06.2018 kello on 09:15 ---Pannun puoleisessa avattavassa sivuikkunassa, jos sellainen on.
--- Lainaus päättyy ---
Ei näyttänyt olevan tässä vaunussa sellaisia, tulee sieltä sähkökaapin kourulta ilmeisesti samana johtona tuohon riviliittimeen mistä menee sitten läpiviennin kautta pannun liittimelle. Putsailin vielä liitoksia ja myös sulakkeiden kontaktipinnat ja vaihdoin pari hapettuneinta sulaketta, nyt tulee roikassa ollessa 2,2V hehkulle joten hieman tilanne parani ja syttyi myös ilman roikkaakin nyt. Edelleen kuitenkin liian matala tuo jännite ja aika kovalla poksahduksella syttyy. Täytyy laittaa kipinäsytytys kesän aikana, mutta onkohan vielä jotain mitä kannattaisi kokeilla rassata?
Knaus-90:
--- Lainaus käyttäjältä: villeyli - 2.06.2018 kello on 10:15 ---Ei näyttänyt olevan tässä vaunussa sellaisia, tulee sieltä sähkökaapin kourulta ilmeisesti samana johtona tuohon riviliittimeen mistä menee sitten läpiviennin kautta pannun liittimelle. Putsailin vielä liitoksia ja myös sulakkeiden kontaktipinnat ja vaihdoin pari hapettuneinta sulaketta, nyt tulee roikassa ollessa 2,2V hehkulle joten hieman tilanne parani ja syttyi myös ilman roikkaakin nyt. Edelleen kuitenkin liian matala tuo jännite ja aika kovalla poksahduksella syttyy. Täytyy laittaa kipinäsytytys kesän aikana, mutta onkohan vielä jotain mitä kannattaisi kokeilla rassata?
Mittasitko ohjauspaneelin nastasta 5 putooko jännite paljon sytytys hetkellä. Jos putoaa
niin koita, niin että otat nastan 5 johdon irti ja laitat kokeilun ajaksi nastaan 1 yhdistät ne.
Syttyykö silloin paremmin.
villeyli:
Joo, taisi olla 11.8V siinä viitosnastassa kun painaa lämmityksen päälle ::)
Knaus-90:
No mitäs siihen 1 nastaan tuli virtaa, onko akku laturissa.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
