Tekniikkakeskustelut > Alde
Alde ei toimi
<< < (2/2)
virpimu76:
--- Lainaus käyttäjältä: 560FMK - 30.04.2015     kello on 07:06 ---Ettei vaan olis pullo tyhjä?  ::)
--- Lainaus päättyy ---
Ei ole tyhjä,,ihan uus haettu...ja hella toimii jo.. Thumb lämmitys ja j-kaappi ei vielä
kimi:
pitikö tuo nappi kääntää  sen jälkeen kun se on painettu alas ja kipinää alkaa tekemään. Joskus tuollainen ollut ja minusta ihan hyvä laite
Japepi:
Säädin start kohdalle, nolla kohdan viereen. Ohjeessa kuva 2. http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Alde/Alde%202923.pdf
kettunen:
--- Lainaus käyttäjältä: Japepi -  2.05.2015     kello on 11:05 ---Säädin start kohdalle, nolla kohdan viereen. Ohjeessa kuva 2. http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Alde/Alde%202923.pdf
Ei se  voi syttyäkkään jos on sammutuskohdassa,sillon ei tuu kaasua  vaikka olisikin.
Tarkista "lasin" läpi näkyykö kipinää,esim peilin avulla,kipinän pitäsi näkyä hyvinkin.
Mulla sillon ,kun toi vaunu tuotiin ei ollu kipinää  ollenkaan syy löytyi siitä että kipinä karkasi maihin  johdosta suoraan ennen kärkeä, korjauksena eristesukka johdon päälle. Kärkikin voi olla likanen tai liian kaukana?
Tossa Alde on vanhempi n.s. "painonappi kipinällä
Terv. Toivo
Ruutiukko:
Minulla oli vähän vastaavanlainen vika aikanaan, kipinä tuli mutta kaasua ei. Toisinaan sitä kuitenkin tuli vähän aikaa mutta sitten se katkesi omia aikojaan. Toisinaan se syttyi juuri ja juuri, mutta ei kuitenkaan palanut niin hyvin että tuo viisari olisi siirtynyt tuonne vihreänpuolelle.
Ei muuta kuin pellit irti ja kävin apikoliittimet läpi, putsasin ja kiristin. Huomasin että yksi liitin oli jostakin syystä löystynyt ja se kun tuli "huollettua" niin pannu lähti pelaamaan niin kuin siinä ei ikinä vikaa olisi ollutkaan.
Pähkäilin että siinä oli jonkinlainen magneettiventtiili kaasuvahtina, ja se kun ei saanut virtaa niin ei tullut kaasuakaan.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
