Tekniikkakeskustelut > Alde
Ulkolämpötila-anturi Aldelle?
koika13:
Lämpömittari ei näytä oikein kun anturi on vaunun pojassa ,sisälämmön säteily,lattialämmitys vaikuttaa asiaan.Itse jatkoin johdon vetoaisan päähän niin näyttää oikein,aurinko on ainoa joka vaikuttaa .
K.E.V:
Varmaan riippuu pohjasta. Eipä tuo pahemmin heitä...
iso-juuso:
--- Lainaus käyttäjältä: kahtaenvaihda - 29.09.2014 kello on 12:55 ---Varmaan riippuu pohjasta. Eipä tuo pahemmin heitä...
--- Lainaus päättyy ---
Ei se riipu, jos vaunu on lämmin, vaunun pohja on taivaankantta lämpöisempi.
Kahessa on tehtaan jäljiltä asennettu sellainen ihminen läpivientitulppa, jossa sen lämpöanturin lisäksi on kaikki pannun huohotusletkut, jotka luultavasti entisestään vääristää käyttämää. Alden mittari näyttää sitä enemmän pieleen, mitä kylmempi ulkona on, -20 pakkasella heitto on 5 astetta jos mittarin on 0 kelillä säätänyt näyttämään oikein.
Mulla on kanssa vetoaisan päässä lämpöanturi erilliselle lämpömittarille.
K.E.V:
No mulla on pannu toisella puolen vaunua ,eli vasemmassa etulaatikossa istuimen alla,ei missään sängyn vieressä .Tuo anturi ei kosketa pohjaa, heittää yhden celsius asteen , mikä ei häiritse lainkaan kun sen tietää Thumb
Edit, enemmän tuo vetoaisan päässä oleva auringossa heittää.
Ossi66:
Minulla toinen ulkolämpömittari on runkopalkin sisäpuolella alustassa - näyttää aina oikean varjolämpötilan ;)
Jos lisäisin Aldelle ulkoanturin, se sijoittuu vastaavaan paikkaan.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
