Tekniikkakeskustelut > Primus
Primus 714821 patruunan pumppu
<< < (3/3)
Aippe:
Huomasin päivällä että LMC:ssä oleva sähköpatruuna ei lämpene. Piirikortilla oleva ensimmäinen rele tuntui olevan elossa. Olisikohan muut releet sanoneet sopimuksensa irti kun mitään elon merkkejä ei patruunassa ole.
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: Aippe - 28.09.2014     kello on 18:50 ---Huomasin päivällä että LMC:ssä oleva sähköpatruuna ei lämpene. Piirikortilla oleva ensimmäinen rele tuntui olevan elossa. Olisikohan muut releet sanoneet sopimuksensa irti kun mitään elon merkkejä ei patruunassa ole.
--- Lainaus päättyy ---
Tarkoititko patruunassa olevaa relekorttia vai ohjauspaneelin relettä?
Aippe:
Patruunassa olevaa relettä. Autossa on Alden pystypannu 2925.
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: Aippe - 28.09.2014     kello on 19:52 ---Patruunassa olevaa relettä. Autossa on Alden pystypannu 2925.
Helppo tuo on todeta kun otat patruunan shuko töpselin irti rasiasta ja laitat ohmimittarin kiinni töpselin napoihin, 1kw_ noin 47 ohmia ja 2kw= noin 23,5 ohmia. Jos kahdella kilovatilla ei tule muutosta yhden kilovatin lukemaan niin joko rele viallinen tai vastus poikki tai ohjaus ei mene releelle asti.
Aippe:
--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 28.09.2014     kello on 20:31 ---Helppo tuo on todeta kun otat patruunan shuko töpselin irti rasiasta ja laitat ohmimittarin kiinni töpselin napoihin, 1kw_ noin 47 ohmia ja 2kw= noin 23,5 ohmia. Jos kahdella kilovatilla ei tule muutosta yhden kilovatin lukemaan niin joko rele viallinen tai vastus poikki tai ohjaus ei mene releelle asti.
Kiitokset tiedosta. Täytyy mittailla loppuviikosta.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
