Tekniikkakeskustelut > Alde
Miksi kiertovesipumppu ei sammu?
560FMK:
--- Lainaus käyttäjältä: 560FMK - 18.08.2014 kello on 23:56 ---Eihän se jatkuvallakaan pyöri jatkuvasti jos pyynti on alempi kuin sisälämpö.
--- Lainaus päättyy ---
Olipas aivopieru, sotkin nykytilanteeseen jossa mulla on THERM valittuna eikä CONT niinkuin muistelin sen olevan. THERM-asennossakin pörrää pumppu esim. kun äsken kokeilin, sisällä 14.5C, saa laskea 12C:hen ennenkuin termostaatti napsauttaa sen pois, vastaavasti lähtee päälle vasta kun 17C on valittu. Mut jatkuvalla kierrolla pörrää pumppu niin kauan kun roikka on seinässä, olipa pyynti mitä tahansa, 12V pumpulla sama tilanne. Onko tässä vika vai onko tämä ominaisuus, kytketty erilailla tai peräti väärin? Sais kyllä mielellään sammuakin paneelista sammuttaessa.
K.E.V:
Minulla kyllä pumppu + muut sammuu paneelista sammuttaessa.
seijantie:
;D kyllä heinäkuu meni melkein asuessa vaunulla.Kaasupullo n vaihdoin joskus kuun puolivälin paikkeilla jolloin jääkaappi oli muutaman päivän sähköllä.Muuten kaasun ja akun varassa. Thumb Toki sähköverkkoon kytkettynä.Ilmastoi ntia en tarvinnut koko kesässä koska paikka on suurten mäntyjen alla aivan vesirajassa johon aamuarinko paistaa. Thumb Pakastimessa jäätelö pysyi semmosena vähän pehmeänä,ei kuitenkaan sulanut.Koitin lisätä tehoja kaappiin mutta en huomannut pakastimen osalta mitään muutosta siihen puolitehoon verrattuna.
560FMK:
--- Lainaus käyttäjältä: 560FMK - 20.08.2014 kello on 01:24 ---Mut jatkuvalla kierrolla pörrää pumppu niin kauan kun roikka on seinässä, olipa pyynti mitä tahansa, 12V pumpulla sama tilanne. Onko tässä vika vai onko tämä ominaisuus, kytketty erilailla tai peräti väärin? Sais kyllä mielellään sammuakin paneelista sammuttaessa.
Selvishän se tämäkin kun hiukan näpelteli; paneelissa on kohta "Ext" eli external eli ulkopuolinen, se oli asennoissa 230V ja ON. Tuo OFFille ja nyt sammuu paneelista pumppu. Thumb
99:
--- Lainaus käyttäjältä: seijantie - 19.08.2014 kello on 10:31 ---Nyt on kuitenkin paneelista sammutettu Alden virrat ja jääkaappi toimii pelkästään kaasulla.Kaikki valot toimii akun kautta kuten myös radio.Telkkaria en saa toimimaan 12v koska polttaa heti sulakkeen ja läppärin virta otetaan verkkovirrasta myös. 68kw oli sähköä kulunut viime kuussa,mielestäni joku kuluttaa virtaa aika paljon. Thumbd
Pelkästään jatkuvakäyttöinen kiertovesipumppu kuluttaa n.15kWh kuussa, ja valaistus saman verran (5 kpl 20w lamppua käytettynä 5h päivässä). Tekee yhteensä n. 30kWh kuussa.
Tuohon vielä radio ja läppäri päälle, niin ei olla kaukana tuosta 68kWh/kk.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
