Kirjoittaja Aihe: Adrian ulkovalaisimen polttimon vaihto  (Luettu 22054 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:05
« : 14.07.2014 kello on 22:45 »
Miten saada tällainen valaisin auki polttimon vaihtoa varten? Kyljessä näyttäisi olevan pienet kynnet, mutta ne eivät painu sisään ainakaan normaalilla voimalla.
  • Viimeksi paikalla:27.12.2023 kello on 17:32
Vs: Adrian ulkovalaisimen polttimon vaihto
« Vastaus #1 : 15.07.2014 kello on 06:22 »
Minulla Adriassa samanlainen ja polttimon saa vaihdettua auton sisäpuolelta, valaisin jonkin kaapin kohdalla .
  • Viimeksi paikalla:18.03.2023 kello on 13:54
    • SF-Caravan Pielisen-Karjala ry
« Vastaus #2 : 15.07.2014 kello on 09:38 »
Pitäisi lähteä varovasti pienellä ruuvi meisselillä kampeamalla tuo valkoinen suojus ja tämän jälkeen kaksi ruuvia irti niin lähtee viimeinenkin osa pois ja tämän jälkeen voikin vaihtaa polttimon. :D
  • Vs: Adrian ulkovalaisimen polttimon vaihto
    « Vastaus #3 : 15.07.2014 kello on 15:48 »
    Katoppa ennenkuin rikot mitään niin kaapin sisälle
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:55
    « Vastaus #4 : 25.01.2017 kello on 21:13 »
    Vahvistan tämän, paitsi että ruuveja on 4 kpl.
    « Vastaus #5 : 27.01.2017 kello on 15:24 »
    Sisäkautta vaihdetaan minun Adriassa, eikä tarvi mitään työkaluja. Älä riko sitä kupua, se on ruuveilla kiinni sisäpuolelta.
    • Viimeksi paikalla:16.03.2024 kello on 20:02
    « Vastaus #6 : 10.04.2017 kello on 07:16 »
    Samanlainen valaisin minunkin Adriassa. Sisäpuolelta ei pääse käsiksi. Tulee vain johto seinän läpi.
    Näitä on siis ainakin kahdenlaisia käytössä.
    • Viimeksi paikalla: 2.12.2020 kello on 22:56
    • Tyhmä
      • Urheilua aktiiveille
    « Vastaus #7 : 10.04.2017 kello on 09:12 »
    Näin menee meidänkin Adriassa. Ulkokautta vain.
    Lähetetty minun HT20 laitteesta Tapatalkilla
    « Vastaus #8 : 13.11.2018 kello on 18:09 »
    No, sehän irtosi ohjeiden mukaisesti varovaisesti kampeamalla valkoisen osan reunasta, jonka jälkeen suojan alta paljastui 4 ruuvia. Polttimona siellä oli 10w halogen (G4), jonka korvasin led-polttimolla. 1,5w ja valoteho oli likimain sama. (https://www.biltema.fi/rakentaminen/valaisimet-ja-lamput/lamput-ja-polttimot/led-lamput/nastakantaiset-lamput/led-lamppu-g4-himmennettava-2000040474)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:34
    « Vastaus #9 : 13.11.2018 kello on 18:29 »
    Toivottavasti kestää myös silloin kun on akussa lataus päällä, datasheetin mukaan 12V jännitteenkesto. Kaverilla ei kestänyt 12V merkinnällä olleet auton käydessä, ei kylläkään noita Bilteman ledejä.
    « Vastaus #10 : 13.11.2018 kello on 20:57 »
    Kestää ainakin verkkovirtalataukse n ja Adrian ulkovalo ei pala moottorin käydessä, se on estetty jollain kytkennällä. Ja jos ei kestä, niin siirrytään ClasOhlssonin vastaaviin, niistä on pitkä kokemus sisävaloissa.
    « Vastaus #11 : 13.11.2018 kello on 21:17 »
    Hyvä tietää, pitäisi Rimoriinkin vaihtaa ledejä halogeenien tilalle.
