Tekniikkakeskustelut > Primus
primuksen sähköpatruuna otti ja hajosi.
<< < (10/10)
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: juilhy - 15.10.2014     kello on 09:54 ---Nyt kun katsoin tuota kytkentäkuvaa uudelleen, niin ihmetys vain kasvaa... Nimittäin muistan että A-liitin oli tyhjä ja kaasulämmitys on toiminut täysin oikein. Lämminvesivaraajan ja kahden pisaran kaasunappi on ollut alhaalla. Varaaja on ilmeisesti joskus ollut, muttei enää. Huonetermari toimii kyllä.
--- Lainaus päättyy ---
Eli kaikki on nyt sitten kunnossa?
juilhy:
Katsotaan kun pääsen vaunulle uudemman kerran. Mutta viime viikonloppun vaunu pysyi lämpimänä.
Nyt se sähkö kulkee tuon katkaistun langan kautta, mikä on aika hutera kytkentä. Jos huonetermari tärähtää tms. niin toden näköisesti langan päät irtoaa toisistaan.
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: juilhy - 15.10.2014     kello on 13:05 ---Katsotaan kun pääsen vaunulle uudemman kerran. Mutta viime viikonloppun vaunu pysyi lämpimänä.
Mikset juota kiinni? Kuten sanoin se on hyppylanka.
juilhy:
Asiaa täytynee kuitenkin tutkia hieman paremmin, koska enne kuin vesitermari hajosi kaikki toimi ok. Ja jos tuo on pelkkä hyppylenkki (jota luulin jonkin sortin lämpösulakkeeksi), niin joku paikka ei ole vielä kunnossa. Huonetermariin ei ole kukaan koskenut tässä välissä ennen minua. Sähköt sain vasta kun käänsin lankojen päät yhteen... Palaan aiheeseen jahka pääsen käymään vaunulla uudelleen.
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: juilhy - 15.10.2014     kello on 15:44 ---Asiaa täytynee kuitenkin tutkia hieman paremmin, koska enne kuin vesitermari hajosi kaikki toimi ok. Ja jos tuo on pelkkä hyppylenkki (jota luulin jonkin sortin lämpösulakkeeksi), niin joku paikka ei ole vielä kunnossa. Huonetermariin ei ole kukaan koskenut tässä välissä ennen minua. Sähköt sain vasta kun käänsin lankojen päät yhteen... Palaan aiheeseen jahka pääsen käymään vaunulla uudelleen.
Ota se lekki irti ohjauspaneelista ja kytke lämminvesivaraajan termostaatin johdot yhteen kokeilun ajaksi. Tarkoitin siis lämminvesivaraajan termostaattia, mutta eihän sitä enää ollutkaan. Onko kuitenkin varaajan termostaatti ja sen johdot kytketty ja nyt olisi irronnut.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
