Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan vaunuvalintaan apua  (Luettu 32990 kertaa)
  • Vs: Aloittelijan vaunuvalintaan apua
    « Vastaus #30 : 17.04.2014 kello on 16:37 »
    biltemasta 15euron piikkikosteusmittar i ja tukimaan vaunua ;)
    etenkin etu ja takakulmat, sekä kattoluukkujen ympärykset. jos kuivia niin sit kaupoille.
    Juu. Kannattaa kuitenkin kysyä vaunun omistajalta
    ensin, että saako tehdä reikiä vaunuun.
    Voi olla että kieltää, ei siksi että olisi kostea.
    « Vastaus #31 : 17.04.2014 kello on 16:46 »
    Mikäli vähääkään järkeä käyttää piikkimittarin kohdalla, niin mittausjäljet ovat lähinnä suurennuslasilla havaittavia.
    « Vastaus #32 : 17.04.2014 kello on 17:09 »
    Voihan hyvästä ehdokkaasta tehdä ehdollisen tarjouksen - jos kuiva - ja jättää myyjälle valinnan, mittauttaako liikkeessä vai mitataanko yhdessä nätisti piikkimittarilla ;-)
    « Vastaus #33 : 17.04.2014 kello on 17:42 »
    Nyt saattoi löytyä oikea vaunu. Eri malleihin kun on nyt aikamme tutustuttu niin valinta näyttäisi kohdistuvan Soliferiin, 550 jubilee malli, myyjän mukaan aina katoksessa säilytetty. Ulkoa lähes uuden näköinen joten lienee todella ollut katoksessa suuren osan elämästään. Sisätilat TÄYSIN hajuttomat (ensimmäinen alle 10K€ vaunu missä ei mitään hajuja!), kunto lähes käyttämättömän näköinen  :o Aikaisemmin katseltiin eri pohjaratkaisulla olevia "kesävaunuja" mutta nyt tuntuu että ostopäätös on lähellä...
    Pari tonnia kalliimmalla tosin saisi yli kymmenen vuotta uudemman saksalaisen... On tämä vaikeaa.
     Thumb vai  Thumbd ?
    Minulla on ollut 550 jubilee 4 vuotta käyttövaununa. Jos vaunu on talvet sisällä ollut niin varma valinta. Mutta jos pihalla talvet ollut niin valitettavasti todennäköisesti ongelmia tiedossa.
    Voihan tuo tuolla vaikka minun vanha vaunu, ei niitä sisällä talvet olleita kovin paljon liikenteessä ole. Sanoisin varma valinta jos ei ole kosteusongelmia. Kulmat näkee hyvin sisältä penkin alta vähän kääntää sitä lattiamattoa niin totuus paljastuu. Samoin ikkunan alareunat ja kattoluukun reunat.
    Tämä Jubilee on vuonna 90 ollut ylivoimaisesti paras vaunu, ajaton,  jotenkin vaan tuo kilpailuasetelman sen jälkeen menetettiin.
    « Vastaus #34 : 17.04.2014 kello on 17:56 »
    Ulko-oven alareuna sisältäpäin koputeltuna pehmyt jos ollut talvikäytössä. Asiallinen vaunu todellakin,  mikäli talvisin katoksessa säilytetty edes osan ajastaan. Thumb
    • Viimeksi paikalla:21.06.2019 kello on 22:56
    • Kellokoski
    « Vastaus #35 : 17.04.2014 kello on 21:45 »
    Vaikka olis kuinka hieno ja hajuton niin en ostaisi täysin kuivana ennen mittauksia. Ikkunoiden ympärystät,ilmanvaihto räppänöiden ympärystä samoin luukkujen ympärystä kannattaa mitata. Pari muutakin mahdollista vuotokohtaa on mm. aiemmin mainitut katon ja etu/takaseinän liitoskohdat. En tiedä onko tässä mallissa vaatekaapissa ilmanvaihto räppänä jos niin muista tarkistaa senkin ympärystä.
    Etupää näissä malleissa kai on se alttein , ne kaaripuut on aika työläitä askarteltavia.
    « Vastaus #36 : 17.04.2014 kello on 22:24 »
    Miten ois se 10v nuorempi saksalainen?
    « Vastaus #37 : 18.04.2014 kello on 09:11 »
    Tuolla minun blogissa on kaikki vuoden 1991 matkailuvaunut, sieltä löytyy tiedot myös Jubileesta
    http://pamaus-karavaanari.blogspot.com.
    « Vastaus #38 : 18.04.2014 kello on 09:42 »
    Kaverini osti eräältä täällä orgissakin nykyään olevalta Solkku 510L:n . kävin tutkimassa kopin ennen ostoa ja vielä paremmin oston jälkeen. Ei kosteusjälkekään missään, ei oltu tehty mitään korjauksia kosteuksiin liittyen . Siitä raapaistiin vain sähköviritykset pois. Pestiin ja vahattiin. Ja kaikki toimii, eikä ole ollut minkään osa-alueen kanssa ongelmaa. Vuosimalli oli kai 1990 tai 1991 .
    Varmaankaan ei edellisillä omistajilla ole ollut painepesuria tai liuottimia. Thumb
    « Vastaus #39 : 18.04.2014 kello on 15:01 »
    Vaunuvalintaan voi vaikuttaa myös lämmitysjärjestelmä . Ja noissa lämmityslaitteissa on eroja, vaikka kaikilla kyllä pärjää.
    Samoin lämpimän veden tarve vaikuttaa vaunuvalintaan.
    Seuraavassa huomioitani kolmen vuodenajan retkeilijänä, sekä neste- että ilmalämmityksestä. Trumatic S 3002, Trumatic C3402/C6002 ja nestekiertoinen Primus lattialämmityksella ja ilman. Ilmalämmittimien ominaisuuksissa on selviä eroja. Ne voivat kierrättää hieman myös pölyä sisätiloissa.
    1.   Trumatic  S 3002 lämmittimessä on kaksi polttosuutinta. Kun lämmittimen käynnistää, toinen poltin on aina päällä. Termostaatti sitten ohjaa toista poltinta ja sen tehoa ja Auto-asennossa puhaltimen nopeutta.
          a. Päivä/yö -aikojen lämpötilavaihtelut syksyllä ja keväällä voivat aiheuttavat esim. sen, että yöllä ilman viilentyessä lämmitin on käynnistettävä manuaalisesti ja taas aamulla auringon lämmittäessä sammutettava.
          b. Puhaltimen nopeus ja tehonsäätö aika hankalia. Nuppi liikahtaa herkästi liikaa.
          c. Lämmitys on nopea ja ”kuivattaa” ilmatilaa
          d. Helteellä voi ilmaa kierrättää puhaltimella ilman lämmitystä
          e. Ultraheat sähkölämmitys-lisäosasta ei kokemusta
    2.   Trumatic C3402/C6002 on täysin automaattinen toiminnaltaan ja sisältää lämminvesivaraajan.
          a. Automatiikka käynnistää/sammuttaa polttimen, tarvittaessa toisen tehon (C6000 kolmannen) ja säätää puhaltimen nopeutta.
          b. Lämpötilan vaihtelu tuntuu hieman enemmän kuin edellisessä, koska puhallin sammuu välillä kokonaan
          c. Puhaltimen ääni on 2- teholla C3402 on hieman äänekäs ja C6002 kolmosteholla kovaääninen.
          d. Lämpötila lattian rajassa vaihtelee sen mukaan puhaltaako lämmitin tai ei.
          e. Integroitu kätevä lämminvesivaraaja, joka toimii myös ilman sisälämmitystä
    3.   Primus
          a. Nestekiertoisia -> tasainen lämpötila
          b. Lattianestekierto oikein miellyttävä pakkasella
          c. Lämmittimen ääni hiljainen
          d. Vanhimmat ”poksahtaa” käynnistyessään
          e. Sähkö ja kaasukäyttöisiä
          f. Toimiva lämminvesivaraaja (jos on)
    • Viimeksi paikalla:19.11.2020 kello on 18:27
    « Vastaus #40 : 23.04.2014 kello on 11:14 »
    Noniin, kaupat tuli tehtyä ja 550 Jubilee muutti meille :D
    Enään ei vaunuvalintaan apua tarvi joten siirryn kyselemään tyhmiä toisiin säikeisiin  ;D
    « Vastaus #41 : 23.04.2014 kello on 11:18 »
    Thumb ;)
    « Vastaus #42 : 23.04.2014 kello on 12:17 »
    Jos on tarve kysyä, kysymys ei oo tyhmä ;)
    Jos ei koskaan kysy ns. tyhmiä kysymyksiä, jää tyhmäksi ;D
      • Urheilua aktiiveille
    « Vastaus #43 : 23.04.2014 kello on 17:54 »
    No minäpä kyselen tyhmiä, joka ei edes tähän topicciin liity, mutta tuossa pari vastausta takaperin oli juttua.
    Trumatic kuivattaa ilmaa-väitteeseen törmää vähån väliä. Miten se kuivattaa? Mihin kosteus menee? Onko siellä joku "kylmäosa" johon kosteus kondensoituu vai onko juttu ns "mutu" periaatteella todettu?
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:10
    « Vastaus #44 : 23.04.2014 kello on 18:08 »
    Trumat ottaa lämmitettävän ilman sisätiloista, joten eiköhän se jonkin verran kuivata kun ilma työntyy kattoluukuista pois..
