Tekniikkakeskustelut > Valaistus
Ledit
<< < (43/45) > >>
Alan:
Mennäänpäs asiaan...
Ratkaisuehdotuksia kuvan kohteeseen kaivataan, eli Hymerin ulkovaloon. Ledit pitäisi saada kiinni, muttei kuitenkaan kontaktiin taustan kanssa.
Alunperin tuossa on ollut liian tehokkaat halogeenipolsut, ovat haperruttaneet muoviosat. Kiinnikkeet rapsahti poikki samantien, eikä nuo "lautaset" olisi voineet niissä kiinni ollakaan, suunniteltu pienemmille polttimoille.  Tiivistekin pahassa kunnossa...
Ajattelin sellaista vahvaa kaksipuoliteippiä laittaa pienet palat, mutta tuo ledipolsukin lämpiää, ei hyvä!!! Jotkut pannat voisi tietenkin askarrella muovista tuon ledin kannan ympärille ja pienillä ruuveilla kiinni.
Parempia ideoita varmaan löytyisi?
Vieraat eivät näe kuvia. Kirjaudu tai rekisteröidy.
0yxxy0:
Kuumuuko se niin paljoa että haittaisi? Yleensä silloin kun valoa tarvii niin jäähdytyskin parempi. Miten kuumaliima? Tai liimaa johtoliitin kiinni.
vesako:
Voisko noi mustat "mötikät" vaihtaa pieniin
sokeripaloihin, missä on keskellä kiinnitysruuville paikka.?
Alan:
Ei ole kuumaliimavehkeitä (ei kyllä paljoa maksaisi).
Mutta olisi peilien kiinnitykseen tarkoitettua vahvaa asennusteippiä. Pari palaa päällekkäin voisi olla hyvä, jos kestää lämpöä.
Saattaahan tuo kesäillassa lämmetä, lämpöä +25 C jos on ja kuvun sisällä lämpiää...
Tuo siis on kulkuoven päällä oleva valaisin.
Alan:
--- Lainaus käyttäjältä: vesako -  4.02.2013     kello 17:45 ---Voisko noi mustat "mötikät" vaihtaa pieniin
--- Lainaus päättyy ---
Johdot on hirmuisen lyhyet. Ja nuo ledien jalat ei kestä vääntöä yhtään, Knausiin laittaessani pari särjin, siis hajosivat kun olivat olleet vähän aikaa päällä. Liekö nuo sopisivat heittämällä sellaisiin sokeripaloihin.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
